1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А вот кстати как на 216 вместо решетки - фото. Кстати 216 сейчас так выглядит (скругленный перед), а на фото дилеров дека другая (угловатый перед).
    На сайте Хонды есть фото инструкция для Малазии, так там 216 Хонда с «пробегам». На ней одно колесо от Вейнбанга стоит:)
    image001.png IMG_3765.jpeg IMG_3763.jpeg IMG_3764.jpeg IMG_3762.jpeg IMG_3761.jpeg
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    46/51см по ножу и 146/173 куба по двигателю. Склоняюсь к 46см. Что с бюджетом покупки?
  3. kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    Честно, не очень ориентируюсь пока в ценах. Хотелось бы цена-качество, конечно. В идеале до 50 тыс., если дешевле есть что-то достойное - то супер)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Авито посмотрите продавцов ГК Ma. Ri. Na на Кехлере и 46см декой. Они подешевле реализуют новые ГК.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ножи для 196-й не нашли?
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А если шорты порвёт, кто будет виноват.
  7. kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    Спасибо за ответ. На авито нашла marina KR 46 SK за 60тыс? стоит заказать?
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Совсем забыл я про мотор на Хонде написать. GXV160 163cc на нож 47 см это оптимально. На двигателе никакого авточека, привод на заслонку идет рычага газа. Двигатель настроен на 3200 оборотов и их держит. Нет отдельной инструкции на двигатель. Регламент ТО: обкатка 20 часов, замена масла через 100 часов или раз в полгода. (Обычно 5 и 50 соответственно). На карбе топливный кран. Масло рекомендовано 10W30, (5w30 нет), а SAE 30 только в некоторых странах. Вообщем двигатель для коммерческого использования.
    На Озоне порядка 52 тыс. Сбейте в поисковике название модели и OZON, перейдите по ссылке. Они бывает неактивной пару дней, так как у этого продавца сбиваются настройки доставки.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хотя написано на стартере изи старт:) Движок ещё ни разу не завелся со второго раза, что на холодную что на горячую.
  10. kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    ок, спасибо, помониторю, но пока что-то пишет проблемы с доставкой
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Пока плотно не занимался этим, но на Али они есть, модель ГК старая и популярна в Азии
  12. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сегодня таки покосил 2,5 недельную траву, так то только мевтами она до 25 см выросла. Нормуль. И вот опять про мытье, от штуцера шланг, на 5мин погонял, и как и говорил только болото после этого, все не отмывает, первое фото. Потом 5 мин щетоыка и шлкнг с распылителем, готово, моя красотка как новенькая покатилась спать)
    LMC R 18 • Liminous PRO •15 Jul 17_45.lmc_8.4 (1).jpg LMC R 18 • Liminous PRO •15 Jul 17_52.lmc_8.4.jpg LMC R 18 • Liminous PRO •15 Jul 18_02.lmc_8.4 (1).jpg LMC R 18 • Liminous PRO •15 Jul 18_02.lmc_8.4 (2).jpg
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я ставлю возле ворот на асфальт, там уклон в строну улицы, вода туда уходит и быстро на асфальте испаряется. Деку в нижнее положение. Первую минуту идет ярко зеленая вода, потом чистая. На самом деле штуцер работает. Да он не отмывает деку от налипшего, но при этом вымывает весь кислотный сок. Иногда времени нет на мытье, вставил шланг, пару минут и на полчаса на солнце высохнуть. И влияние кислот уменьшено в разы, а моешь потом, как время есть.
  14. nav111
    nav111
    nav111
    Добрый день, решил прикупить champion lm4630, но у нас в Минске есть двух видов, как на первом фото дешевле немного, на втором красивее, в РФ смотрю в основном как на втором фото в продаже. Они будут одинаковые или лучше смотреть как на втором фото газонокосилку?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С желтой декоративной крышкой ручного стартера - дорестайл, поэтому и дешевле. С точки зрения ТТХ и работы на ней, разницы нет.
