1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    А так можно?
    Мысль хорошая, морально нет, лишь бы косила...
    Вопрос тогда что и где купить или кому отдать в ремонт в СПб.
  2. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    До 100 наверное, как обычно, лучше меньше.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если передний привод - будет проблема, думаю не реально, только замена на "родной", если задний - можно подобрать китайский.
    По Питеру не подскажу, надо искать мастерскую по ремонту садовой техники, работа с заменой моста на новый и с новым ремнем может стоит чуть больше или чуть меньше 10к рублей.
    А GXV160 переживёт эту деку. Неплохой моторчик.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В Ютубе есть мастерская "Чувство такта" они вроде питерские.
  5. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Привод задний, с мастерскими беда, сколько раз обращался по бензоинструменту ...
    А что кайманы, хуже Эфко?
    Вообще по фабрикам китайским какой "рейтинг" ?
    Спасибо, попробую поискать.
    Еще по вариатору, нужен он?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если нет проблем со здоровьем, нет участков, где реально надо снижать скорость с учётом насаждений и не будет эксплуатироваться женщиной или детьми - не нужен. Чем проще трансмиссия - тем надежнее.
    Хуже - лучше, это всё относительно.
  7. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Помошники привлекаются иногда, деревья-кусты много достаточно, на крафтсмане был удивлен приводу колес, наклоном шкива, так у всех ?
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У нормальных косилок нормальный вариатор, без намёка на проскальзывание ремня, с чёткой градацией скорости 2,5- 3,5-4,5. или без такового с газулькой.
    На больших участках как у меня приятно малинового варенья с водой глотнуть, поэтому на Чемпион люминь тож приспособил место для поллитровки.
  9. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Если чуть накидаете аргументов буду очень благодарен...
    Нормальные косилки это какие? Кайман нормальная ? Или Мобил к? Или Efco ?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да все они плюс/минус нормальные. Эфко/Оли, Кайман тут покупают и хвалят, Мобил К внешне норм, но пользователей ее пока не видно, ДДЕ и прочь тоже работают. Нормальные вариаторы только на Хонда и КабКадет остались, остальные так себе. Поэтому берите обычный самоход. По брендам в вашем бюджете Оли/Эфко, Кайман, Стига, Марина, Геос, две последние на Кехлер 173сс. Смотрите с ножом от 51см и самоходом.
  11. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Спасибо, о последних двух даже не слышал..)
    Интересно мобил к, кто производит?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    точно ? я к тому что привод наклоном редуктора (ремень- расходник) одно из ИМХО лучших решений хускварны. и вариатор нафиг не нужен. и еще аспект - привыкнув к такому управлению- обычный классический редуктор можно уничтожить за один покос. те. там только два положения -вкл/выккл.и никак иначе. а наклоняемый прощает многое.
  13. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Точно, сначала сломался рычаг управления)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю, у них есть бюджетные ГК и премиум, премиум на Бригсе 750PXI внешне понравился, а в работе пока не попробуешь не поймешь.
  15. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    "Премиум" очень кайман напоминает, есть и с хондой, 553 кажется.
