1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    Добрый день. на озоне 46 не будет до осени, ответили. есть marina kr 52 sk за 52 тыс. и GX-52 SB PHW за 55. Может, их лучше рассмотреть, чем с авито 46 за 62 тыс. с доставкой. Посоветуйте, пожалуйста.
  2. nav111
    nav111
    nav111
    А в плане надежности и наличия запчастей?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Осенью поставка маловероятна, думаю неверная информация. Уже будут завозить зимний ассортимент. На три ровных сотки без насаждений, 51см дека норм. Но смущает Ваша фраза о ещё нескольких участках до 10ти соток. Трудностей с маневрированием не будет ли? На картинках то - красиво и размеров ГК не ощущается... А по жизни мучаться будете потом...
    И на ту, и на другую всё есть. Надежность у китайцев - понятие условное...
  4. nav111
    nav111
    nav111
    Есть ли смысл в переплате за рестайлинг в 4000-5000 Российских рублей примерно или переплата только за дизайн?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лично я, смысла не вижу.
  6. grooverider
    grooverider
    grooverider
    Соклубники, добрый день,
    отчитываюсь о использовании RATO RMS53Q-V190:
    ГК приобреталась в конце апреля 2024;
    в использовании с майских праздников;
    участок для покоса примерно 14 соток, не выровнен, дикорастущий газон;
    частота покоса - раз в неделю;
    покос в бок;
    высота покоса выставлена на 4 уровне;
    замена масла после 5 часов работы, как в букваре прописано, масло лукойл гарден 4т сае30.
    Теперь о своих ощущениях, для меня это просто невероятное открытие, что можно на покос тратить не 4 часа как прежде с триммером, а 1,5 часа и затрачивать гораздо меньше усилий.
    ГК работает очень хорошо, мощности хватает, двигатель не захлебывается, начали поскрипывать колеса, но об этом уже писали счастливые обладатели таких же ГК и рекомендовали смазывать храповики, я пока ничего не смазывал. Мою деку после каждого покоса, через штуцер и потом еще в дырки залезаю садовым шлангом.
    В целом я пока очень рад данному приобретению, конечно это не хонда и даже не вейбанг, но со своей основной задачей аппарат вполне справляется, конечно есть нюансы, о которых пишется в этой ветке, но в моем понимании это детали, которые к тому же стоят немалых денег:), в общем резюме такое, покупайте ГК и вместе с ними свободное время и силы:)
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Есть серия KR на Кохлерах, про другие забудьте, это старые остатки на дохлых Бригсах, их уже не выпускают. marina kr 52 sk за 52 тыс. это отличное предложение. На три сотки поля можно и такую, а если будет много кустов и деревьев, то я бы рекомендовал 45-46 размер на ваши площади.
    Маринами торгует один продавец на Яндексе, Авито, Озоне, это IATEC, сам торгует он дороже, поэтому выгодно заказывать через технологии ОЗона, позвоните туда напряму и уточните наличие, на их сайте их тоже нет. Есть еще перекупы с садовода, если у дистрибьютера IATEC их нет, то вопрос их происхождения с Авито, либо выставочные или возвратные экземпляры. Либо вам с Авито ответят: кончились. В 46 размере в вашем бюджете только чемпион 4630 (китаец). Если реально 3 сотки одним полем, то берите Марину 52, при отсутствии 46-х Марин.
    https://iatec.ru/garden/lawn_mowers/petrol-lawn-mowers/639/?ysclid=lyo725685u477841986
  8. chipendos
    chipendos
    chipendos
    Всем добрый день! прошу помочь с выбором косилки. вводные:
    площадь - 25 соток, есть деревья, кусты, цветы и др. препятствия, которые нужно объезжать. бензотриммер для окашивания сложных участков в наличии. участок не выровнен
    периодичность кошения - раз в неделю, сбор в бак
    бюджет до 60 тыр.
    косить будет супруга, поэтому в приоритете маневренность + малый вес
    доступность запчастей + ремонтопригодность
    до этого косили электро газонокосилкой, сломалась, хочется отсутствия проводов
    из того, что сходу нашел:
    1. DDE LM 53-75 DB 246-708
    2. Champion LM5347
    3. Patriot PT 55LS
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Для женщины тогда уж DDE LM 53-70 DE. С электрозапуском посотрите
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Для женщины я бы 51 см смотрел, разница небольшая кажется, но 53 декой управлять намного тяжелее, чем 51. Конечно зависит от производителя, но при одинаковом производителе 51 см намного проще.
    В таком бюджете нужно брать
    marina kr 52 sk за 52 тыс. На Озоне. Нож на ней как раз буде 51 см с хвостиком.
  11. chipendos
    chipendos
    chipendos
  12. Tycccc
    Tycccc
    Tycccc
    Товарищи подскажите. Ситуация такая купил почитав этот форум косилку DDE 53-70 de. Купил к ней масло на первый залив Масло моторное 4Т минеральное Premium (1л, SAE 30, API SG/CD) Gigant G0673. Читал тут и слышал по телефону из сервиса что входит масло 0,6 бери две литркшки что бы через 5 часов поменять масло. Т. к. масло брал на скорую руку и не проверенное хоть и в приличном магазине, решил купить 1 литр, на первый запуск а потом взять мотюль 4т sae30. Начала заливать залил 0,5 и по щупу перелив, грамм 50. Подумал может остаток с завода и все такое, слил лишнее через щуп путем наклона. Ну и поехал косить. Откосил 3-4 часа, решил коль осталось масло дай ка поменяю лишний раз, к слову прошло две недели. Начал сливать так же на бок и получил масло цвета серой эмульсии. Такое ощущение что мелкая пыль алюминия... Залил второй раз и опять 450 грамм и максимум. Как такое может быть? Может картер уменьшили или щуп не тот завернули или бракованный с не теми насечками (насечки 1см от края) и отсюда второй вопрос какое масло можно и нужно заливать что бы быть уверенным что не навредит, синтетика полу синтетика минеральное допуски и тд. Заранее спасибо. Дополнительно сообщу что придумал установить тахометр с счетчиком моточасов от лодочного мотора. И жена погнула нож наскочив на пень от старой вишни, рынок запасных частей изучил могу поделиться ссылками дорогих и не очень ножей на эту косилку. Спасибо
  13. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    для косилки очень больно гнутый нож, может и отказаться работать..А проверяете вы как, щуп закручиваете или нет ?
  14. Tycccc
    Tycccc
    Tycccc
    Вкрючиваю до конца. Какое масло советуете лить ?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    я тоже вкручиваю до конца на своей DDE 46-60D и как раз 600мл максимум. Даже специально посмотрел, получается четко до пластиковой вставки удлинителя куда масло заливаешь в двигатель.
