1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Трава - понятие собирательное. Это не только газонная травка.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2,5 недели запустили траву, ради эксперимента надеюсь? :) Слишком большой интервал между покосами...
    4630 - без вариантов, при такой периодичности покоса.
  3. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Вынужденная ситуация. Перехожу на покос раз в неделю :)
    Навес с гаражом возводили. Неделю как время было электрику заводил и разводил, секцтонные ворота ставил, красил внутрянку и бензиновая техника с шинами переезжали из хозблока в гараж. Не до газона было.
    До этого садовника попросил покосить моей косилкой. По ощущениям он бордюры косил :( задиры на лезвиях, буду в выходные перетачивать
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я то же первый сезон косил раз в две недели, потом понял, раз в неделю проще…
    Если есть мощные тиски и кувалда, то на ноже уши немного подогните, наполнять будет лучше.
    У меня не получилось подогнуть. На ЭФКо не пробовал, но купил такой же новый нож от старой АЛ-Ко, производитель ножа один, вот его не смог загнуть, зажать крепко негде.
    Поставил в выходные этот нож на безмешковую, из бокового строчит, как из пулемета.
    Безмешковой кошу только лужайки, на эстетику мне там плевать, а вот косить хочется не чаще раз в три недели с боковым.
  5. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ну все с опытом приходит. У меня газону первый сезон после посадки в Сентябре 2023.
    Уши гнуть точно не буду, моя перфекционистская душонка не выдержит дисбаланса. Сталь там толстенная, ровно не загнешь. Я точить то ее ленточной точилкой для ножей запарился. Если косить раз в неделю вполне адекватно эфко наполняет мешок.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я на китайской ГК на нож уши приваривал. Потом болгаркой идеально отбалансировал. 30% превратились в 97%. Когда взял ЭФКо, сразу понял, что уши не догнуты, решил посмотреть, че дальше, в итоге понял не мое и продал ее. Не готов я был ЭФКО дорабатывать не дешевая техника, проще китайца взять для таких целей.
    При загибе, вес не меняется, металла толстый, сильно не загнете, так что дисбаланса бояться нет смысла. А вот садовникам давать такую технику намного страшнее.
    А газон еще год такой пышный будет сам. Дальше либо будете заморачиваться, либо косить станет легче:)
  7. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Газон и пересушивали, и подсеивали, и удобряли, и мышей/замлероек выгоняли... Рабочие моменты :)
    Все с газоном всегда поправимо. Подсеял, сорняки протравил, удобрил. Через пару недель как новый.
    Садовнику больше не дам косилку, урок усвоил)
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. Пока ремонтируются Алко525 на BS675ех решил купить вторую газонокосилку бюджетом до 40 тыс рублей.
    Посоветуйте самоходную газонокосилку с травосборником/мульчированием/выбросом на 15 - 20 соток, есть неровности, немного деревьев/клумб. Не газон, трава самая разная растет. Хочется что то помощнее, тк часто зарастает из-за нехватки времени.
    Присматриваюсь к Чампионам LM5347, LM5645, DDE LM 53-70 D.
    Может что то другое в этот бюджет?
    Заранее благодарен за ответы.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алюмишка 5645 без бокового, если покос не регулярный, это минус. На штампованном тазике можно в две дырочки косить при переросшей, поэтому я бы выбирал только между Чемпионом 5347 и ДДЕ 53-70.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А из них какая? В том числе по надежности/ремонтопригодности?
    И про тазики/дырочки можно пояснить?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если назад хорошо бросает то не критично, крышку приподнять и айла. Сегодня тоже косил без мешка, Хонда с выбросом назад ни разу не поперхнулась, Кубик пару раз подавился, один раз боковым и один раз задним.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Получается 5645 в ноги траву будет кидать, если без мешка с открытой крышкой ?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На переросшей и влажной, лучше в две работать, как бы хорошо он назад не кидал, физику процесса не обманешь... :)
    Это бюджетники и этим всё сказано, как повезёт. С точки зрения двигателей, тоже плюс-минус паритет. Я разницы в упор не вижу.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Поискал, можно купить только на зарубежных площадках, но нож 20" - 51см есть в наличии:
    https://dde-um.com/product/-nozh-dlya-gazonokosilki-originalnyij-dde-20246-67885lm-51-60ddb241-963wyz20h2-13-791-929-131/
