1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Добрый день, форумчане !
    Перекурив еще раз форум и инет магазины составил для себя предварительный список претендентов на" престол"
    Champion 5131 (173 mm3) двиг свой
    Yard fox 46S (149 mm3) двиг. zongshen
    DDE 51 60 (173 mm3) произв. двиг ?
    Rato 53 (190 mm3) свой двиг. шум всего 75 db
    Denzel 510 (171 mm3) zongshen
    Evoline 48CV (170mm3) двиг ?
    Главный критерий надежный двигатель, и еще нужно уровень шума поменьше, соседи с ума сводят бензотриммерами. Конечно же дека крепкая, тоже Вес немаловажен.
    Что посоветуете по этим образцам!
    В магазине рекомендовали какое то специальное со своими допусками SAE 30 .
  2. Латика76
    Латика76
    Латика76
    так про него я и вычитала, что хуже ничего не бывает
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У вас с списке деки от 46 до 53 см:). Вам сначала нужно определиться с параметрами ГК. Напишите какую площадь косите, газон или лужайка, много ли препятствий, бюджет.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    SAE 30 отличное масло для работы при плюсовых температурах. Меньше будет угорать, не надо доливать. Оно не работает при минусе, но вы же не будете зимой траву косить.
    Ну и от производителя качество зависит, разумеется.
  5. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    площадь 16 соток, освоено только порядка 7-8, не газон, но где то я сеял траву, без уклонов, немного неровностей. Я больше склоняюсь к 46-51, просто где 53 там выбор был интересный.
  6. murmishka007
    murmishka007
    Ольга
    murmishka007
    Ольга
    Нижний Новгород
    Добрый день всем!
    Спасибо всем за информацию.
    Собиралась купить ГК еще в прошлом году.
    Определилась с выбором еще тогда, в этом ноду просто убедилась, что выбор сделала правильный.
    Участок под покос около 25 соток, есть неровности, не газон, разная трявушка растет.
    Косить будет в основном муж, но и я иногда.
    Остановила свой выбор на вот этой ГК
    DDE LM 53-75 DB 246-708
    Подскажите, перед первым запуском нужны какие-то манипуляции? Нож заменить, что-то смазать?
    Кстати, цена на нее за год всего на 3 тысячи выросла.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У Рато шум 98дб. если шум критичный параметр то смотри аккумуляторки.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если масло залили, то больше никаких. Некоторые откручивают нож и смазывают резьбу графитовой смазкой, но это не обязательно. У вас двигатель, который довольно дорого ремонтировать в наше время, поэтому уделите внимание подготовке площадки. Не допускайте, чтобы нож касался земли, лучше высоту стрижки установите побольше.
  9. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Странно пишут что 74 ! Наверное другая моделька. У некоторых коилок не 98, меньше у Бригсов, у Хонды тоже. Я думал кто знает посоветуют конкретно. А что все же по движкам из этих, надежность ?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    53 см и 30 кг всего? Металл деки как по жесткости?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не может у бензиновой быть 74.
    Есть ссылка, где это написано?
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Берите 53 там и движки солидные, и как правило ручки по высоте регулируются, и травосборник под 70 литров, и колёса по солиднее, да и скашивать быстрее будете свои сотки, потом и прилегающие потянет косить, запас карман не тянет.
  13. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Поискал на сайтах производителей lonchin, zongshen, rato. Нашел только у зонга
