1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кошу лужайки уже три сезона, но проблем.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Понятно. больше сбивать вас с намеченного пути не стану.
  3. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Привет. вопрос по смазке механизма привода.
    у меня Stiga combi 55. Аналогичная система на многих косилках. Oleo mac, alko и т. д. В сезон необходимо смазывать механизм храповика достаточно регулярно. Практически каждый третий покос.
    Пробовал разные методы, вычищать все и заливать густой силиконовой смазкой, литол, редукторная.
    Хватает ненадолго, тк забивается пылью и измельченной травой и начинает хрустеть и закусывать.
    последний раз вырезал из резины кольцо и надел перед звездочкой, чтобы работало как пыльник. приводом не пользуюсь, тк большие задние колеса и очень легкий ход.
    все устраивает, кроме необходимости раз в месяц туда лазить.
    Что интересно, левое колесо доставляет меньше проблем. Правую сторону надо смазывать в два раза чаще
    Кто чем смазывает?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слишком хорошо смазываете, вот и липнет все. Попробуйте очистить и очень тонким слоем.
  5. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Хз, пробовал по-разному. За раз кошу порядка 20 соток.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Обычно тонким слоем Литола-24. В этом году попробую ЦИАТИМ-201. Он должен работать с пластиковыми деталями.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А никто не пробовал сухую тефлоновую смазку? Ничего не липнет, скользит как по льду.
    Я такой втулки колесные на райдере брызгаю. Зачем то. :aga:
    Тефлоновая смазка используется для сухой смазки мест, требующих проскальзывания, особенно элементов, работающих в среде, подверженной загрязнению маслами, жирами и в пыльных помещениях. Она используется везде, где требуется смазка элементов, но нельзя совмещать с жирными веществами. Средство используется, в том числе, для смазки шнуров в броне, приводных цепей, звездочек и взаимодействующих элементов, таких как направляющие ящиков, петли или элементы точных механизмов.
    Эффективно предотвращает прилипание грязи и пыли, особенно полезена при обработке пластмасс. Препарат сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -60 ° С до + 250 ° С. Смазка работает после испарения растворителя.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Кстати, надо попробовать. Я про неё всегда забываю, стоит где-то ... среди аэрозолей ;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я иногда, когда не лень, столы у станков брызгаю. Главное не упасть, доска начинает скользить как на воздушной подушке. :)]
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Странно, что у вас так быстро загрязняются механизмы. Может вы косите в задний выброс? Я смазываю раз в 2 года. Площадь, примерно, ваша, но две самоходки.
  11. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    В режиме мульчирования, без мешка, но с заглушкой, на самой низкой высоте
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    С заглушкой сыпать на колеса не должно. Остается только работа пыльников 34 на этой Стиге.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    От ГК зависит, на Рато раз в два покоса смазывать надо, пыльники на задних колесах номинальные:)
  14. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Я тут на газонокосилке DDE LM 51-60 (купленную в июле 2020 года) заметил что на правом колесе не работает самоход. Разобрал и увидел что храповая шестерня и штырь грязные и ржавые, внутренние зацепы сточились на половину. При этом на левом колесе всё чисто. Смазывал обе шестерни сразу после покупки, как рекомендовали тут. Купил но Озоне новую шестеренку. Думаю это связанно с тем что когда мою ГК после покоса то наклоняю её на глушитель, чтобы мыть было удобнее и вода попадает в колесо. Поэтому с левой стороны всё хорошо, а с правой нет.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Говорю же-мойка зло. :)]
