1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Evgenich25
    Evgenich25
    Evgenich25
    Здравствуйте, я новенький
    Купил Patriot pt55
    Но заметил что на холостых оборотах отна через некоторое время глохнет, когда косит все нормально
    Еще я ею минут 30 работал, может 40 перед этим
    Могла ли она просто перегрется? или это что то серьезное
    Обкатку прошел, масло сливал
    Спасибо за ответ!
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте. лучше продублировать свой вопрос в профильной по этому вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/539366/ а так - то да. перегрев. причины могут быть разные. надеюсь не успели убить поршневую. На будущее - пропадающие обороты - хх = перегрев. сделайте перерыв. да и в полный газ она при этом не так работает.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Увеличьте обороты ХХ, понаблюдайте, Патриот ещё болен и плавающими оборотами и визжащим мотором, как у меня был 6,5 сил. 52
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На китайце было так же, опустил адаптер на 4-5 мм, приварил небольшие уши, где-то 7мм до кожуха. Мешок набивала конкретно, отработал так сезон. На следующий в режиме бокового заехал на полянку и уши к концу покоса оторвало, думал камешки словил. Сейчас там работаю мульчером, уши за сезон сточились до фольги, а сейчас их начало рвать в клочья.
    На ЭФКО в том и дело, что есть куда ставить, дека глубокая, а родные уши явно недогнуты.
  5. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Народ, а в чем отличие моделей zimani от evoline кроме турбоножа?) Ну и ценника)
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А вот у меня такой вопрос. Чисто в порядке бреда. Может он конечно уже обсуждался, но найти не удалось. У по крайней мере моей газонокосилки, между тазиком и краем ножа зазор порядка 1,5 см. По идее можно поставить нож больше, что бы зазор уменьшить. Так будет немного шире скашивание (но это ерунда), а главное "компрессия" повыситься и еще часть травы не будет по краям вылетать.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    делайте аппгрейд... удаляйте этот кусок пластмассы, оставляйте 1 см по периметру... так можно поднять крышку и тромбонуть рукой, очень удобно.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Интересный вариант, тоже напрягает эта «перепонка». Пока попробу с ножами поэкспериментировать.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Без нее жесткость конструкции станет ниже и не факт, что не развалится она через некоторое время.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лично я, никакой разницы не почувствовал по сравнению со штатным ножом. Но на моих ничего не вылетает, для этого нужны особые условия при покосе.
    Оба - контрактные бренды. Владельцы - российские Заказчики. Называйте конкретные модели для сравнения, если хотите получить квалифицированный ответ...:)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там спорная ситуация. по личным впечатлениям - когда вынужденно поставил вместо 53 ножа меньший (сильно) 50 или 48 ? стала кидать и плохо набивать мешок. но это длилось не долго и купив нужный нож все стало нормально.*пылесосит отменно. а вот если упустишь переполнение корзины - тогда кидает конечно :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь рассматривается обратная замена ножа, на увеличение длины.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Оптимал между ножом и тазиком 10 мм, между лезвием ножа и срезом тазика 10-15 мм., так что нож вам можно увеличить на 10 мм.
  14. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Добрый день!
    Хочется косилку, кошу бензотриммером Carver, которому я двигатель заменил на Champion. Тёща косит электрическим триммером, купил третий, на этот раз Greenworks, два уже сгорели годами ранее (Makita, Alpina), аккумуляторный Ryobi тоже пал смертью храбрых через два года эксплуатации)
    Так вот хочу рояльные колеса, смотрел вживую Daewoo 5500srvb - понравилась. Двигатель Briggs, но нет автозапуска, хотя вроде не совсем критично. В интернетах хвалят Zimani lc 251evr с двигателем толи Zimani, то ли loncin. Пишут, что они вообще с Дэу на одном заводе делаются. В Zimani я так понимаю ножи складные, крепящиеся к ступице, есть ли еще защита не знаю. У Daewoo и с двигателем Briggs и с двигателем Daewoo обычный нож, закрепленный через защитную муфту. Газон - не газон, а трава в огороде, камень поймать можно. Что взять?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за движок и когда прекратили их выпуск? Хочется определить возраст самой косилки.
    Screenshot_20240624_201855.jpg Screenshot_20240624_182339.jpg Screenshot_20240624_182222.jpg
