1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На GCV170 допуск - SE? Уверены? Тогда можно любое синтетическое с буквами 5/10W30. На специализированных не зацикливайтесь, этот алюминиевый хондокитаец нормально отработает и на автомаслах.
  2. mobyload
    mobyload
    mobyload
    Помогите определится с выбором. Сталкиваюсь с выбором газонокосилки в первый раз в жизни). Хочу разумный вариант по соотношению цена качество с учетом того, что можно спокойно купить и пока обслуживать в России. К хорошему Китаю отношусь нормально. Владел авто немецким, норм и на китайском сейчас, зато без ожидания зч и высокой стоимостью. 12-15 соток косить. участок ровный в основном. Удобство эксплуатации важно (в т. ч шум, управление и т. д.). Вес тоже смотрю, сможет ли женщина с ней справится иногда? Но это не обязательное, а желательное условие. Сам не шибко рукастый, ничего особо затачивать под себя в т. ч нож и тд не буду. Самоходная, Мешок большой 60-70л. боковой выброс, Мульширование, от 5л.с. может что еще полезное есть, но не понял надо ли (вариатор, автозапуск и т. д).
    Из прочитанного на форуме с учетом наличия и цены сейчас нашел эти варианты:
    1. CHAMPION -LM5347 -ок 40т.р. (оптимален по цене качеству наверное)
    2. CAIMAN Ferro 52CV - ок 55т.р.
    3. Efco LR 53 TK Allroad Plus 4 -ок 65тр. (итальянцы из-за санкции не обосновано дороги к китаю хорошему?)
    4. Evoline LMG53CV -ок 40т.р.
    5. Evoline LMG53CVH -ок 55т.р. (вроде двигун хонды, но и прибавка в цене огого).
    6. Apek-as LM 5120SP -ок. 60т.р (заманчиво, но может уже не будет на момент покупки, есть остатки, а может и нет. не прозванивал наличие. и с зч к ней сложно наверное или они не нужны)?.
    7. Может еще что? Желательно с ценой.
    Можно в вашем списке от лучшего выбора к худшему.
    PS Желательно не дороже 70тр, но и не дешевле 30. Ну или обоснованно, почему. По мне менее 30тр уже проблемы с удобством и т. д. А свыше 60-70тр - мне плата за надежность, бренд, чтобы прям италия -не надо. Отходит 3-5 лет и явно захочу еще что).
    И еще дилетанский вопрос: Никто не сравнивал в жизни бензо с аккумуляторными ГК, типа гринворкс? 48см например. Триммер и одну акб имею. вторую акб докупить можно и в женские руки) тк просто в эксплуатации, тихая. на час-полтора двух акб (по 5Ач/40В) наверное хватит. или для самоходок вообще не вариант? триммер меня устроил с акб в целом, но объем небольшой косить. Типа такой: https://gw-tools.ru/catalog/akkumulyatornye_gazonokosilki/gazonokosilka_akkumulyatornaya_greenworks_gd40lm46hp_40v_46_sm_besshchetochnaya_bez_akb_i_zu/
  3. mobyload
    mobyload
    mobyload
    По бензо ГК у меня пока в топе -
    Apek-as LM 5120SP -ок. 50т.р (лончин двиг 6,5лс. 4в1, Мне кажется оптимальным вариантом пока). Что скажете?
  4. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Общем решил таки сегодня разобрать свою почистить, чот в последний раз скорость просто снизил до минимум и она едет когда на ходу мнняешь если отпкстить ход то едет уже только с 3 или 4 скорости, думал забилось там под кожухом трааой, кожух на двух винтах, сзади крышка (окошко) еще на одном. Почистил, вродь не сильно засорилпсь за три сезона ничо криминально не увидел, нож заодно чуть поправил лепестковым диском .. Собрал, завел, но все так же осталось, походу тросик вариатора надо регулировать и смазать. Но второй раз разбирать лень. Ремень свободно болтается, так с новья и было, врубается за счет ролика наверно но я решил глубоко не разбирать, так то норм работает, дека кстати оцинкована под краской .. Кароч получается если с макс скорости (3 или 4, это макс) начинать ход то отлично, если на ходу уменьшить до 2 й, едет медленно, но если отпустить ход и снова врубить то уже не едет, надо увеличить тогда опять едет. Так то я впервые врубпл вторую и это заметил. Обывно на этих 3 и 4 положениях и гоняю.
