1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Bacik12
    Bacik12
    Bacik12
    Спасибо за подробную информацию!
    KohlerHD 775 - 10,5 Нм при 2800 об/мин
    Лонсин - 1Р70fa - 10,5 Нм при 2500 об/мин
    Получается крутящий момент у Кохлера выше. Значит эффективнее?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, на АКБ - 38 и 43 см.
    За забором косой и кошу. У меня получается достаточно качественно. Да и кошу так, чтобы измельчалось.
    При этом высота травы там совсем не волнует - кошу, когда мне удобно, а не когда "надо".
  3. Bacik12
    Bacik12
    Bacik12
    Промониторил сайты все, на авито (где была самая низкая цена) сказали, что только под заказ и то привезут в конце месяца и будут уже возможно дороже. Вот и решил купить на Озоне почти последнюю с ОЗОНа, мне показалось за 35 тыс, прям нужно брать пока за 40 + не улетели в цене.
    Нож для газонокосилки HUSQVARNA, KRAFTSMAN 56 см? Я правильно понимаю? (картинку прикрепляю).
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не пойму... А диск с ножами на трёх загнутых лепестках к адаптеру крепится и фиксируется болтом? Если на Трексе такой же способ крепления, почему же у него он тупо болтается? На Вашей такого не должно быть - зажат центральным болтом...
    Не выше, он одинаков. Но достигается на разных оборотах двигателя.
  5. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Итак, господа, попала мне в руки dde 53-70. Скажу так, брать не советую) Кмк в аналогичные деньги лучше взять деу, там хоть в чем то видно, что старались китайцы)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да, ну да... Где и двигатели меньше заявленного объема и ножи на 3-5ть см короче заявленных. Постарались на славу, верю... :)] Изучайте тему, Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/505257/
  7. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Я могу по факту и с фото описать все косяки которые есть в дде и которых нет в деу. Не нужно меня «посылать» что то смотреть. У меня нет никакой мотивации накидывать г-на на одних и хвалить других, я могу описать реальные косяки и тех и других…
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    он самый он чуть больше 55, я оставил ровно 55 А вод в звёздочку надо будет полоску в 3 мм отрезать и согнуть, толщина 1,5 мм, если будете пересверливать на коленке под болт, 1,25 Х12 ,если под штатный 9,5 мм в дюймах тогда 3,5 мм и согнуть в круг10,12 мм, или к токарю. Пересверлить отверстия под бобышки придётся, или их удалить, если болт 12, кстати нож штатный тож больше мульчирующий, чтоб его превратить для травосборника, надо концы разогнуть и приварить из 3-4 мм пластины примерно 30х70 мм, тогда поток внушительный прёт в корзину, аж щебень поднимает. Травосборник к концу шире, сразу переварите остов, заузить надо до размера окна задницу, лучше конечно и перешитьпо остову и ткань, я даже окно выброса увеличил за счёт вертикальной части, ручка ушла ближе к центру тяжести, стало удобней, размер конечно на 5 литров уменьшился, но сколько удобств сразу, свободно стал проходить между рученк, как удалил перепонку, смело повторяйте, прочность сохранилась., ну и пружину с крышки я удалил в новом люмине, крышка на мотор и тросик уводит в сторону, почистить проходное удобно. В общем переделки ОЧЕНЬ облегчают работу.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так в бок и в зад я кошу за участком, ну и пришлось немного по полянам пробежаться, особенно там где подсевал траву и удобрял её. Так бы скосил все мульчирующей ГК где боковой бестолковый и все время забивается. Получается на дачу выбраться раз 2 недели, а тут как раз дожди были, вот трава и вымахала. Китаец вездекос косит и крапиву по колено, только задний пошире открыть и сапоги надеть:)
    Да, диск зажимается болтом. Вот на видео видно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Значит, Вы в курсе тех недостатков по ДЭУ, что я описал и что отражено в ссылке по теме? Тогда с какой целью Вы выделяете ГК под этим брендом в качестве образца для сравнения? Попахивает это, однако, введением пользователей в заблуждение.
    Моё мнение - обозначенный обман с объемом двигателя и короткими ножами перевесит косяки любой бюджетной китайской ГК.
    Ага, спасибо, увидел - три направляющих просечки в диске служат направляющими на адаптере... Интересное решение... Обратное классическому...
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Опишите - выбирающим будет интересно и полезно. А то эту ДДЕ тут уж слишком часто пиарят. :aga:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Давайте, выкладывайте, конечно - это будет интересно. Если речь идёт об NGP, а не о переносе заказа на другую фабрику по опыту Дензела - вдвойне... :super:
  13. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Да не собираюсь я никого вводить в заблуждение, к этим деу запчастей днем с огнем не найти сейчас и только из за этого не рекомендую к покупке…хотя и других косяков там хватает, все экономят блин…
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    а факты то где ? Пока только громкие заявления. Аж интересно стало)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каких запчастей на Дэу нет? Это фабрика Daye, где контрактно, наравне с КНД, собирают несколько ГК под иными русскими брендами. Если озадачиться, думаю - решаемо. Просто наши здесь их посдавали в зад, даже после года эксплуатации именно из-за слабых двигателей, не соответствующих заявленным по инструкции по эксплуатации и коротких ножей. Безобразие конкретное. А деки у них более менее норм. Но толку то от этого...
