1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    в личке. А название магазинов - реклама, недопустимо по правилам
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В былые времена так и спрашивали -ГДЕ ДОСТАЛ?, А ТАМ ЕЩЁ ОСТАВАЛИСЬ?, а теперь не моги.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    наш, русский, особенно советский, человек всегда найдёт варианты ;)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не приветствуется только прямая ссылка. и то подчас с ней проще. а красный. зеленый - так проще :)]
  5. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите а по такому участку (одуванчики, клевер) газонокосилка пойдет? Сейчас стоит вопрос о целесообразности покупки. Задача избавить пожилого человека от тяжелого триммера и последующей сборки травы. Частота покоса зависит от погоды, в жару когда трава не растет может и раз в месяц, если дожди то может быть и один раз в неделю, две.
    P31031-102013.jpg P30710-172042.jpg P31031-102116.jpg P31031-102219.jpg P31031-102209.jpg P31031-102301.jpg P31031-102230.jpg
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Пойдёт, но лучше подровнять.
    Есть почти такой же неровный участок, прохожу на максимальной высоте, иногда и косилку приподнимаю, что для пожилого человека не очень будет.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По вашим участкам везде косилка может быть использована, разве что заметил кротовники, которые перед косьбой надо разровнять граблями. Бензинка, 196сс, самоход, бренд или марка по карману, как и вариатор. Косить можно жирные участки по мере созревания, потом, когда остальные созреют -все площади целиком, траву только в травосборник и в компост пусть гниёт, раз огород есть. Сучья с деревьев удалить на высоту 2,5-3 метра, что б не кланяться при косьбе каждому суку. По отзывам и кошельку подберёте и косилку с травосборником. Конечно такие куски выкашивать триммером трудозатратно. Удачи.
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Есть ли смысл брать б/у косилку?
    Косилке около 10 лет, косили около 10 соток, тазик не дырявый, заводится нормально, работает без претензий, не работает самоход
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    переверните посмотрите есть ли ремень приводной, не соскочила ли пружина редуктора, натягивающая ремень, вращаются ли полуоси редуктора, снимите колпаки с колёс, есть ли там шестерни, работает ли тросик привода, а потом уже разбирайте, дефектуйте и восстанавливайте. Если цена устраивает и любите покопаться, берите. Да если самоход вам пофиг, удалите малые приводные шестерни из задних колёс рукоять самохода снимите, повесьте на гвоздик до лучших времён и конечно ремень приводной вместе с кожухом вон, дыру к редуктору можно пластинкой прикрыть, что б не сорила трава под ноги.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а прежние хозяева -*совсем дураки* и если сам не разбирается - получил *приговор* редуктора в сервисе :aga:.конечно могут быть и исключения. но слабо верится. имхо. как и бриггс в нынешних реалиях...
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё может быть, есть люди, которые в сервиз ни ногой и причина может быть весьма банальной ..., тросик ослаб и привод не включает... Как я понял косилка лёгкая и без привода чел управлялся, а если не снял малые шестерни и ремень на месте, то и не технарь.
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Прежние хозяева просто переезжают.
    Со слов хозяина, рассыпалась какая-то шестерня привода. Была попытка сделать на 3D принтере, но не получилось. Катали без привода, на тяжесть не жаловались.
    Косилка лёгкая, думал в помощь Кайману 55CLV взять. Кайман тяжеловат фристайлить между препятствиями.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    51 дека ? прям *пушинка*:aga: или тогда
    тоже вариант. Не отговариваю и не агитирую. стараюсь быть предельно объективен. :hello:
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Использовала её без проблем хрупкая дама. Сам пробовал покатать, показалсь легче Каймана.
    Тут, наверное, больше хотелось узнать ресурс, возможности двигателя, всё-таки около 10 лет эксплуатации.
    Сколько тот Бригс ещё потянет, при условии, что предыдущие годы масло меняли, сильно не нагружали
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вопрос не в 10 годах, а в наработке в часах. Ресурс можно и за год выкатать. Ну и периодичности ТО. По маслу там ничего не определишь, брига его в дегать превращает за сезон. Снимаете пластиковую крышку, смотрите на тяги и калиброванные пружины (у бригса они тонкие). Если есть следы разборки или пружинки подогнуты, то не берите. Проверка фильтра, если стоит родной бригсовый и не убит, то думайте, а если есть какие проблемы с фильтром, то не стоит. Ну и гнутый вал, на глаз не определите, заводите с ножом и на ощупь вибрацию определяете, ее не должно быть. Двигатель неремонтнопригодный, зч нет на них, или в цену китайского двигателя.
