1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Марина в данном случае, я думаю, будет оптимальным выбором.
    И двигатель нормальный (и по мощности и по ресурсу), и мешок большой, и сделана грамотно.
    https://www.ozon.ru/product/ma-ri-na-systems-gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-823159127/?asb=6AozPrtbsEZQ4t21QWaA7%252Fc9N8xyEbaR3FlZEe%252FK5hE%253D&asb2=u8VkiF-Lg8q6vm0ptGw9-AcRK1gCVDfgNOKiv1VyElDIDprCeMdkbLcuTPNPJ-T0MjMUb2pVD3MMJOcgpxxLCg&avtc=1&avte=2&avts=1713335021#section-description--offset-140
    Просто смотрю на эту тщедушную рученьку у ДДЕ - и приходят мысли, сколько она проживет при интенсивной эксплуатации?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не за что...:) Мульчи для молодых посадок, при Ваших весьма неплохих грунтах, особо много не надо (подробнее о мульчировании туй травой, здесь -https:/www.forumhouse.ru/threads/524851/page-8), поэтому, если с подкосом всё в порядке (в отличии от меня, где немного иная задача для малявки), вполне достаточно бюджетной китайской косилки с мешком на её подбор. Да и вес заполненного мешка на ней, вполне по силам женщине для кувыркания в тачку рядом.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Знаю, что есть. Я в целом про Хуски. Сейчас LC 140SP от 40 до 80 тыс, наличие нужно прозванивать. Из Аналогов только Эфко/олео на 41 см за полтинник.
    Тут либо безродного китайца смотреть, либо в 46-й размер. А в 46-м размере либо ДДЕ, либо уже смотреть Марину с ценой до 50 тыс взять супер.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Назначение косилки, по её задаче - частичный подбор мульчи под молодые деревья. Травой туи надо мульчировать оч осторожно, небольшим слоем (я выше дал ссылку на обсуждение ньюансов), поэтому тут не о какой жесткой эксплуатации речь не идёт. ДДЕ на 46см, за оч небольшие деньги, вполне справится. Марина здесь не нужна - стричь траву не надо... :)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У ребят из Юнисоо совсем что ли кукушка отлетела их Вейбанг на GCVx170 дороже алюминиевой Хонды216 на GXV160:)
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    О чем Вы? Это же Кайман! Франция!
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Разве у них когда-то было по-другому?
    Это их кредо на протяжении всего существования данной компании.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зато "сервис" есть. :aga:
    Могут за 35к китайский двигатель поставить, например, в случае поломки оригинального. :)]
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Окольные многорукие пути дорого стоят .
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что же тут окольного, если комплекты для них из Китая везут?
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Первый раз вижу газонокосилку у которой двигатель с масленым фильтром, прям все по "взрослому":
  12. Попцово
    Попцово
    Попцово
    Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, КГ самоходную для участка 20 соток бывшего поля. Немного укатанный, но есть неровности. Трава негазонная, местами засеян клевером. Есть немного кротовин, кочек и муравейников. Без камней. Бывает, что зарастает. Пользовались бензокосой ЭХО, но подустали. Бюджет до 50 т. р плюс-минус. Стоит ли зацикливаться на Бригсе и бояться Китая?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кустов, грядок и прочих препятствий много?
    Косить планируете в мешок или без сбора травы?
  14. Попцово
    Попцово
    Попцово
    Интересует 3 в 1
    Немного, можно объехать илиже скосить бензокосой
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
