1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это да. Но чую, что боковой выброс по прежнему будет гк в мульчирующую превращать.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да маркетинг это уже давно. И на эфко и на Марине и на Мюррей термосифоны стоят и за чем-то газулька. Видимо круче выглядит, когда рычагов разных много. На Мюррей как забудешь газ на полную так он стащу траву приглаживал. Абсолютно бесполезный рычаг и лишний трос.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть ещё любители подергать за рычажки... :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Соблюдайте сроки покоса и всё будет в порядке. Либо коника заводите...
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    …..Мне бы официальный документик от производителя в коем говорится о запрете работать на оборотах ниже максимальных. А темы где все советуют друг другу учить матчасть я читать не буду. Лень.
    ….Ещё один вопросец к обществу - насколько критично наличие подшипников или втулок в колёсах? (ИМХО, не очень - не те нагрузки и обороты)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну раз лень, так отдыхайте и прекращайте флудить... Подшипники 10ть раз обсуждали, читайте тему.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На Марине и на Штиле 650 один и тот же Кохлер стоит, только на Марине с газулькой, а на Штиле без. А на штиле просто стойка одна, на нее вешать 5 тросов некуда (в максималке: стоп, привод, вариатор, ВВС. Газ пятым был бы).
  8. alester
    alester
    alester
    Доброго всем!
    Наехал, похоже, я хорошо на кочку газонокосилкой ZimAni LC348V, после чего стал болтаться диск с ножами (видео). Работать-то она работает, но болтается... Как теперь ремонтировать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В первую очередь снять этот нож. Думаю там все будет видно. Может сварка оторвалась от втулки.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там, скорее всего - просто прихватки - сплошной шов привел бы к более серьезным последствиям.
  11. alester
    alester
    alester
    "просто прихватки" - это что такое? - для совсем новичков) Это типа защиты о перегрузки?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это вот что. Этот диск точечно приваривается к адаптеру, который одевается на вал. По всей видимости эти точечные "прихватки" оторвало от адаптера. Снимайте этот диск, сами увидите места сварки. Болт откручивается в сторону вращения ножей, если что.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    не хотите через сезон иметь болтающиеся колёса, будете брать с двойными подшипниками, причём промышленными, или мириться с люфтами, есть и третье -не покупать косилку.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я так понимаю, что открутить этот болт только импактом можно. Нож не зафиксируешь.
  15. alester
    alester
    alester
    Спасибо! В среду буду в деревне, попробую.
