1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Штиль231, точно. Летняя газонокосилка заменяет зимний снегоуборщик. Должно же быть равновесие.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    поднимите деку на одно деление и пойдет гораздо легче. Разница в высоте минимальная.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да в том и дело, что пластик спереди хороший, видно. А на ноже выбито «чайна», это тоже факт, хотя сборка Венгерская. На МТД колеса другие, на фото посерьезнее, а на всех кубиках одни и те же, включая полноприводную модель китайского производства (такая же есть замани). На полноприводной весь пластик такой. Если полноприводную возят в Европу из Китая, то и запас запчастей к ней, а значит могут контейнер забивать и ножа и прочем и комплектующими для венгерской сборки. А вот новую МТД не видели, что она напоминает? IMG_3913.jpeg IMG_3912.jpeg IMG_3911.jpeg
  4. dimancho
    dimancho
    dimancho
    Приветствую!
    Через неделю первый покос. Площадь 8 соток, участок ровный. Кошение раз в неделю.
    На данный момент рассматриваю Champion lm5345. Пожалуйста оцените выбор и/или порекомендуйте пару альтернативных вариантов, возможно в более высокой.
  5. dimancho
    dimancho
    dimancho
    ...в более высокой ценовой категории)
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    8 соток одним участком Марина КР52, если разбито на участки или есть препятствия, то Марина КР46
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для того, чтобы собирать ГК из комплектухи, достаточно сендвича 25 на 50 и фанкулеры под потолком на базе теплового насоса и 10 кв. м. офисной комнаты, ну и немного эл энергии... :)] Описываю подмосковную Черную Грязь и соседей через забор из Хуски... :)] При большом желании все организовывается в чистом поле без коммуникаций. ;) И Венгрия, и Германия с их заводскими корпусами полного цикла - для этого не нужны... :)]
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно, как то не сложилась аналогия с Кубиком SC думается с одного завода вестимо. Новая МТД точно китайский Китай.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Правильно нужны только эти слова "Венгрия", "Германия" чтобы продавать их подороже:)]
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я думаю это разовая акция, для пластика нужна пластиковая крошка, которую делают из нефти и добавки, которые придают пластику ТТХ. В Китае проблемы с добавками качественными, в Европе с нефтью. Могли партию задков из Китая разово перегнать, за одно и ножи, а конвейер в Венгрии при этом живой. Серьезные фирмы так делают иногда, потери да, зато конвейер работает, люди трудоустроены. В Европе с этим строго. Смотрю на этот Кубик, он реально 90-95% Европейский. Но на ножике написано «…»
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Расцветка даже не МТД, может наши уже наклейки клеят. Так то дека, колеса, ручка, мешок и рычак высоты NGP узнается силуэт.
    Или в Черных грязях 5 кв. м сняли, чтоб наклейки клеить МТД (на русском обязательно) :)
  12. Globuskino
    Globuskino
    Globuskino
    Добрый день.
    Интересует мнение опытных пользователей ГК.
    Рассматриваю к покупке Daewoo L 55 SPB ширина скашивания 54 см с двигателем Briggs&Stratton 575EX 140см³ 4л.с., т. к. в некоторых магазинах хорошая скидка. Есть модель Daewoo L 50 SPB ширина скашивания 48 см с тем же двигателем, но там скидка меньше.
    На сколько понимаю для ширины скашивания 54см объёма двигателя 140см³ будет маловато, соответственно он постоянно будет работать на пределе и ресурс уменьшится. А мне нужна техника понадёжнее. Понятно что надёжная техника стоит не хило, в моем варианте хотя бы двигатель B&S.
    Может другие марки и модели (самоходные) подскажете. Участок 10 соток, относительно ровный с небольшим уклоном, стричь газонную траву. Опыта работы с газонокосилками нет, только с триммером.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На диаметр скашивания 48 см - 170 см3, на 53 см + 200 см3. Это то, к чему нужно стремиться.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Саш, да нет там конвейера, так же, как и везде - сезонная сборка на стапеле, зимой собирают летний ассортимент, летом - зимний. Те, кто собирает только один ассортимент садовки (как Мобил-ка до недавнего времени) обречён на банкротство.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    55я дека у Деу имеет нож 51см, а 50я меньше 45см, это общеизвестный факт, неоднократно упомянутый в профильной по Дэу теме на форуме. Что касается надежности EXi Бриггсов, то разочарую, это не тот случай. А учитывая смешной объем для такого ножа, это вообще за гранью понимания назначения такой ГК. Да и запчастей на них нет.
