1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На Алроуде Емак805 196сс алюминевый, а на комфорте такой же 166сс. Был у меня Ефко 53 ТК алроуд один сезон. Движок мощный, ГК тяжелая (37,4 кг вроде). Травозборник не понравился. Марина сделана качественнее.
    По запчастям на Марину (на Кохлер отдельная тема) у продавца спрашивайте. Ломать там особо нечему.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да, похоже только MARINA KR 52 SK остались в наличии.
  3. iridan1975
    iridan1975
    iridan1975
    Где? Везде сообщают что продано
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
  5. kilop
    kilop
    kilop
    На озоне вообще такого бренда нет как Марина
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
  7. kilop
    kilop
    kilop
  8. Globuskino
    Globuskino
    Globuskino
    Добрый день уважаемые.
    Выбираю ГК между:
    1. Ma. ri. na KP 46 SK Нету нигде,
    2. Honda HRG 466 skep,
    3. Caiman Ferro 47 cv.
  9. Globuskino
    Globuskino
    Globuskino
    Сори не ту кнопку нажал, недописал еще.
    У меня вопрос по Хонде:
    1. Как себя на практике показывает сдвоенный нож, может он забивается травой?
    2. Были случаи не срабатывания защиты вала двигателя? Насколько я понимаю там привод прямой.
  10. iridan1975
    iridan1975
    iridan1975
    Неужели Marina так хороша? Что значит у нее редуктор лучше? Чем плох алюминиевый двигатель?
  11. iridan1975
    iridan1975
    iridan1975
    Что у Marina с ходовой частью? Насколько надежная? А то двигатель будет работать, а колеса отвалятся.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А какая разница, если их уже нет.
    Все производители используют редукторы стороннего производства. На ЭФКО стоит GP, неплохие, но не вечные, рано или поздно…. На Вейнбвнгах и на Маринах стоят собственного производства, и эти производители указывают их ресурс. На Маринах в РФ стоит хороший редуктор, но бывает и намного более ресурсный на старших моделях. Любой редуктор можно ушатать за 1 раз.
    Колеса на Марине нейлоновые, крутятся четко без люфтов. На ЭФКо тоже колеса отличные, покрыты резинопластиком наверно. На китайской с завода Daye (Дейву, Стерлинг, макита и т. д.) колеса стоят погремушки из дешего пластика, который тут же стирается, а подшипники люфтят страшно. На ЭФКо дека на скручивание не стабильна (если при работающем двигателе попытаться одно колесо поднять, чтоб заехать на бордюр плавно 1-2см, то можно чиркануть ножом по деке, дека так изгибается под тяжестью движка), на Марине жекость лучше. А вот крепление мостов к деке у Марины очень серьезные и крепкие, на ЭФКО проще.
    IMG_3580.jpeg IMG_1692.jpeg IMG_1691.jpeg IMG_1689.jpeg IMG_1688.jpeg IMG_1682.jpeg IMG_1681.jpeg IMG_1676.jpeg
    Эфко хороша ГК, для стандартного использования, минус серъездный только один - Мешком перемудрили и он на высокой траве плохо наполняется.
    Ну и меня есть постоянно заезжать на тропинки, а тут дека на «измену идет каждый раз»
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Блин что то в ЕМАКе наэкономили, даже на китайце и Риоби дека так не играла чтобы ножом за тазик задевать, хотя есть места где диагонально ГК вывешивается.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Через меня уже много ГК прошло, на эФКо все сделано конкретно, просто глубину деки на ЭФКо и на любом китайце сравните. Вот и обратная сторона этого. Можно толще сделать под полтинник весом:). И у 95% она так не вывешивается как у меня.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Посоветуйте БЕНЗИНОВУЮ г/к для рулонного мятлика. Сейчас пользуюсь бензиновой 41см с сорокалитровым травосборником. Ширина скашивания, маневренность устраивают.
    Сорок литров это просто ужас. После каждого круга остановка, для опророжнения.
    За ориентир взял CHAMPION LM4627,Huter GLM-5.0ST 70/3/5 и DDE LM 46-60 DB 246-654.
    Годные варианты?
