1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пусть он заказной, но зачем выдумывать вещи, которые не соответствуют действительности, ссылаясь на какое-то соглашение, которое вы в глаза не видели?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть практика заказа изделий на сторонних предприятиях, которая предусматривает те или иные ограничения. Поскольку Контракта на изготовление никто здесь не видел, но этими двигателями больше никто из сборщиков ГК не комплектует, то следовательно это и есть ограничение. Или Вы можете опровергнуть это?
    Если в Контракте Вейбанга с Лонсином таких ограничений нет, то кто может запретить им (Лонсину) торговать 70FC? Правильно. Никто. ;)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я знаю, что эти двигатели есть в свободной продаже. Значит, никакого запрета сторонней реализации нет. Поэтому и не стоит что-то выдумывать, раз вы не владеете фактами.
  4. RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    Добрый день. Подскажите, пжл, двигатель какой модификации установлен на газонокосилке Champion LM5345? Ситуация следующая, накрылся двигатель BS 675ex series quantum 6 лс, вал 22,2 мм, выход вала 52 мм (+ 10мм поддон картера). Хочу заменить на двигатель Champion, т. к. он должен по креплению к тележке подойти, но нигде не могу найти информацию, какие именно двигатели установлены. Может порекомендуете какой-нибудь другой.
  5. jkimenko
    jkimenko
    jkimenko
    Пока по рекомендациям понял что нужно что бы мощный двигатель был и ширина деки соответствовала этой мощности. Посмотрел модели которые вы порекомендовали, как раз для меня наверное. По характеристикам похоже, можно наверное для первой ГК купить которая подешевле)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я тоже это знаю. Только они реализуются в качестве запчастей Заказчиком, а не Лонсином и не идут на сборку сторонними сборщиками ГК - Вы это опровергнуть не смогли. То, что 805й - заказной двигатель, надеюсь, это закрепилось в сознании и к этому возвращаться уже не будем? :)]
    Сейчас 5345 комплектуется NGP Tx на 196ти кубах, с валом 22,2мм, какой у него вылет не подскажу. Для беспроблемной замены Вам надо подбирать китайца с таким же вылетом вала и диаметром. Также смотрите чтобы газ на китайце был тросовой, если захотите оставить его. Крепление двигателей одинаковы - стандарт.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не стоит продолжать фантазировать - они реализуются сторонними компаниями абсолютно также, как и любой Лонсин из каталога на сайте.
    Какой смысл сторонним сборщикам ГК ставить на свои ГК двигатель, на котором написано Emak и который будет стоить дороже при этом, если есть аналогичные по характеристикам Лонсины?
    То, что он заказной - это понятно с самого начала. А также то, что никакой эксклюзивности в нем нет, хотя вы всячески и пытаетесь придумать обратное.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С какого начала? А кто тут с Димой устраивал перфоманс об идентичности 805го с Лонсином 1Р70FA...:)]... Ну Вы блин даете... Т. е. ЕМАК заказывает на Лонсине заведомо дорогие двигатели на свои ГК вопреки рентабельности сборки? А зачем работать себе в убыток, когда можно комплектовать дешевым Лонсином? Странная логика, даже не придумка... ;)
  9. RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    Таких двигателей NGP вообще нет в продаже, сайта тоже никакого не нашёл.
    До этого звонил в Champion по этим вопросам, помочь отказались, привозите, будем решать, что поставить.
    Нашёл более менее подходящий Loncin LC1P70FA, но мощность 5 лс. Насколько сильно будет не хватать 1 лс?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С начала обсуждения этого двигателя.
    Насчет эксклюзивности - он настолько же эксклюзивен, насколько эксклюзивна любая серия, выпускаемая по инициативе Лонсина. Т. е. в данном случае инициатором выпуска этой серии стал не Лонсин.
