1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Хорошая табулька. Но у Лончина 7,1 сжатие. В производстве сейчас есть минимум нормаль-80 (он же бензин газовый стабильный БГС), который производят только для транспортировки и хранения (он не теряет качества), купить его в продаже не возможно. А в продаже у нас минимум 92-Й, в Европе или Казахстане минимум 93-й.
    Так что 92 лить тоже не правильно, но другого нет. А в некоторых странах уже только 96 остался, там его и льют :)
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так и есть в ЕС вообще нет 92, нижний 95.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У них наверно 93 и 96 ну и выше. И при этом в Европе полно ГК на китайских движках. Никто не парится, вариантов нет, льют что есть. Вообщем чем ниже октановое число, тем меньше вероятность всяких вредных примесей, которые могут давать нагар или повышать температуру сгорания. Но в отсутствии такого, можно любой бензин лить с проверенной бензоколонки.
  4. jkimenko
    jkimenko
    jkimenko
    В инструкции к двигателю GCV170 HONDA написано 91 или выше, то есть 95 будет как раз .
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В технических характеристиках к этому движку степень сжатия 8,0 стоит, т. е. 80-й ему как раз.
    Попробуйте его купить. Инструкцию писали, потому что во всем мире нет ниже 91 уже. Это не автодвигатель, ему это не надо.
    Лучше лить 92 из того что есть, 95 левого производства вам просто нагар на клапанах оставит, что приведет к преждевременному выходу из строя (но эти движки на столько не рассчитаны, чтоб париться об этом). Глобальной разницы нет если бензин качественный.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А 92-й левого производства не оставит?
    И где можно достать бензин левого производства?
  7. jkimenko
    jkimenko
    jkimenko
    А какое масло 10W-30 порекомендуете для двигателя GCV170 HONDA ? Или любое масло для 4 тактного с этим допуском подойдет?
  8. jkimenko
    jkimenko
    jkimenko
    Или обязательно что бы было написано для садовой техники ? Если просто стоит надпись для мото то не подойдет?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Автомасло 10W30 по допуску API, должно быть выше по требованиям к этому двигателю, смотрите инструкцию по эксплуатации на свою ГК.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Изготовляют все из того же заводского БГС либо низкой марки снятой госхранения (5 лет), путем использования дешовых присадок с кучей примесей не на заводе, а непонятно где. В военных частях такие установки были раньше. Тут чем больше марка, тем больше этих вредных примесей. Либо заказной бензин, заказанный изначально низкого качества. Сурагатом движок можно и за раз запороть. А вот от качественного 92 или 95 разницы не будет. Ресурс этих движков настолько низкий, что сложно будет почувствовать разницу.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В этот движок рекомендовал бы вам только синтетику заливать. И дело не в качествах масла, а в особенностях масло заливной горловины этого движка. Синтетика с него сливается легче и без остатков, а вот минералку слить будете наклонять ГК по 10 раз в разных ракурсах.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Синтетика 5-40 в самый раз, это современный двигатель .
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Понятно. Просто я не думал, что кто то ездит по воинским частям и сливает с ЗИЛов бензин.
  14. plannter33
    plannter33
    plannter33
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Посоветуйте пожалуйста ГК самоход под участок 7 соток, не очень ровный, газон-лужайка. Есть электрический Бош 37см, но что то совсем надоело его таскать и им косить...
    Сначала смотрел в сторону Дэу l50sp, почитал форум, теперь вроде понимаю, что под мой участок и DDE 46-60 должна подойти...
  15. jkimenko
    jkimenko
    jkimenko
    В инструкции написано SAE 10W-30, API SE или позднее, для общего
    использования, то есть можно любую синтетику получается которая позднее SE и для мототехники любой ? А которая для авто не подойдет?
