1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Размачивать нужно.
    Дело не долгое и не тяжелое особо.
    Намочить, подождать, ещё раз намочить, затем щёткой с водичкой смыть.
  2. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    А по конкретнее можно, какую именно модель из серии рекомендуете?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, думается там стоит 110сс двигатель Rato, это откровенно мало для такой деки. Для 46см деки и регулярного покоса 140-150сс норм, 160-170 с запасом.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сегодня вставил шланг и минут 5 погонял в режиме мойки, отмочило на пару миллиметров, там где отскребал шпателем, земля в перемешку с травой как асфальт:)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нее, прилипло знатно.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Из этого списка - Марина.
    Ну а так была бы Хонда HRX 476 VKEA хорошим вариантом с удобным вариатором - я думаю, супруга оценит.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пока весь слой не напитается влагой, толку не будет. Ну а как напитается, - смоется без труда.
    Одновременно мочить и оттирать, - долго и нудно.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Блин 130 тыр это за гранью реальности. :no:
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если смотреть что-то интереснее Марины, то я вижу этот вариант, так как он обладает уже другими потребительскими качествами. А дальше уже по бюджету, конечно, надо смотреть.
  10. endmail82
    endmail82
    endmail82
    Уважаемые форумчане, уже много лет являюсь читателем форум, прошу помочь с выбором новой ГК.
    С прошлого года на моем участке прибавилось газона на 7 соток, в общем около 15 соток, 8 лет косил al-ko 46 (B&S самоходная), и было вполне терпимо. Теперь же на общий покос уходит около 5 часов, кошу каждую неделю, новые семь соток усажены деревьями и кустарниками и на них приходится основное время покоса. С этой частью участка al-ko справляется очень неплохо, но очень хотелось бы сократить время покоса на газоне без посадок, а тут моя ГК с шириной 46 см не лучший выбор. Посоветуйте вторую ГК на помощь уже имеющийся al-ko. Бюджет 70 тыс., в крайнем случае можно увеличить до 100 тыс,. ширина -51-53 см., надежный и долговечный двигатель, вариатор или несколько скоростей движения. Заранее благодарен.
  11. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Задачка. Марина редкий агрегат, но можно найти на маркетах. Хонда 476 легко находится в куче странных магазинов и напрочь отсутствует в маркетах. Смогу найти надёжный магазин - возьму Хонду, если нет, то видимо Марину.
    А чем Кайман плох? Вроде честный, заводской Китай, выглядит надёжно, жалоб в просторах интернета нет. Цена сопоставимая с Мариной...
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хонда, обычно, у дилеров продается.
    Я, например, здесь пару своих Хонд покупал:
    https://www.honda-dom.ru/collection/gazonokosilki-honda
    У Каймана негильзованный китаец на 140 кубиков, а у Марины гильзованный американец на 173.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хонда 476 есть в Кувалде, крупные федералы. Вот именно что цена сопоставима с Мариной, это китайский Вейбанг и цена его должна быть меньше, Лончин установленный на Каймане до Кехлер не дотягивает.
  14. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    50 соток, участок неровный и чуть под уклон (метра 3 на 100 метров). Выкосить за один день задача не стоит.)
    Как считаете, с какой ценовой категории следует начинать рассматривать модели ГК?
    Или однозначно минитрактор (рейдер и не справится, пожалуй)?
    P. S. Девушка четыре года триммером косит - пора с этим заканчивать...)
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да, Хонда зачетная, жалко без самохода, хотя мне бы и не нужен. На 216 есть и самоход и скорости, но я зарекся от 53-го размера, не мой. По глубине деки Эфко/олеомак и Кайманы сейчас особняком стоят. Остальные неглубокие. Для газона при регулярной стрижке это не критично, а вот на переросшей траве разница есть. Тут и размер бокового имеет значение.
