1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На 5 соток это большие достаточно 45-46 см ножа,
    Посмотрите MA. RI. NA systems KR 46 SK (ну или Marina) на Озоне.
    А по цене Хонды на озоне смотрите
    STIHL (Штиль) ОРИГИНАЛ RM 650.0 V
  2. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    Господа знатоки, сегодня запускал газонокосилку DDE LM 51-60 DB 246-685, залил бенз как положено, залил масло sae 30 производство MOL специальное для ГК, как по паспорту написано 0,6 л, после минуты работы заглушил, достал щуп, а там пена до половины щупа, откуда пена, масло перелил? Кто сталкивался?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня Роснефть пузырится, но не пенится. Пену всбивает мешалка в двигателе, но так много ее не должно быть, смените масло на что нибудь от Луки, ГПН или Роснефть.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Антифриз попал в масло? :)
    Если косилка новая, вы слили то, что там было с завода перед заливкой?
    В любом случае лучше залить другое масло - хотя бы, брендовое российское, купленное в надежном месте.
  5. Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Поясните пожалуйста, чем Штиль лучше хонды ?
    Хонда с вариатором, Штиль нет.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Штиля в этой модификации тоже вариатор есть, но не такой удобный, как на Хонде. Еще у Штиля двигатель гильзованный, но с вашими площадями это непринципиально. А вот тяжелее он на 10 кг - это может быть ощутимо.
    Удобнее, но это удобство нетак критично. Но если хочется со стартером - стоит взять с ним. Двигатели одинаковые.
    Можно еще посмотреть:
    Honda HRN 536 VYEA - с отключением ножей.
    Honda HRX 476 VKE - с композитной декой.
    Honda HRX 476 VYE - еще и с отключением ножей.
    Honda HRX 537 VKE - двигатель 200 кубиков, с композитной декой.
    Honda HRX 537 VYE - еще и с отключением ножей.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Этот Штиль с вариатором, дека из магниевого сплава - практически вечная, в отличии от стальной хонды. Движок гильзованый, на который в Европе 5 лет гарантии дают. Мощность на на 48 см ножа 173 кубика, против 53 см - 166 кубиков у Хонды алюминевой. Дека правильной формы, которая работает на мешок отлична. Ручка с одной стойкой, чтоб было удобно снимать мешок. Зайдите к Дилерам Штиль и пощупайте именно 650 модель, Хонду вам после этого не захочется, уверяю. И производят эту модель в Австрии. У литых дек один минус нет бокового, так его и на хонде нет. Если нужен боковой, то Марина 46 (производство Италии), на том же движке (это очень серьезный американский производитель). В косилке правильная дека намного важнее вариатора.
    А у Хонды движок слабоватый на 53 см ножа, максимум на 51 см регулярного покоса. На 5 сотках 53 см это крокодил, штиль и Марина в разы маневреннее. На такой площади между 53 и 46 ножом разница во времени будет минимальна. А еще на штиль можно офигенный двойной мульчирующий нож поставить который на этой ГК переросшую траву берет неплохо (куча видеообзоров).
    Вы смотрите бытовую Хонду, для коммерческого использования в США использую более лаконичные Хонды и Торо (Произаодсьво США) напоминающие эту Марину. А в Европе как раз на коммерческое использование берут Марины и ЭФКО/Олеомак (то и то из Италии).
    Марина 46 по цене на Озоне или в Яндексе сейчас 48-50 тыс. По всем характеристикам лучше этой Хонды, кроме супер вариатора. Т. е. этот вариатор обойдется вам в стоимость более чем в 2 раза от Марины. Ну а если бюджет позволяет, то берите Штиль (Раньше был Викинг бренд), аналогов по комфорту просто нет, ну вариатор не такой удобный как на хонде.
    Ошибаетесь на Эфко 53 ТК 196сс, а 53ТКЕ (с пуском) - 166сс
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я про оллроады писал.
    HRX 537 имеет и вечную деку хорошей формы и мощный двигатель и удобный вариатор и не так тяжела.
    Или HRX 476 - с той же энерговооруженностью и габаритами, что и Штиль.
    У Хонд, кстати, тоже двойные ножи есть (если не ошибаюсь, уже в базе).
    Ну и зеленый шарик, конечно - регулировка пропорции между мульчированием и сбором в мешок.
    По-хорошему, надо все 3 пощупать вживую и потом уже выбрать ту, которая больше понравится.
    П. С. У этого Штиля дека не из магниевого сплава, а люмишка. Магниевый в 7-й серии появляется.
    "ALUMINIUM HOUSING
    LIGHTWEIGHT AND VERY RESISTANT. The aluminium housing is pleasantly lightweight and yet very stable. Its low weight makes your work easier, while the powder-coated surface ensures the housing is also protected against external influences. These properties also increase the service life and durability of the power tool."
  9. Rock64
    Rock64
    Rock64
    Подскажите, что лучше выбрать для участка 15 соток (дом в деревне) из них 10 под покос+перед домом площадка
    Трава как и везде смесь
    - Efco LR 44 TK Comfort, вес 34.8
    - Oleo-mac G 44 PK Comfort, вес 24
    - Husqvarna LC 140 SP, вес 26.8
    Всё примерно в одну цену
    Покос раз в две недели
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Из этого списка самое разумное взять Эфко - там двигатель не такой дохлый, как у Хуски.
    Вес у нее, кстати, те же 24 кг - она близнец Олео-Мак.
    Да и дешевле Хуски она.
    А, вообще, для покоса раз в 2 недели - нужно что-то помощнее (да и пошире в вашем случае).
    Посмотрите на MA. RI. NA systems KR 52 SK.
    https://www.ozon.ru/product/ma-ri-na-systems-gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-823150665/
    Стоит примерно как эта китайская Хуска. Только совсем другого уровня косилка.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    И я про Алроуды. Нет у Емака 196сс движка с электрозапуском, только 166сс, в каталоге они напутали, причем во всех каталогах и эфко и олео по всему миру. Фотку этой ТКЕ модели гляньте, на движке написано 166сс.
    Эфко ТК самоход, Олео РК - несамоход.
    537 хорошая модель, но бюджет другой уже. Двойные ножи на Штиле с 2см между плоскостями вращения. На хонде поменьше будет.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, вы правы.
    Только не во всех каталогах они напутали:
    https://www.myefco.com/int/p/lr-53-tke-allroad-plus-4-21262/
  13. Rock64
    Rock64
    Rock64
    Да, я смотрел на Марину, правда 46
    она тоже есть на Ozon за вменяемые деньги.
    Ещё один момент, то что Efco 44tk самоход и вес 34, а Oleo-mac 44pk нет и вес 24
    Не знаю, как будет в работе Oleo-mac?
    Хотелось бы конечно полегче, так как уже был опыт толкать 35кг, когда редуктор полетел.
    PS откуда стали тащить Marina?
  14. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    Ребят, помогите побороть смуту.
    Купил в красном магазине DDE LM 53-70 D 791-936
    И там же в отзывах люди пишут (как будто реально мутят воду), что косилка идет не с той свечей.
    Пишут, что в мотор вкручена свеча TORCH f7rtc
    А должна быть - DDE JR9. И они разные по размерам.
    Мотор у косилки называется DDE Tx
    Я сам открыл спецификацию на двигатель, там написано, что свеча должна быть как раз
    75140010000 Свеча TORCH F7RTC
    как бы это перепроверить? с чего люди берут, что надо ставить свечу DDE JR9? пишут что ставят и косилка тоже работает...
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В прошлом году напутали, в этом исправили, но путаница пошла по дилерам и до сих пор есть. Я именно здесь и смотрел
