1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Расцветка как на Олео, полный аналог для ЭФКо. у меня так было на ЭФКО тк53олроуд, на комфорте наверно так же
  2. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Други, а посоветуйе ещё несамоход, на подкос. Всё хорошо на самоходе 53 dde, но вокруг кустов не очень удобно подкрашивать. Так триммером справляюсь, но глядишь к концу сезона распродажи будут, что нибудь купить подешевле получится.
    С уважением
  3. TheKub
    TheKub
    TheKub
    Минск
    @KGBelka, @yury59, камрады, спасибо за фото. Со своей проблемой пока не справился, но благодаря им опознал пружину, и которую нашел в прошлом году в траве!) именно эта толстая пружина, которая для помощи в регулировке высоты деки. А то пружину нашел, понимаю, что вроде как она от ГК, т. к она вся траве закоревшей, но машинка работает исправно, ничего не отвалилось, поэтому никак в толк не мог взять, откуда именно она.)
    Но вот с моей проблемой... Получается, пружинку поставил я верно, но почему же ремень до конца не расслабляется... Может ослабла лапка, которая толкает этот агрегат вниз?
    IMG_20240721_122546.jpg IMG_20240721_122555.jpg IMG_20240721_122606.jpg IMG_20240721_122613.jpg IMG_20240721_122623.jpg
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. Посмотрите на упор в который упирается корпус редуктора. Пружинка натягивает корпус редуктора, дабы не было проскальзований ремня, до этого упора. Если колеса продолжают вращаться, то единственное, это преднатяг троса включения редуктора. Т. е. рычаг включения редуктора не отходит до конца назад и происходит частичное включение муфты в самом редукторе. Проверить это просто - отверткой оттяните рычаг на редукторе в крайнее правое положение. Переверните косилку и заводите, чтобы колеса были на весу. Они не должны вращаться.
    Возможно трос подзакис в рубашке и возвратной пружинке рычага просто не хватает усилия оттянуть трос в исходной положение. ВДшкой побрызгайте вход троса в рубашку и поиграйте рычагом включения хода на руле.
  5. TheKub
    TheKub
    TheKub
    Минск
    Побрызгал вдшкой везде. Подёргал трос. Колеса все равно немного вертятся, но уже назад ее катить попроще без включенного самохода. Хз, может они и раньше чуть крутились)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сухой корки мульчи там везде достаточно. А на рычаге редуктора возвратная пружинка слабая, залейте и туда.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    АКБешную типа ГВ 16Д. можно доработанную в полной комплектации с 8А и зарядным, малышку хвалят и можно даже у меня приобрести.
    Попробуйте на не работающей косилке включить привод и тащить её назад, если сложно или волоком, тогда ослабляйте трос регулировками пока не станет катиться назад, я так регулирую и самохода нет и проскальзывания нет, именно от правильной регулировки троса зависит правильная работа редуктора. Потом не забывайте прокапывать любым маслом все полуоси со всех сторон входящие в редуктор и колёса, для чего косилку на один бок, потом на другой, после экзикуции сразу не заводите, тож почувствуете облегчение для ходовой, уменьшение шумов и скрипов. ВДешка не поможет, мал там процент смазывающего, с трудом на пальцах улавливается.
  8. TheKub
    TheKub
    TheKub
    Минск
    @Штиль231, думаю, регулировкой троса тут ничего не сделаешь. При отпущенной скобе самохода тросик провисает и так уже. Куда ж его больше ослаблять. Попробую маслом прокачать везде.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А возвратная пружинка рычага на редукторе, на месте? Может и её обломили или посеяли?
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Попробуйте, провисание ни о чём, он и должен провисать, я так уже второй чемпион лечу и удачно, все новые мои пробуксовывали, пока не нашёл золотую середину в регулировке троса и не проскальзывают колёса и назад при отключении хода сразу катится, а пружина у вас на месте, на фото видно. Если не поможет, тогда в сервис.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возвратную пружину рычага редуктора на фото не видно.
  12. TheKub
    TheKub
    TheKub
    Минск
    Да, тна фото не видно. Но она там есть, один ее конец на рычаге закреплён (на фото красная стрелка).
    А может там ещё что-то должно быть? Отверстия, обозначенные зелёными стрелками, может должны использоваться ещё для чего-то?
    (П.С. сейчас на работе, более подробные фото сделать не могу. Уже на выходных буду дальше ковырять)
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Может и пружина рычага, хотя говорит, что тросик провисает, стало быть отходит и на месте пружина.
    Просто редуктора делают для разных косилок, может в другой к этому отверстию трос цепляется.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А у вас она какого года? У меня редуктор GP, в пластиковом корпусе стоял. А на ваших фото другого редуктора. Или вы мост меняли?
  15. TheKub
    TheKub
    TheKub
    Минск
    Не, все в стоке) покупал в 20м году
