1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    DDE LM 46-60 DH Honda 5,5 л. с.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ок, коробку не сжёг пока.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть неудобства, но только при маневрировании без самохода, да и не предназначена эта ГК для слалома и работы без самохода. Зато такую конструкцию хотя бы можно назвать вариатором, а не то что на большинстве ГК им называют.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сам то механизм вариативности такой же. Изменилась только конструкция воздействия на него. А она может быть хоть джойстик, хоть ручка, хоть ползунок. Не знаю, если привыкнешь, может и удобно покажется. А на кочке если подпрыгнет, случайно скорость не меняется?
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Перемудрили с рычагом сильно, конструкция огромная, куча пластика. На МТД старая классика, в разы удобнее, пробовал такую ручку в работе. Зато окно сзади есть к редуктору и мешок огромный набивает неплохо. Вообщем ГК для огромных полей наверно отличная.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На сегодня можно выделить три основных и разных конструкции вариатора. А что касается их привода, то это только управление тросом и у всех оно одинаково. А уже что тянет этот трос на руле, вопрос вкусовщины конкретного конструктора - хоть ножным рычагом/педалью, как на моциках... :) Чем сложнее вариатор, тем он менее надежен в условиях песка, пыли, влаги... не зря ленивые амеры до недавних пор пользовали качающийся редуктор - проще некуда. Да, ремень на нем расходник, но это компенсируется надежностью в целом.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот как пользователь этой конструкции -все именно так ! из неоспоримых плюсов вижу - *примитивный* редуктор и гораздо больший диапазон регулировки скорости при маневрировании. а на какую ось реализован привод уже вторично. и в переднем и в заднем есть свои плюсы и минусы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Венгрия, это не Вьетнам или Бангладеш, тащить туда на сборку комплектуху из Китая, чтобы задорого всё там собирать, сертифицировать на Европу... Странный бизнес, ну их маркетологам виднее, логистику считают в первую очередь. Падение качества пластика и прочей комплектухи обусловлено 5ти кал годами срока службы косилки, ради чего напрягаться то? :) Они жестко конкурируют с китайцами и могут противопоставить им только то, чего у китайцев нет. А китайцы берут дешевизной и оч посредственным качеством. Когда можно взять трёх китайцев вместо одного венгра, наши естественно выбирают первых... ;) Главное - скосить траву, пока нет дождя, а качество покоса и удобство пользования для дачников - вторично.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На кочках не заметил, но и больших кочек нет.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тем не менее это так и есть. Кехлер и Бригс ничего не производят в Штатах, а собирают из китайских комплектующих или везут целиком из Китая.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да будет Вам, завод в Милуоки как работал, так и работает. Здесь работают корпоративные принципы регионального производства и сбыта продукции - снижение издержек на логистику - времена когда североамериканские заводы отгружали продукцию по всему миру, естественно, давно прошли. Сейчас при первой возможности производить что-то в регионе сбыта, так и поступают. Поэтому для торговли в Европейской части и были МТД групп созданы филиалы и в Германии, и в Венгрии с полным производственным циклом. И чтобы МТД с Европы перенесла производство в Китай... Не слышал такого. А это, как раз, было бы очень логично, чем заниматься пересылкой комплектухи и отверткой на предприятиях Европы с полным производственным циклом и посему - безумными накладными расходами против китайских.
  12. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Коллеги, ещё совет нужен. Сейчас опробовал чемпион 4622 (несамоход).Стрижёт без проблем, местами толкал двумя руками и ногами, аж вспотел. Аккумуляторка легче была, гораздо. Газон очень плотный местами, пружинит при нажатии. Может скарифицировать пора? Газону два года осенью, мятлик (импакт,блючип и ещё один сорт).Весной провёл аэрацию и скарификацию. Или всё в норме и я к газонокосилке не привык?
  13. smisl
    smisl
    smisl
    3 года не стоит трогать газон с такими процедурами... а тем более мятлик.
  14. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @smisl, уже тронул, весной сушняк вычесал, а аэрировал слегка, больше для вида выполненной работы. Всё ,спасибо,понял. Так должно быть.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На 35 кило мышцу потренируете и всё наладится, бензинка без самохода для сильных физически, особенно где нет асфальта, бетона .
