1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Это понятно, крафтсман например очень средне мешок набивал, чуть переросла и алесс,..
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема набивки мешка - многогранна, тут много факторов завязано. И нож, и дека, и мощность двигателя, и угол/ширина/высота, наклон тоннеля выброса, и плотность сетки полужесткого мешка...
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Насчет набивки мешка, лучше всего это делают Кайманы (даже слегка влажную и перерлсшую) и Штиль 650. Для своего размера очень тяжелые и громоздкие ГК. Кайман 55 я бы вообще в … видел, монстр для футбольных полей (но хорош во всем, кроме веса и рамера), а на Кайман 52 движок для регулярных покосов (так то хорошая машинка). Штиль 650 с литой декой вообще весит под полтинник на 48 ноже (из минусов: нет бокового выброса, на переросшей, либо себе под ноги, либо «без мешка, но там ножи надо менять для этого). Композитные деки хороши на мешок, но их сейчас нет, кроме хонд по запредельными ценам. Эфко набивает полный мешок, но не плотно, не утрамбовывает и при определенных условиях (сухую и т. д.), за счет высокой деки справляется с переросшей, но мешок не очень большой по сравнению с тем же Кайманом. То же она не легкая, но довольно эргономичная. Остальные китайцы будут на уровне крафтмана или еще хуже. На ДДЕ вроде не жалуются, но без чудес. Смотря еще какие сорта косить и переодичность. Где-то ДДЕ за глаза, а где-то только кайман.
    На каймане и на Маринах редуктора повышенного ресурса стоят, но от модели зависит, чем профессиональней модель, тем редуктор ресурснее (хотя и их можно за один раз ушатать, при неправильном использовании). На остальных ГК редуктора +/- одинаковые и далеко не вечные.
  4. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Почитал тут тему выбора, есть возможность из белорусии заказать weybang с карданом, задумался...)
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мюррея в плане набивки мешка вы незаслуженно обошли стороной. :)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Норм вариант, сколько денег встанет?
  7. Kedr300
    Kedr300
    Kedr300
    Пермь
    Здравствуйте! Купил Газонокосилку Denzel GLD-520SP-VE, привез на дачу, собрал, залил масло, бензин и с ручного стартера завёл. Вставил в гнездо аккумулятор, подошёл от шуруповерта "Вихрь", даже со щелчком встал. Нажал кнопку "старт" - ничего не произошло. Попробовал через провода законтачить, тоже нет реакции. Сделал возврат и купил у другого продавца эту же модель. Всё повторилось до мелочей: с ручного стартера заводится без усилий, электрозапуск не работает. Подскажите, может я конкретно в чем-то туплю, может там какой-нибудь транспортировочный элемент стоит? В чём подвох, в чём проблема? Вторая газонокосилка.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А от гнезда для АКБ сколько проводов идёт? Может в этом подвох. Помню а моем BS, шли три провода от АКБ.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пользуйтесь ремёнными руки целее будут.
  10. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    2500 зайчиков
    Может акб не подходящий? Это конечно сильно, одна, вторая...
    В смысле?
  11. Kedr300
    Kedr300
    Kedr300
    Пермь
    когда через провода соединяю, то слышно, как система автоматической подкачки топлива срабатывает, а электрозапуск нет. АКБ шуруповерт крутит полноценно.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На рычаг привода ножа нажимаете при запуске?
  13. Kedr300
    Kedr300
    Kedr300
    Пермь
    уточню. но в гнезде разъем под два контакта (хотя уточню) И выше спрашивали и я ответил, что при соединении через провода слышен короткий звук подкачки топлива. может при защелкивании акб тоже есть подкачка, но так не прислушаться.
    конечно. с ручного стартера заводится и работает.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ого, круто :super:. А как она устроена?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    72 рубля? Интересный вариант. В прошлом году был летом в Минске, ни у кого Вейбангов в наличии не было, несмотря на "В наличии" на сайтах. Какая модель, конкретно?
    На 196ти кубовом NGP нет подкачки. Звук может идти только от стартера. А штатного аккумулятора разве нет в комплекте?
