1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Странно, но в инструкции DDE по вкручиванию щупа ничего не нашел. Если взять инструкцию к Champion 5345 с таким же NGP Tx. То - проверять масло "не закручивая".
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ох, я бы не доверял этим инструкциям от Северных Стрел... Написано - 0,6 литра - залил за минусом 50мл остатка, вытащил щуп - посмотрел на масло на щупе относительно ближней риски и дело с концом. Потом сравнивать уровень, исходя из результата первого залива. Навскидку, четверо уже переливали и получали масло в ВФ.
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    а хде Это сказано, вкручивать ? У меня - НЕ ЗАКРУЧИВАЯ, ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ. И так у многих.
    Вот, да, тож так думаю. Как первый разок залил, оценил. Посмлтрел не закручивая, стока и лить
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Обычно это в инструкции на двигатель. Если производитель ГК и Двигателя один, то все в одной инструкции, но все «скомкано».
    Кстати кто-то еще спрашивал, где написано, что газулькой скорость самохода нельзя регулировать. На 196 и 216 Хонду инструкция общая и там четко написано, что запрещается регулировать скорость движения газом. ГК должна работать на максимуме, газ на минимум ставить перед остановкой и для холостого хода двигателя.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я даже не читал мурзилку, но тут уже жевано, пережевано про то что газом скорость не регулируется. Да и косит ГК на максимальных гораздо лучше, тем более когда они 3200, а не 2800-2900 как на большинстве ГК.
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    у меня на Мтд как раз две толстые инструкций, одна на косилку, вторая чисто про один двигатель. И та и та на русском есть
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я почитал и был приятно удивлен по регламенту ТО, сразу видно, что ресурс у движка совершенно другой чем остальных заложен:)
  8. Tycccc
    Tycccc
    Tycccc
    Так какое масло то купить на постоянную основу, минеральное синтетическое, полу, вязкость, бренд ?
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    5 (10) w30 (40). Синтетика, полу, минералка - все равно. Тем более бренд. Лишь бы не подделка. Если есть автомобиль - остаток масла есть всегда
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Лукойл, Роснефть, Газпромнефть 10W30 (99% это минералка), за 4 литра 700-1000 р можно купить.
    Если снежника или генератора нет. Если есть, имеет смысл 5W30 синтетику, чтоб лить везде.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так это очевидно, движок коммерческого класса. Я даже крышку ВФ ни разу ещё не откручивал так как понимаю что такой фильтр не требует внимания к себе в течении всего сезона.
  12. Tycccc
    Tycccc
    Tycccc
    У меня в машине 0w20, спасибо за ответ, меня больше всего засмущало что на масле для садовой технике пишут 4т, хотя автодвигатели тоже 4хтактные в чем разница я так и не понял. Буду заливать че по дороже. А уровень замерять не закручивая щуп.
    А ещё вопрос, правильно я делаю, что сливаю путем наклона косилки на бок. Пробки же нету ?
  13. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Правильно, Если нет пообки то только так, у вас же так же эта под масло горловина на стороне глушителя, на него и наклонять
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Разница только в температуре, 4т садовые движки греются больше, но и крутятся меньше. В этом году только в Хонду залил Дивинол синтетику для мото 4т, и в мини 4т лью Амсойл. Остальные работают на дешёвом Роснефть Магнум.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все-таки хорошим маслом Хонды кормите. :)
    4Т мини крутятся, все-таки, побольше.
