1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все-таки, ТТХ двигателя (график крутящего момента) - величина объективная. Поэтому на косилках разного типа (мульчирующая и мешковая) не очень корректно сравнивать потенциалы двигателей, так как слишком много факторов различно.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, подскажите, в чем может быть проблема отсутствия самохода кроме ремня? Газонокосилка MacAlister с хондой 170. В прошлом году улетела пружинка, которая свободный ход выбирала, она постоянно ехала. Разобрал, поставил пружинку от макиты, добился чтобы работала как положено. Ремень в норме, все вычистил под кожухом. Поработала пару раз, и перестала ехать. Причем под горку вроде чуть шевелится, а в небольшую горку уже все. Раньше приходилось бежать. Получается дело в редукторе самохода? Я его не разбирал вроде.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если ремень не проскальзывает, то дело в редукторе.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше скопируйте сюда. это тема вроде по выбору. https://www.forumhouse.ru/threads/558317/. а так при полностью выжатом рычаге редуктора (регулировка ?) не едет - глянуть колесные механизмы и возможно (но не факт) приговор редуктору.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да мне в мастерской посоветовали самому тест провести - приподнять, посмотреть крутится ли вал. Если крутится, то зажать его легонько пассатижами, если остановился - приговор редуктору.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Почему так жестоко, а может шпонка на шкиве исчезла, что на одном, что на другом, как раз за счёт трения под горку и поедет, а в горку нет. Снимите кожух с ремня и посмотрите вращается ли ремень, а потом уж редуктор обвиняйте, или регулируйте тросик включения привода. Я почему то уверен, что редуктор тут не при делах. Можно конечно глянуть колёсные передачи, как там с капроновыми зубами, причин много, что не едет, исключая редуктор. Начать советую с регулировки тросика привода, если ремень бегает, а косилка не едет. Поднимать колёса задние, это не тест для ваших признаков неисправности, наоборот прижмите их к поверхности и за ручку косилку привяжите к неподвижному предмету, потом смотрите, как себя ведёт ремень, на месте ли пружина натяжения ремня, потом уже начинайте регулировать тросик.
  7. Stkuzin
    Stkuzin
    Stkuzin
    Подскажите, где найти редуктор для Макалистера самоходной газонокосилки MLMP160H51. трещит и не едет. Может у нее есть проообраз в виде косилки более распространенной фирмы ?
  8. Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Стартер же удобнее, чем ремень дёргать ? Или эти две модели отличаются двигателями в пользу без стартерной ?
    Операторы или парни 24 лет или мужчина в самом расцвете сил.
    Что лучше выбрать для участка 12 соток - травы будет соток 5.
    1. EFCO LR 53 TK.
    2. Honda HRN 536 VKEA.
    3. Посоветуете что-то другое ? (Бюджет до 180 т. р.)
  9. nester47
    nester47
    nester47
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу:
    Учачток 25 соток, выбор между:
    1. CAIMAN Ferro 55HLV
    2. EFCO LR 53 TK
    3. Honda HRN 536 VKEA
    Что лучше, удобнее, надежнее?
    Спасибо!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хонда всегда лучше:) Но для 5 соток лучше деку поуже. Или эти 5 соток чистое поле?
    Кайман мимо, слишком переоценен. Остальные оба достойный выбор. Площадь покоса какая и какой функционал нужен от ГК?
  11. nester47
    nester47
    nester47
    25 соток, неровный грунт, есть посадки.
    Хотелось бы вариатор, чтобы не бегать за косилкой.
    Ну и надежность, чтобы не разваливалась на ходу.
    Honda прослужила с 2007 года. Отвалились металлическая ось, пластик деградировал, ход стал медленный и стало ей тяжело травосборник заполненный возить, а в остальном исправна. Ось когда вылетела, ее ножом рубануло, наверное нож под замену.
    Ну и после этой хонды на все остальные косилки смотрю как на издевку.
    Кайман просто есть в наличии, вот думаю велика ли разница между CAIMAN Ferro 55HLV и Honda HRN 536 VKEA? Сильно ли удобнее 53 см против 51 см?
    Спасибо!
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Безусловно Хонда! И вариатор отличный и вес 36 кг против 44 кг.
    А разговоры о «большой» деке, не более чем разговоры.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну раз не понаслышке знакомы с Хондой, то не стоит менять вкус:) Кайман мимо.
  14. Попцово
    Попцово
    Попцово
    MA. RI. NA systems GX-52 SB PHW
    MA. RI. NA systems KR 52 SK
    Какую из этих моделей выбрать, разница существенная?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот эту, на ней движок лучше.
