1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У тележек все 4 поворотные. Райдеры в большинстве своем тоже с передними поворотными.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И все таки, я свое мнение не поменяю. Вы работали с передними поворотными?
    И потом, для меня райдер это когда передняя дека. Все остальное это газонный, или садовый, как много где пишут, трактор в моем понимании. И не только в моем. Покажите мне абсолютное большинство с поворотными передними колесами.
  3. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Вот самоделка с вынесенными вперед колесами и открытой декой
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снижаете ресурс двигателя, это неправильно. Надеюсь не надо пояснять, почему?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если такую, да ещё с плоским ножом, тогда вы будете шагать по скошенной траве, если нож штатный тогда вы будете скошенную траву метать либо в боковую и заднюю дверь, если они закрыты тогда метать на нескошенную траву и в конце концов у вас этот вырез и нож и мотор не справится с горой перед ними. С косилки надо оставлять только верх деки с мотором и заднюю часть, что б по ногам не щёлкнуло, всё остальное нафиг и при таком покосе надо убирать людей, авто и прочие изделия, что б их сохранить.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я несколько лет рулил коляской с поворотным - прекрасно знаю все его нюансы.
    А причем тут передняя дека, если мы анализируем конструкцию, где дека расположена между осями?
    Зачем опять передергиваете? Я не писал про абсолютное большинство. Я писал про простое большинство.
  7. Obarg
    Obarg
    Obarg
    Получил я свою лайбу..) кстати читал во многих отзывах да и на оф сайте в комплекте отсутствует заглушка для мульчи… У меня она присутствует в комплекте.
  8. Obarg
    Obarg
    Obarg
    А где у нее указано что модель движка от NGP ?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Инструкция 5 страница. А надежнее на двигателе должно быть нанесено. Иногда на верхней части корпуса ВФ тоже ставят.
  10. Obarg
    Obarg
    Obarg
    На коробе ВФ такая надпись …
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  12. Obarg
    Obarg
    Obarg
    Ок. И свечу тоже другую возьму... Спс. за совет..)
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Байка от том что косилки можно использовать только на полном газу? В каких документах об этом сказано?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все современные двигатели, которые применяют на газонокосилках имеют привод от ЦР, который поддерживает рабочие 3к об/мин. Если сборщик хочет съэкономить или нет на складе двигателей с термосифоном, используют базовые "культиваторные". Трос на них служит только для закрытия воздушной заслонки при запуске и последующего вывода двигателя на рабочий режим в 3к об/мин. Любое снижение оборотов - уменьшение производительности черпалки. Мало масла в зонах трения при повышенной нагрузке - гарантированный повышенный износ - аксиома.
    Изучайте матчасть и инструкции по эксплуатации, тогда и сможете разобраться, где байки, а где реальные проблемы. Почитайте надысь тему по Неисправностям ГК, в конце концов...:aga:
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня Чемпионы -люминь с газулькой и на полном газу их использовать не приходило в голову даже с наушниками, самые тяговитые средние обороты, да и звук на них не раздражает ухи, да и результат кошения на средних не отличается от результата на больших, разве что скорость косилки возрастает, там нет вариаторов.
