1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Даево красивая, а это уже БОЛЬШОЙ шаг к совершенству.
    Если хотите ДЕКУ по толще, то ищите чемпион 5645 ЛЮМИНЬ, там ДЕКА вечная, да и мотор 196 такой же, но есть не доработки в отношении проходного с торчащими болтами, в отношении несуразного травосборника с узким окном выброса, не регулируется по высоте ручка ...болт слабоват у ножа ... всё поправимо, у меня всё переделано и работает на ура .
  2. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    судя по отзывам в яндексах, там очень жидкая дека.
    У многих нож задевает деку, видно как она искривляется при подъеме косилки. Вот это мне страшно.
    + лопается возле колес.
    А по поводу Лонсина https://www.forumhouse.ru/posts/32225060/ :aga:
    а мотор NGP лучше Лонсина, по вашему мнению, да?
    кстати у DDE дека толщиной 2 мм по заявлением.
    Интересно, сколько у Чемпиона...
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @yury59 - гуру по движкам и не только по ним. Значит NGP в приоритете. Выбор сократился до двух вариантов. Вам бы их вживую посмотреть...в Москве это не проблема.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сколько я встречал последние железные ДЕКИ у всех с краской 1,8 мм, да они хлипковатые, тем более если сзади и спереди нарощены пластмассовыми держателями осей, но это на скорость не влияет, мягче эластичнее по ямам и канавам идёт такой агрегат, лет пять точно продержится без ухода, если хотите вечную, тогда композит, люминь, нержавейка, накрайняк оцинковка. На моём люминь чемпионе движок очень хороший, тяговитый, басовитый, только с первого потяга заводится, может и лончин 196, может НСП, там написано ЧЕМПИОН, ну что ещё надо владельцу-оператору. Вам определяться надо не с толщиной деки и марками движков, а с аэродинамикой ДЕКИ, ремень внутри или поверх деки, стоят ли ДВОЙНЫЕ (8шт.) подшипники в колёсах, ушастый или нет нож, да каким болтиком он крепится к валу, нормальное или малое проходное отверстие в косилке, длина ножа, а её можно выудить только лично его замерив на косилке, а не по рекламе, регулировка ручек, вот я в последнее время предпочитаю паховый уровень ручек, как пролезает между ручками травосборник, или протискивается или ни как, кроме как отцепить, прокатить косилку и взяться за него, потом всё в обратном порядке поставить, накатить косилку и подвесить, сила пружины на крышке тож бесит, это ж всё отражается на позвоночнике, левой держим крышку с силой 5 кг, правой снимаем травосборник 10-15 кг, потом коленкой отталкиваем косилку, осторожно закрываем крышку, потом уже перехватываем травосборник и несём его к месту опустошения и всё в позе Г -вот это кино вас будет доставать, плюс плохая наполняемость травосборника...я ж не просто так начал переделывать эти полуфабрикаты, крышки удалять. переносить на травосборник, одноручковые делать, или расширять ручки, перепонки удалять между ручками, задние сопло мастерить, болты ножей усиливать, прокрутку ножа обеспечивать на препятствии...
  5. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Сейчас оконусь и в нее тоже, спасибо. Цена мне подходит.
    первоначально меня пугает, что ОЧЕНЬ великовата и тяжеловата она.
    Я раньше вообще 46см пользовался.
    Да, я вижу, что у него нет бокового выброса.
    А минусы есть какие нибудь у алюминия?
    у вас нет своей темы или блога с переделками этой модели?
    Нет, я пас, она очень огромная :)
    Пока я все таки останавливаюсь на DDE 53-70
  6. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Подскажите на 53-м Чемпионе и ДДЕ адаптер ножа из силумина саморазгрушающийся при наезде на препятствие?
  7. tigratt
    tigratt
    tigratt
    забейте в яндекс "70140700000 адаптер ножа"
    там и картинка есть.
    этот номер я взял в деталировке
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет
    Захотелось мне какой то китайской дичи:) Но не китальянской Ольки/Эфко за овер дофига денег и не навязших в зубах ДДЕи Чемпион и приобрел я в Красном магазине вот такого зверька. Более детальный обзор с фото в воскресенье скину, а сейчас скажу что не понравилось, это пластиковая задница деки и кожух не закрывающий полностью ремень, нож универсальный как на Макита, легкая. Колеса не люфтят и на том спасибо редуктор снаружи металл, покраска какая то не гладкая, типа порошка и регулировка высоты до 90мм. Выбор был собственно не из псевдобрендов коих сейчас полно, а именно от китайского производителя.
  9. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Цвет чёрный и вот и всё)
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Интересная новинка! Посмотрел завод chongqing rato technology. Вертикалки вижу
    https://www.ratogenerator.com/engine/gasoline-engine-petrol-engine/vertical-engine.html
    Газонокосилок не вижу. В инструкции к этой ГК есть описание других моделей. Впечатлен RMS53Q-V225S. 222 кубика на 53 см деке. Ждем отзыв.
    Сертификат соответствия на двигатели на ООО Энерджи Пауэр. Судя по их сайту завезли пока 4 модели
    https://zapchasti-generator.ru/catalog/sadovaya_i_stroitelnaya_tekhnika/gazonokosilki/
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Рато делает не плохие движки в том числе для амеров harbor fright, канадцев забыл как называется и европы, (евросистемс, пуберт, хускварна и т. д.) На Озоне есть из Беларуси на 53см деке и с 210сс двиком. Мне хотелось именно из их новой серии с литерой S и не шибко кубатурный так как 190сс на 52см деке за глаза. Судя по тому что вес 190сс и 225сс не отличается там широко используется пластик. Сравнил с зонгом ХР 200 по характеристикам на бумаге схожи, но Рато легче. В их еврокаталоге представлены как новинка но только с кубатурой до 175сс. Хотя вот тут номенклатура обширная https://www.ratogenerator.com/engine-co2-emissions-values-as/engine-co2-emissions-values-as-com.html
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрел КМ на RV170-S: 8.8N.m / 2500rpm. Сравнил с моей хондой GCVx170: 11.1N.m / 2500rpm. На RV190-S уже бодрее: 10.5N.m / 2500rpm.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На новых хондах действительно момент большой заявлен, когда они появились тут были вопросы о том как его хонда мерила.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    После 46-й посмотрите 53-ю и 51-ю деки живьем. Вам возможно хватит 51 см со 166-173сс.
    Сам пользуюсь 51 см, уже не первая, все здорово. А вот 53-й размер не мой оказался, сразу просел в маневренности.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Силумин это сложно и дорого, там сварные железки с пимпочками и на случай встречи с препятствием должны либо срезаться, либо нож изогнуться и выскочить из зацепления в теории, я лично удалил куски адаптора с пимпочками болтарой, переделал на 12 болт 1,25 М и теперь нож прокручивается на препятсвии ...бывает и такое, без вреда валу двигателя .
