1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    У меня живет уже 4 сезон без нареканий. Отрегулировал только клапана на моторе. А какие подшипники будете ставить в колеса?
    Юрий посоветуйте подшипники с OZONA. ?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Размеры дайте. Мы смотрели их полгода назад на Мак от Daye, уже не помню размеров. Или Александра дождитесь, может у него данные сохранились.
    Час назад разговаривал с пацанами с КНД. Daye прекратила поставки редукторных мостов в РФ из-за конструкторского просчета по отверстию под штифт шестерни вала. Так что, лопнувший вал у коллеги, это не случайность и не его вина. Нашёл оригинальный ему только в Новосибе, да и то, дорестал, до 2018 года. Подойдёт ли он ему не понятно, у него ГК свежее. Так что будьте аккуратнее, со слов СЦ они реально оригинальные и даже от других ГК заказанных нашими на Daye, они не подходят. На вопрос, что делать владельцам проданных и находяшихся ещё в продаже ГК косилок, если будут срезы вала, ответ убил - не знаем!
    Но выход есть. Я его коллеге изложил, посмотрим, должно всё получится.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Нет, не сохранились, тогда колеса разобрал, понял, что это подшипники люфтят сильно и продал Мак.
  4. Filovich
    Filovich
    Filovich
    Утра!
    Выбираю между Чемпион LM4630 и LM5131 - разница в ширине покоса только?
    На форуме часто встречал, что советовали 4630. Между ними по цене разница небольшая, посоветуйте?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь покоса и его периодичность?
  6. Filovich
    Filovich
    Filovich
    10 соток, прямые участки, но есть и клумбы, раз в неделю
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На 10 соток прямой участок без препятствий при регулярном покосе (раз в неделю) предпочтительно нож 51 см (движка этого хватит на этом ноже), може аналог глянуть DDE51-60D.
    А если на этой площади замкнутых прямых участков 4-5, то лучше 46см. Количество разворотов и углов большое.
  8. Filovich
    Filovich
    Filovich
    А если выбирать из Чемпионов? Или DDE понадежнее?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы взял 4630. Эта позволит немного увеличить интервал между покосами за счёт 173х кубового двигателя. Энерговооруженность выше. ДДЕ LM46-30 комплектуют двигателем NGP T6 на 146ть кубов, она проиграет этому Чемпиону.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В 51 размере DDE и чемпион одинаковы по ТТХ, но DDE более качественные комплектующие в мелочах. Далее все взаимозаменяемо, можно от Чемпиона покупать зп. А вот в 46 размере 4630 выигрывает по мощному двигателю. Насчет Энерговоруженности, вопрос спорный, можно понять только на полевых испытания сразу двух, чего никто не делал. У 4630 на 46 см 173сс, а у другой на 51 см ноже те же 173сс. Кажется, что 46-я выигрывает. Но на деле у 51-й дека больше и выброс тоже, т. е. усилие на вращение травы в деке может быть меньше (или больше).
    У меня 8,5 соток газона разбиты на 11 прямоугольников. 17 деревьев. 51-й декой работать реально, но вокруг деревьев сложновато. 47-й несамоходной маневрировать намного приятнее. В период бурного роста 47-й неватает объема деки, мешка, но это 1 месяц в году, а то и вообще 2-4 покоса.
  11. Filovich
    Filovich
    Filovich
    По весу они так же одинаковы, у меня была электрокосилка с 51 декой, вполне ок, но шнур…
    Я все же склоняюсь к 5131, по весу и двигателю как 4630, обе самоходные. разница в цене несколько тысяч
  12. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    вам же написали разница у них в энерговоруженности, то ес если пропустите покос и трава перерастет легче будет косить 4630 .. А так да, выбор за вами
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Конечно 51 нож с максимальной кубатурой из предлагаемых., там хоть чистый прокос около 45 см, а у 46 40см .Я б вообще на 53 посмотрел с 195, там хоть можно выкрутить полметра чистого прокоса, если колею за счёт правого увеличить. Вы господа на нож не смотрите, 46 нож всегда 45 с миллиметрами и так же и остальные. да первый прокос нож во всю ширину прокосит, а второй и последующий минимум на 5 см меньше, потому что всяк оператор ориентируется любым передним колесом по границе скошенного, причём внутренней частью обода. Это ещё тне все доки, теперь не верующие положите аппарат на бок, приложите рейку к внутренним частям переднего и заднего ободьев и замерьте сикоко будет от этой рейки -линии ободьев до конца ножа, перпендикулярно расположенного к этой рейке, вот вам и второй и последующий чистый прокос в сантиметрах.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выше, сравнивал по энерговооруженности Чемпион LM4630 и ДДЕ LM46-30. Что здесь спорного то? У последнего - 146ть кубов. При прочих равных, этот Чемпион будет предпочтительнее. :)
  15. Obarg
    Obarg
    Obarg
    Привет народ. Может и не в тему. Но вопрос такой. Как лучше мыть ГК..? Или как не надо мыть...)
