1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Ищу замену Huter glm-5.0 st. 2 года он проработал, продал. По мне, так не хватало мощности, ну и забивалось все и боковой выброс и в травасборник (наполнялся на 50% максимум). Не хочется шило на мыло менять. Сам газон ровный, есть уклон. Под горку и самоход не нужен, в горку уже не очень. Ну бывает конечно за домом по кочкам... В целом не хочется шило на мыло... В хутере кстати 179сс и 5лс заявлено. Размер 46 хутера в принципе устраивал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кем заявлено 179ть кубов? 159ти кубовый нонейм по факту, на 46см ноже. Какое шило, мыло? :)] Хутер, это днище рынка ГК. Хуже его ничего нет! Лично для меня этого бренда не существует.
  3. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Т. Е. Правильно я понимаю DDE 46-60 или 51-60 будет уже радикально лучше? Или champion 46-30... Шило мыло не будем, пусть будет день и ночь... :)
  4. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Из всех вами здесь названых Чемпион 4630 самый мощный, думаю вам подойдет, ни в какое сравнение к хутеру он не идет, мощнее на том же ножике
  5. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    4.1чемпионовских сил примерно равны 6 ддешных?
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    На эти силы никто внимания не обращает, это больше маркитинг, вы смотрите на объем двигателя в сочитании с ножом, к примеру у этого Чемпиона 173 сс при ноже 46, у такого же дде двиг слабее, а у Дде что с ножом побольше то ес с 51 двиг такой же как на Чемпион 4630, у дде тут вроде писали уже, с этими лошадками перемудрили..Логично же по факту что 4630 самый энерговооруженный. ДДЕ 53 в рассчет не берем, он мощнее, с 196сс на 53 нож
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если Вы не в курсе, как расчитывается максимальная мощность двигателя, можете самостоятельно её рассчитать по формуле в инете. Это уровень второго класса начальной школы... Сергей абсолютно прав - принимать во внимание табличные данные продаванов - себя не уважать. Для прикидок, вполне достаточно знать объем двигателя. На рабочих оборотах, при нормальной нагрузке, в 2650-2850 об/мин, все вертикальные китайцы практически одинаковы. Чтобы понять разницу между китайским и двигателем типа Кехлера, Хонды, Кавасаки или Бриггса, на рабочих оборотах - надо смотреть заводские графики зависимости мощности и крутящего момента - плато крутящего момента. Но большинству пользователей это ковыряние в непонятных для него моментах - нафиг не нужно. Поэтому, только объема, в сочетании с длиной ножа - вполне достаточно.
    Радикально лучше будет АРЕК АS с двигателем на 196ть кубов на 46см ноже... :)]
    https://apek-russia.ru/node/51
    Но его купить оч сложно... :)
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Да, спасибо. В результате заказал чемпион 4630. Надеюсь ожидания оправдаются. Отпишусь в сравнении с хутором.
  9. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    Их действительно нет в наличии. А в чем принципиальное отличие от Чемпиона на таком же Лонцине? Сейчас в продаже только APEK-AS LM 5321SP, но она ощутимо дороже CHAMPION LM 5347.
  10. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    каком таком же, бренд двигателя ? Написал же Юрий, установлен двиг еще мощнее при той же длине ножа, проще скасать на этой косилке постааили движок 196сс на 46, чего нет на других с аналогичной длиной ножа, а ставят их обычно (движки такие) на 53+ ножики
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А как Вы сами считаете, чем обусловлена более высокая стоимость 53-х см АПЕКСА, при почти одинаковых исполнениях?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот я хоть убейте не могу понять почему такая цена, тазик вроде штампованный, сварки не много, пластика не много, движок обычный Лончин, травосборник не выдающийся, редуктор так понимаю все тот же GT.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор действительно GT. А вот дека оригинальная и действительно, сварки по минимуму, мне понравилась продуманностью, технологи молодцы. Снизу - почти идеальна для Ме китайцев. Фабрику не смотрел, но ничего подобного у китайцев ещё не видел. Мешок для 53см маловат - 65ть литров. Цена последней продажи в Красном - 43к рублей, если бы передо мной стояла задача выбора - я бы её, скорее всего, взял. Но их нет уже, всё это в прошлом.
  14. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    APEK-AS LM 5321SP в продаже, а 46-е обещают привезти, просто раскупили.
  15. Neosymon
    Neosymon
    Neosymon
    А на бригсе Briggs&Stratton 750 EX readystart она не лучше? но у него объем 161 см3, хватит ли его для 53го ножа? или не стоит переплаты?
