1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Filovich
    Filovich
    Filovich
    Всем спасибо, кто помог! В итоге взял 4630 Чемпиона.
    Благодарю!
  2. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    странно что вы его вобще меняете, доливали бы уже до конца их жисни) вы не поверите, есть те кому не пофиг на хотя бы внешний вид техники, и те кто хранит ее не в сарае, и не все равно чем она пахнет. Да и вобще те которые любят уход за техникой..Но нафига традицпонно раздвать свои советы новичкам, те которые наводят на пофигическое отношение к технике, лишь бы работала
  3. lapteff45
    lapteff45
    lapteff45
    Парни здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста самоход в 50-том размере. Что сегодня можно купить, на что обратить внимание? Будьте любезны подсказать пару-тройку вариантов в бюджете от 30-60 тыс. р. Понимаю что разброс большой. Но быть может есть вариант из серии *дёшево и сердито*? Вариатор не обязателен. Мощность двигателя высокая. Травосборник.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Испытал и я свою Honda HRJ196, впечатления отличные. Качество всех деталий на высоте. Размер, тот что я долго искал. Алюминевая дека снизу не окрашена, форма улитки. Мешок 60 литров утрамбовывает лучше Мюррей (Вейнбанг), он становится очень тяжелый (ровно 10 кг травы). Косишь без остановки очень долго, а в мешок все входит и входит. В итоге с 8,5 соток примерно 2,7 мешка на недельной траве. «Жирные» участки также прокашивает чисто, не сорит. Колеса 200 мм самый раз. По длине небольшая, как Ибеа, но на Ибеа рычак остановки внутри, а здесь снаружи (сзади), в итоге на пару см не влезла в сарай целиком, но ручка складывается легко. В этот сарай влезает Ибеа и ЭФКо тк53 без складывания, на всех остальных ГК складывал ручку.
    IMG_3737.jpeg IMG_3738.jpeg IMG_3683.jpeg IMG_3684.jpeg IMG_3686.jpeg IMG_3688.jpeg IMG_3687.jpeg IMG_3690.jpeg
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Из минусов:
    - тяжелая, 40 кг +10кг травы, толкается легко, а вот на разворотах вес ощущается, но работать можно. Как вытряхнул первый мешок, сразу стало полегче:);
    - выхлоп вперед, при сборе листвы будет ее раздувать.
    IMG_3690.jpeg IMG_3691.jpeg IMG_3692.jpeg IMG_3693.jpeg IMG_3694.jpeg IMG_3695.jpeg IMG_3696.jpeg IMG_3697.jpeg
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сергей, кто технику вылизывает по жизни, тот скептически отнесётся к моим привычкам, а кто схожий с моей позицией, тот только порадуется, что не одинок. Каждый по своему с ума сходит, а нынешние усреднённые инструкции больше схожи с доильными аппаратами Была АЛ-КО с БС там ваааабще только доливать, я и стал поэтому менять редко, тем более синтетика не киснет и не расслаивается на фракции за зиму.
    Хонда, хотя тож мешочек бы переделал, окошко сверху для страховки влепил бы, не все косят еженедельную .
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Мешок сверху прилегает плотно, что бы понять уровень заполнения, нужно снять. Раздувает мешок сильно. На ручке все сделано конкретно, но все эти выступающие соединения постоянно цепляются за карманы шорт.
    IMG_3701.jpeg IMG_3689.jpeg IMG_3703.jpeg IMG_3705.jpeg IMG_3706.jpeg IMG_3708.jpeg IMG_3709.jpeg IMG_3707.jpeg
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь покоса и периодичность работы?
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Перенести ручку ближе к центру и сделать окно раз плюнуть, надоест переделаете.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут - все? :)] Володя, Ваш совет будет ценен, когда у Александра возникнут проблемы с ГК. А сейчас его всё устраивает в ней... :hello:
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    ГК для внутреннего рынка Китая, инструкция на китайском
    три модификации:
    HRJ196PDHH без мешка
    HRJ196PWHH с мешком и шноркелем (трубка на ВФ)
    HRJ196PWHX без мешка, но со шноркелем. причем у многих дилеров артикул HRJ196PPHH
    По факту торгуют HRJ196PDHH, но мешок закидывают отдельно в коробку.
    Снаружи не мыл, воздуходувкой сдул. Воткнул шланг в форсунку, завалил на бок, она внутри чистая, никаких закоулков нет. Но тонкий слой покрыл деку, который можно только щеткой счистить, пока он влажный, моется легко после Мюррей. Вот не знаю, стоит ли мыть этот тонкий слой или он при высыхании сам отвалиться. (На Мюррей приставал намертво, концу сезона нарос толстым слоем). Было бы неплохо сократить время на мойку.
    На деке стальной защиты нет (как на Вейнбанге по всей окружности), но отливка есть под крепления чего то. На Штиле 650 тоже нет защиты, но она продавалась отдельно, правда это защита торцов деки от шарканья о предметы, это не как на Вейнбанге.
    Шнурок изначально длинный на ручку, с ручки не снимается, в коробке висел, до конца не заходил в мотор. Нож 47,2см, плавающие лезвия. Колеса оптимальные 200мм, больше мне не нравятся.
    IMG_3712.jpeg IMG_3713.jpeg IMG_3714.jpeg IMG_3718.jpeg IMG_3663.jpeg IMG_3662.jpeg IMG_3658.jpeg IMG_3645.jpeg
    Минусы честно написал:
    - тяжела;
    - выхлоп перед собой;
    - выступы на ручке цепляются за одежду.
    Первое - это цена алюминевой деки (правильной ракушки), остальное это придирки. Несамоходная, мне нормально, многим не подойдет. Окашивать деревья примерно так же как ЭФКо тк53, остальные маневры удобнее чем на 51-й деке.
    Вообщем меня действительно все устраивает, отличная ГК на летний период. Начало/конец сезона, когда травы меньше, все же Ибеа. Межу 27 и 40 кг есть разница.
  12. kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, самоходную бензиновую косилку. Есть футбольное поле 3 сотки, рулонный газон, идеально ровный. А так же будут некоторые зоны на участке общей площадью примерно 10 соток. ПМЖ.
  13. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    А шо это за решетка рядом с задним тунелем ? Для чего ? Радиатор охлаждения типа)
    А бюджет у вас какой ? А то ща Хонду посоветуем)
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Там сквозная дика в алюминевой деке. Видимо планировалась и карданная версия, как на HRJ216. На 216 от мотора идет карданная передача на задний мост, спереди пластиковая заглушка, сзади нержавейка. А на 196 и спереди и сзади пластиковая вставка, за кофтой только пружина на задний мост стоит. Видимо, чтоб воздух выходил до последнего при заполнении мешка, там сделали перфорацию.
    Кстати на австралийских Буффало, дека очень похожая, ну другая. Там глухая алюминевая отливка и бампера нет на 196 модели.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    :)] Это точно, тоже постоянно в карман кронштейн с пружиной лезет, а ещё за рабицу.
    Ничего там колхозить не надо, ГК самодостаточна;)
