1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я резал на патриоте 52 окно, делал дверь и по ширее и по выше до самой земли, откровенно косил траву выше косилки и не обращая внимания на росу и даже дождь, это я ещё не открывал задний выброс косил с заглушкой. Потом на крышку боковую приспособил железную пластину -заплатку, что б перекрывать эту ДВЕРЬ, а когда не стал пользоваться боковым, прихватил болтиками на 4 мм к ДЕКЕ для восстановления жёсткости последней. Движки 196 на моих двух 56 чемпионах люминь просто сказка, один три сезона отработал, второй первый сезон., как и ходовая, не знаю такие же на 53 .
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну, ежель до самой земли, то это, скорее всего пониже. :) ...ИМХО, что бы косить высокую траву надо переднюю часть деки ещё обрезать, что бы она траву не приминала к земле...
    ...Кстати, а что это за "термосифон" вместо тросика газа?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Приминание к земле ножу с развитым пропеллером по фиг, поднимет .
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А кто нибудь обрезал и что из этого вышло?
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    На Патриоте пт47бс не поднимает. Приходится косить два раза. Второй раз против уклона примятой травы. И судя по многим видео на ю-тубе у других косилок так же. Слышал что есть какой-то магический Турбо-Нож, который поднимает траву и всё что попадает под него, и с силой забрасывает в корзину, но такой не юзал.
    Много кто обрезал. :) Но если мы говорим о газонокосилках, а не о чём-то другом, то есть Caiman Xplorer X60S у которого на передней части деки есть вырез, который закрывается лючком на винтах. Мне КАЖЕТСЯ, что этот лючок снимают при кошении высокой травы. (Подчеркну - мне так КАЖЕТСЯ.) Другого назначения этой фиговине я не вижу. Кстати, в сети есть видео на котором косят высокую траву этим Кайманом с прикрученным лючком - траву, так же, приминает, и не поднимает... Есть ещё cенокосилка Caiman RM60S отдалённо напоминающая газонокосилку, дык у неё передняя часть вся открыта.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Алмаос, дык, чтобы не приминало, лючек не поможет, надо чтобы режущий элемент выходил за пределы деки. Тогда нож будет срезать траву раньше, чем на нее наедет дека.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Люк спереди поможет изменить угол сгибания травы и нож тогда режет почти стоячую траву.
    Все руки не доходят сделать на своей гк люк спереди
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ничем он не поможет - траву сгибает нижний срез деки.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Господа косильщики, не придумывайте велосипед, окно разрешаю пропилить до земли и увеличить, это действительно испытано мною и очень помогает, но потом грабли в зубы. Косите высокую траву первый раз, если зевнули или обстоятельства, триммером, можно с ножом, а потом и косилка из коробки справиться раз в пару недель. Без обид и я эту стадию становления проходил, думаю и остальные и тут тоже требовал у опытных предоставить мне всеядную бытовую косилку с разумным ценником.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и я думаю, зачем покупать газонокосилку, а затем из неë делать сенозаготовительный комбайн.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поможет косить любую траву ещё абсолютно плоский нож, по принципу триммера скосил и оставил лежать, но тогда надо не мять траву и оставить из деки, по принципу триммера только заднюю часть, что б в ноги ни чего не летело. Кто ищет, тот находит.
  13. oss
    oss
    oss
    Посмотрел на своей алюминиевой ГК Сабо.
    Предняя лыжа с колёсами сделана выше, на пару см, низа корпуса ГК. Тоже подумываю спилить эту ступеньку, хотя бы на ширину лыжи.
    Есть у моей ГК одна особенность. Так как штатный держатель ножа на валу ГК, ранее развалился, то я его, несколько лет назад, заменил на самопальный. Но нож сейчас чуть ниже чем ранее, практически почти по срезу корпуса ГК.
    Работает вполне чисто.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А ось передних колëс тоже пилить надо?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага :)].особенно на переднем приводе. а то там как плохому танцору редуктор еще мешается:aga:
