1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Понял. Значит у ВИ описание кривое)
  2. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Ещё и если оплатить онлайн картой Тинькофф, то и кэшбэк 8% будет (на одну покупку)... т. е. ещё на 2тыши с копейками дешевле выйдет. Так что оплатил сразу.
  3. BadRambo
    BadRambo
    BadRambo
    Приветствую. Подскажите, кто-то уже прилаживал на ГК вместо ножа леску (переходник ,головку от триммера, просто толстую леску под болт+шайбу) для покоса неизведанных территорий. Триммер это замечательно, но вопрос не про него, а про разовую акцию в целях комфортного первого покоса и сохранения ножа. В теории ничем не отличается же от колесного триммера, ну максимум отлетит кусок лески в деку...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нож на косилке является маховиком двигателя. соотв. будет непредсказуемая работа двигателя. триммером проще/дешевле. колесный триммер несколько по другому устроен.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Леска точно не годится, а вот трос милиметра 4 из нержавейки может и будет работать, если мотор заведётся. Оборотов маловато, 2800 против 7-10 тысяч.
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    у меня когда то, лет 15 назад, первая косилка была самодельная, из асихронного двигателя 2800 обр, маленького на кондиксаторе прикрученого вертикально на обрески от детской коляски, на нож железка по краям которой два отреска от ножовки заточеных, тут это называется плавающий нож. И косила на ура) даже когда на улице косил мимо проезжающие останавливались чтобы сфотать это чудо, прада она высокую траву не тянула, мощи не хватало)
  7. BadRambo
    BadRambo
    BadRambo
    Был торнадо 566, там мотор заводится без маховика, жмёшь на скобу- натягивается привод ременнной роликом. Всё работало /заводилось. На авто маховики облегчают мамкины гонщики даже. 99% всё запустится и будет легче газовать. Вопрос больше про сам способ присоединения на GEOS Classic 42 P-S (AL-KO Highline 42.5 P-A).самое простое шайба -леска-шайба-болт. Ну или более технологичный вариант -головка паук.
  8. gptwgptw
    gptwgptw
    gptwgptw
    взял lm 4630 после макиты 41 см минут 15 привыкал в маневрах, после все очень удобно, заводится горазда проще, даже жена сама теперь может завести, самоходка так же очень облегчает работу)
    спасибо всем
    хорошая косилка, за свои деньги
    единственное что мытье деки через штуцер, мыть что то моет, но не все) завтра после того как все докошу, помою керхером .
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я (сам лично) временно поставил 48 нож вместо 53 - обороты упали. пришлось крутануть.(натяжка пружины чтоб не подумали плохого) а купив нужный - взревела как турбомотор...все на место..впрочем- дело то хозяйское. кто ж вам запретит ! адаптер на катушку под резьбу вала и всеее. про тюнингистов не та тема. все думают что умнее инженеров которые это спроектировали. :)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продвинутые сборщики ГК в своих инструкциях по эксплуатации, указывают на недопустимость запуска двигателя без ножа. Но Вам - можно.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    EFCO LR53TK. Покосил ей два раза в третей декаде июня, немного разочаровался в ней и продал.
    Хорошая качественная ГК итальянского производства, глубокая дека, мощный мотор, огромные выбросы, но перемудренный мешок и это главный ее существенный минус. Мешок к хвосту становиться выше, ручка смещена сильно назад, на полном за нее держаться не возможно, перед перевешивает и начинает все валиться. При первом использовании из-за этого дисбаланса мешка даже сорвал спину (одно неловкое движение чтоб его не рассыпать и привет).
    Вообщем из-за этих особенностей мешка работа ГК нестабильная. На траве нормальной длины набивает мешок полный, но достаточно +1см высоты и вся трава скапливается за тоннелем, когда его опрокидываешь, то видно наполняемость 50%. Два покоса пришлись на самый пик роста (плюс подкормка удобрений), но трава была недельная. Часть участков мешок полный, а на более «жирных» участках 50% и она начинает сорить под себя четко по центру прохода, т. е. колеса чистые. (Китаец у меня раскидывал в стороны, это бесило.) можно и дальше косить и возможно мешок будет полным, но и на газоне остается порядочно, а это ведет к образованию избыточного войлока. Все тоже самое было в прошлом году при первом покосе (грешил тогда на плавающие обороты на обкатке). Ну вообщем меня это крайне не устроило. Кошу в основном Ибеа 47см, а ЭФКО брал именно на середину лета, когда рост бурный и Ибеа тоже не шикарно набивает мешок более длинной травой. Т. е. ЭФКО работает в принципе нормально, но не совсем подходит под ту задачу, что я ее брал.
    Из минусов еще ее вес 37,4кг, вроде не критично, но обратная сторона глубокой деки - слабая на скручивание. На траве все жестко, но достаточно 2 колеса поставить на отмостку (2 см выше), то дека начинает играть под весом мотора. Боюсь все сварные прихватки деки быстро лопнут при такой «игре», а у меня много таких мест.
    После Мюррея решил отказаться от ГК в 53 см на своем участке. Теперь понимаю, что и в 51-м размере особого смысла в моих условиях нет.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Будете теперь одной Ибеа управляться?
  13. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Теперь надо бы Вайбинг из Беларуси попробовать)
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вы бы организовали поставки в Москву, кстати. ;)
    Я думаю, клиенты будут.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да прошлые выходные косил Ибеа, жара, рост замедлился, ее хватает. В 95-ти литровый садовый мешок скидывал три мешка ЭФКО, как начинала сорить (50%, типо он 70 литров). С Ибеа туда заходит ровно полных два мешка (типо у нее 55 литров, но на глаз от силы 45). Это по объему, только мешок Ибеа утрамбован (и даже через него поток по ногам дует). Весит этот мешок значительно. Т. е. после Июеа в равном объеме травы по весу больше. Фото для сравнения Ибеа & ЭФКо IMG_3639.jpeg IMG_3620.jpeg IMG_3561.jpeg
    Ибеа можно справляться, но решил, неожиданно для себя, в фанаты Honda податься.
    Взял себе Honda HRJ196, отчет чуть позже, после первого покоса. IMG_3671.jpeg
