1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Я все приведу в порядок и станет нормальным аппаратом, не сомневаюсь, но такого не дб с завода…действительно не должно быть и недопустимо, но оно есть)
  2. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    и при этом первый стоит 300 рублей, а второй 990...
    а этот должен хорошо с одеревеневшими сорняками справляться?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял. Он (вал) у Вас лопнул что ли?
    Судя по тому, что Вы описали, Вам просто не повезло. Основная претензия по подшипникам и это сразу надо было решать, как только Вы достали её из коробки и покатали по полу. В то, что это результат износа, простите - не верю. Оно сразу или есть или его нет. Я бы сразу вернул и обменял. После покупки у Вас есть две недели на это. Остальное, кроме вибрации по двигателю - следствие от бракованных подшипников. По двигателю - запилите видос и скиньте мне в личку, посмотрю.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нормально.
  5. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Я чуда и не ожидал, то есть подшипники изначально планировал менять и ставить хорошие закрытого типа (как в принципе и на любой другой бы сделал), так что менять по гарантии даже и не думали. Удивило что посадка подшипников в колесо и на вал тоже не плотная (это с новыми подшипниками тоже решу), а в купе с отсутствием пружинной шайбы, это еще усугубило люфт колеса на валу. Как будет время, полезу посмотрю клапана, а так же хочу снять нож и ремень, чтобы проверить будет ли вибрация без них. У меня опыт печальный был, когда на фуганке из за грыжи на ремне была вибрация на станке.
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Эм, простите, что такое грыжа на ремне у фуганка от которой вибраци ? Я вас спрашиваю как владелец у которого было нескоьлко фуганков и вобще парк подобных станков есть
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так это норм для китайца, у меня по сути всё тоже самое на Рато кроме сварки, так как дека цельноштампованая, а задняя полусфера из пластика.
    3 года проживет даже если и в хвост и в гриву, а дальше эту на Авито и за следующей:)
    Храповики на Рато мажу чуть ли не после каждого покоса, задувает траву и землю туда знатно, особенно в левое колесо. Оба стопорных кольца уже сломаны, стоят обычные чуть поджатые гроверы:)]. А всего то 15 баков сожжено.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эти двигатели нельзя эксплуатировать без ножа. Это допмаховик.
    Вообще то, грязеотбойник должен сидеть на опорной втулке на оси и поджимается к колесу отбортовкой отверстия на самом отбойнике. Счас вспоминаю, уменя тоже он соскакивал поначалу с втулки, по моему шайбой всё решилось... Давно дело было, такие мелочи просто не запоминаю...
    Ладно я пофигист, но Вы то... Давно поджали бы эту пластмаску... :aga: Там ось на 12ть? Вырезали бы из полиэтилена шайбу в размер храповика и закрыли бы ей внутреннюю сторону. Так, с песочком, Вам их надолго не хватит.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да болтается эта защита на оси как карандаш в стакане, надо поподробнее глянуть как она там стоит.
    Да и хрен с ней, бобик куплен на убой, в первоначальном варианте предполагалось давать его помогатору из местных чтобы косил иногда в мое отсутствие, но помогатор сдулся. Так что приходится самому бобика убивать:)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне столько лопат переломали ! и снежных и обычных. а вы про бензомотор...крышку воздушного в пиле проломили. так что ни делается - все к лучшему. либо так должно и быть.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такое. Помогаторы, это почти всегда - засада... После того, как прискакала соседка с выпученными глазами... Вывернул свечу, а оттуда масло полилось из-за уровня масла под срез высокой горловмны, ничему не удивляюсь. Лопата, метла, грабли и тачка. Это максимум. Да и то, не каждому... :)]
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот про это тоже не надо ! в хлам очередная. ладно колеса = пневма расходник. но ручки то переломанные и выгнутые ! лично загонял внутрь армаатурину и обваривал тут же. иначе работа встает. да так пока и прижилось. обычно трава в ней собирается. или так по мелочи. реально не вижу смысла очередную новую покупать. а колеса универсальные. а вот косилку - сам накосячишь - с зеркалом *пообщаешься*а тут :faq:.- *сломалаСЯ*шайтан арба...ну нафиг. имхо. и чужого тоже не прошу.
  13. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Попался фуганок с бракованым ремнем, мне производитель его заменил (точнее прислал новый) когда я прислал фото того, который мне достался с завода. С новым ремнем если в ушах с шумодавом прикоснутся к станку, то даже и не понятно включен он или нет, ну в принципе так и должно быть с чугуниной весом 150 кг
    Да, вал лопнул в месте где отверстие под шток зацепления шестерни внутри редуктора.
    Ну на 10 сек ничего страшного не произойдет же, а в принципе чтобы методом последовательного исключения провести испытания, то можно просто ремень скинуть, в нож оставить, нож в ноль отбалансировал в принципе.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы не поняли. Катастрофы, естественно, не будет, но работа самого двигателя будет не штатной, что точно не позволит Вам сделать заключение по работе двигателя. Ремень привода не создает усилия на шкиве КВ - он крутит только шкив редуктора на ХХ до момента включения муфты в редукторе рычагом на руле. Можете его не снимать. А вот про нож спросил не просто так. Именно его дисбаланс и создает вибрацию, которую Вы принимаете за вибрацию двигателя.
    Если реально нож отбалансирован, вибрация, именно двигателя, может возникать из-за переходных режимов карбюратора, который неправильно готовит смесь. Это уже сложнее, поскольку винт качества на этих карбах зачеканен свинцом и извлечь его их отверстия сложновато. Кроме того, обязательно проверять тахометром изменение оборотов при регулировке.
    Отписался в личку, поскольку это уже выходит за рамки темы Выбора ГК. Ремонт ГК обсуждаем здесь, переходите сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/558317/page-134#post-32820780
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня со своими приезжали, но это граждане из средней Азии, а я про местных говорил, так как гастеров если только завозить откуда то.