    Я не сказал, что он дороже для Емака для всех. Я сказал, что он дороже при сторонней реализации. При объемах заказа Емаком (и с учетом их инициативы выпуска этого двигателя), я думаю, разница копеечная, если вообще есть (форма пластиковой крышки и прочие мелочи при больших объемах, вряд ли, влияет на цену). Другой вопрос, если они сказали, что гильза не нужна. :)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще то, здесь тема выбора ГК, а не ремонта. Запчасти на Вашу ГК с двигателем NGP T675/680 (это маркировка двигателей до модернизации), здесь - https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/lm5345/
    Что касается подбора Чемпионовского двигателя (это заказной на фабрике Лонсин), я Вам уже написал. Подбирайте по вылету вала.
    Если этот процесс представляет для Вас сложности, лучше отдайте ребятам в сервис и не забивайте себе голову этой ерундой... :)
    Вы просто их не сравнивали, в отличии от меня с Сашей, вот в этом Ваша ошибка. Могу только догадываться (надеюсь его двигатель вскрывать для ремонта не потребуется :)), что поршневая, КВ, клапана и привода используются аналогичные 70FA (это было бы логично). Но это не точно. Всё остальное - блок корпуса, крышка картера, стартер, навесное - всё своё. А это значит, что все литьевые пресс формы на производстве новые и так далее... :) На счёт гильзовки 805го, равно как и 70FC - офф инфы нет. Сломаются - посмотрим... :)
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так и 70FC прилично отличается от 70FA, а 70F-3 - и подавно (крутящий момент даже на 1.5 Нм вырос). Так что это не аргумент - есть и стандартные серии со значительными отличиями.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Еще в пользу того, что Емаковские двигатели предназначены, в том числе, для свободной продажи говорит то, что продаются они не с крышками Эфко / Олео - а просто с черной крышкой, где указана марка и модель двигателя:
    А, например, МТДшные / КубКадетовские двигатели в свободной продаже я не видел.
  14. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Друзья!
    1. GLD-520SP, 196 куб. см., шир. 52 см, привод, 7 уров.,травосб. 60 л/ Denzel, 58804
    https://ozon.ru/t/3M471Q 33200 рублей
    Без регулятора скорости - без вариатора
    2. Газонокосилка бензиновая NOCORD NLG-51.170.S, ширина 51 см, 170 см3, привод
    https://market.yandex.ru/cc/et3rEDv 22445 рублей
    С регулятором скорости - с вариатором
    3. Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-520SP-VE 196 см3, шир 52 см, самоходная привод, вариатор, эл. старт, 60 л
    https://ozon.ru/t/lYAPk4 43200 рублей.
    С регулятором скорости, с вариатором
    Друзья. Делема есть идеальная на мой взгляд косилка под номером три 520sp ve с электро стартом, вариатором, двигатель один из самых нормальных из Китая, ширина 52, ценник 43200. Стоила бы она 30000 взял бы сегодня же.
    Дальше есть яндексовская, нокорд, нашёл тут на форуме один отзыв, товарищ выложил фотки, написал отзыв что очень понравилась, Юрий вроде бы её даже не опустил. И стоит она 22400.
    И есть получается среднее между ними это дензел, без старта и вариатора, и стоит 33200.
    Вопрос. Почему я так сильно хочу взять NOCORD?,
    Или не стоит и взять первый вариант дензел за 33, хоть и без вариатора, но зато проверенная, надёжная и ремонтопригодная?
    Просто ну за 43000 на мой взгляд идеальную по моему бюджету, ну совсем круто для деревни.
    Соток 20, косить в деревне травы, камни прошлое лето собирал, ровно более менее.
    Вопрос Юрий к вам, если можете помочь советом, что вы бы посоветовали взять? Знаю ваши хорошие слова про дензел и завод их и комплектующие заменяемые, но про нокорд на форуме не нашёл вашего мнения, что можете сказать?
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    FC 12,8kg 10,5Nm,
    v200 9,3kg 12Nm
    Emak 805 12,8kg 12Nm,
    Это разные движки по одним характеристикам и вес значительно отличается.
    Зачем столько одновременно? Видимо есть причины.
