1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В "былые времена" я хуску 52s купил за 24000. И считал, что это дорого. :)]
    Это и на самом деле было дороже, чем основная масса.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    многие думают что это корейский бренд произведенный в китае :aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну пусть думают. Но и к нижнему китайскому сегменту их причислять не стоит. К нонейму точно.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну это совсем былые, либо со стока. Я тоже Марину в нерже с Хондой 160 за 35 тыр брал, тогда казалось дорого:)
  5. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    Да я уже понял, что накосорезил, но в то же время и с за вопрос решил, ибо двигатель у196v много куда ставится и как ни странно у того же хайтека и эволайна есть каталоги и запчасти в наличии на эти косилки. Вопрос был к многоуважаемому Юрию, что лучше: двигатель Trex или зонгшен, лонцин? На хундае трекс работает безупречно, заводится с пол оборота.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Совсем былые. Где то 2014 год.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Объем производства и продаж двигателей Трекс в составе ГК ни в какое сравнение не идут с объемами специализированных двигательных фабрик. Сочувствую.
    Не так всё просто. Подбор двигателя забавное мероприятие и заключается в том, что Вам надо замерить вылет и диаметр вала Трекса и только потом подбирать по этим параметрам двигатель. Вылеты разные, тут уже не до жиру... Привод газа - тросом?
  8. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    Главное из предыдущего сообщения понял, к счастью пока нареканий на двигатель нет. Загнутый два раза за месяц коленвал не в счёт) А последнее мое сообщение вы не так поняли - я нашел бренды, представленные в России, значит которых, на мой трекс проблем с запчастями нет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Трексе, за последний год, много ребят начали собирать ГК. Сказывается дешевизна. Если кто-то начал завозить запчасти с Трекса, это хорошо. Но сам Y196V я никому не посоветую.
  10. Fox1777
    Fox1777
    Fox1777
    Добрый вечер. Хотелось бы услышать совета опытных людей. Приобретается первая бензиновая ГК (до этого электро). Стоит выбор перед самоходной и нет, а так же декой 46 и 51см. Участок густо и часто засеян кустарниками и деревьями, рельеф неровный, имеются достаточно большие перепады почвы. Трава луговая, деревенская, очень густая и плотная. Больших свободных прогонов не много (прогон порядка 20-30 м. максимум, остальное заковыристые тропинки и кустарники). На электро ГК стиль кошения травы неравномерный, каждые 2-3 метра перетаскивание ГК в разные стороны, чтобы косить близ многочисленных кустов и тропинок. Косить будет женщина, поэтому предпочтительнее ГК с электростартером. С самоходным ГК уже есть вариант (Dde lm51-60 de), с несамоходной пока в процессе поиска подходящего варианта. Бюджет до 30 т. р. Кто окашивает приблизительно такие участки, какой тип хода предпочтительнее? Сам склоняют к достаточно мощной и не сильно тяжёлой несамоходке на 46 деке. И ещё маленький вопрос, отключив привод, сняв ремень, можно использовать ГК как несамоходную? Спасибо
  11. lkv512
    lkv512
    lkv512
    Площадь покоса около 7 соток относительно ровного газона, сейчас кошу аккумуляторной макитой, с двумя комплектами батарей.
    Густой газон или высокую траву берет, мягко говоря, не охотно.
    Хочу в дополнение взять бензиновую.
    Рассматириваю пока что-то из этих Champion lm5645/lm5345/lm5347.
    Что посоветуйте?
  12. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    @yury59, подскажите, пожалуйста, чемпионовские G200VK имеют что-то общее с Y196V? Когда искал колено на последний, заметил что некоторые элементы очень похожи и даже имеют одинаковый партнамбер.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для использования самоходной ГК в качестве несамоходной, проще сняв колеса, демонтировать храповики с штифтом в колесах, оставив на валу пружинную шайбу и регулировочные шайбы. Ну и ремень снять, естественно.
    На 46см, на несамоходной деке - 173х кубового двигателя будет достаточно для работы по Вашим задачам, всё верно. Но с эл запуском таких моделей не видел.
    Либо 5345, либо 5347. С 56см ножом ГК Вам не нужна, это монстр для 7ми соток.
    G200VK, это Лонсин, изготовленный под заказ чемпионовцев и продающийся под своим брендом. Что касается идентичности обоих КВ, боюсь Вам никто об этом не скажет. Надо в натуре их сличать с хорошим инструментом. Там ньюансов дофига.
  14. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    Спасибо за ответ!
    Если удастся избавиться от Хундая, то что на ваш взгляд предпочтительнее:
    - CHAMPION LM5345 (47)
    или
    - EVOline LMG 53 CVH (двигатель Honda GCV200)
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вам нужна 46 см, с электро запуском таких нет, в вашем бюджете это однозначно чемпион 4630. С электрозапусклм конечно же 51 см Dde lm51-60 de. Самоходная (без вариаторов) весит на 1 кг больше аналогичной несамоходки. Самоход толкается без проблем без каких либо доработок (ремень, храповики), так что пускай он будет.