    • LuminouS• 240515_134058• XL_hd •-01.jpeg • LuminouS• 240515_140516• XL_hd •-01.jpeg • LuminouS• 240515_140525• XL_hd •-01.jpeg
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Походу ремешок прослаблен шибко. Регулировка тросом включения хода?
    Выбор и обсуждение аккумуляторных ГК, здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/557839/page-138
    Ну и берите её, если есть в наличии. Она и снизу прилично выглядит.
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    не, когда ход врубаешь она резко с места берет .. Но ремень так и раньше был, это я в окошке адаптера видел, хотя может чуть растянулся, если это влияет на низкие скорости .. Я в этом не оч понимаю
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее небольшой износ уже... Мелочи. Если в целом больше нет претензий, можно забить... ;)
  8. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Да, больш нет, я и не снижал до минимум ни разу, эт так от нечего делать попробовал. Тут писал наш что в Хонде краник не врубил и чуть карб не наыал разбирать, я почти так же, все собрал завел чуть покатал, заглушил, и уже не заводится .. Думаю шо я уже сломал. Свечу проверил, фильтр продул, ни в какую. Блин, оказалось бенз кончился, налил и .. О, завелась)
  9. mobyload
    mobyload
    mobyload
    Я почитал. Но там владельцы аккумуляторных ГК, тут бензиновые. А как понять, на каком типе определится не понятно.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По бензо конечно Чемпион 53, 196, а вот вопрос по сравнению с АКБ косилками интересный, тут кое что поясню. На ваших сотках вполне можно обойтись и ГВ, только увы 40 вольтовые слабоваты, тут лучше смотреть на 82 вольта, правда там АКБ не дёшевы, но размер ножа побольше. В ваш бюджет можно протиснуть только ГВ 48, см 51 см. А так достойных и равных по мощи бензиновым уже полно на рынке с ценником до ста и выше - Стиги 950, 955, Руоби 53, 51, Хусварна 53, ну и конечно Штили, но у европейских просто ДИКО дорогой Ампер, дороже бюджетных в три раза, не захочешь и брендовую косилку. А если ГВ 40 вольт смотреть, то только 48 см самоход там и боковой 55 литров, и задний и в травосборник и мульчирование. 46 маловато для 15 соток, лучше от 50 см нож.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Пользовался и Гринворксом и Бензо.
    На 2-3 сотки однозначно АКБ достаточно, но 5 соток для нее предел. Все что больше 5 соток однозначно Бензо. Ну или покупайте 5-10 батарею, 2-3 зарядки, бюджет как 2-3 бензину и будет
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот поэтому ранее и написал, что степень сжатия на новых китайских Лонсинах в 7,1 под использование прямогона - вызывает вопросы. Высокооктан при такой степени сжатия горит медленно, УОЗа ни механического, ни софтового (как на горизонталках или триммерах) на них нет, только предустановленный с завода. А вот если бы поджали степень сжатия до 9-ти хотя бы, под 92й бензин, поработали с углами распредвала, то и КМ был бы под 13нм...
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Даже у новых Хонд 8,0, какие там 9.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, да... Как у Иж Планета 4, 1983 года выпуска под 80й бензин... :)
  15. plannter33
    plannter33
    plannter33
    Подскажите, Stiga combi 48 SEQ B на движке Бригс хороший аппарат для 6-7 соток газона?
    За 42990 продается в интренет магазине.
