1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Надо смотреть на ход поршня, если он больше диаметра, да ещё не укорочнный шатун, да ещё увеличенное колено коленвала и это не всё, возможно там и бензин уже 98 и степень сжатия под 11, вот вам и объяснение. В недружественных там про 92 уже давно забыли, двухтактники льют ВО бензин в пропорции 1:75 с синтетическим маслом, конечно повысится при прочих условиях и крутящий. Хонда может всё и даже больше.
    Косилку надо под площади брать, а не про запас по ножу. Да она и тяжелее и массивнее, только дека пониже будет.
  2. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    вот кстати хороший совет, у меня на маките так и было сделано, когда родные "бобышки" срубило)
    https://www.forumhouse.ru/posts/30124849/
    Коллеги, а на DDE LM 53-70 нет случайно такой рекомендации, какой нож поставить для лучшего эффекта, или родной нормальный?)
    + я хочу мульчирование попробовать. Если купить нож для мульчирования, его надо снимать, и ставить обычный, что бы косить в бак? или можно всегда с мульчирующим ножом ездить?
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Выбирайте под основную работу, нож менять не будете. Если мульчирование, то такой Орегоновский (или под нашим брендом Патриот или Чемпион он продается), если в вбок и мешок, то родного хватит. Такой мульчирующий тоже будет в бок швырять. Хороший нож нужен при работе в мешок (это наполняемость мешка), на мульчирующую ГК мульчирующий нож. В остальных случаях универсальный родной подходит, а замена - неоправданные затраты.
  4. lapteff45
    lapteff45
    lapteff45
    Всем доброго здоровья! Помогите пожалуйста с выбором: Champion lm4630 vs Denzel gld-460sp? Цена одинаковая. Практически всё одинаково (кроме мощности двигателя) Что предпочесть знатоки? Если я правильно понял, читая эту ветку форума, это качественные и достаточно надёжные модели. Ну и ценник в 21-22 тыс рублей то же неплохо.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Чемпион, дензел начал заказывать на другом заводе.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Посмотрите на нож с перьями Хусварны, и постарайтесь после разогреву и на своём перья точь так подогнуть, мелочь вроде, а совсем по другому мечет и мульчирует.
    Может ножи не одинаковые, может у какой движок помощнее, может проходное посвободнее и пониже ..., в чём то есть разница. .
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Небольшой фотоотчёт по факту распаковки ГК Рато. По весу не тяжёлая, примерно как безмешковая Макита на 51см. Без проблем вынул и положил в коробку. Покрашена норм, колеса на подшипниках не люфтят от слова совсем, как на Мюррей. Замерил длину ножа и толщину деки, нож 53см, дека с краской около 2,5 мм. Немного ошибся с тем что зад у косилки пластиковый, на самом деле металл и к нему прикручена задняя пластиковая полусфера. Редуктор в мет корпусе, его шкив тоже металл. Окно заднего выброса стандартное, не понравилась заглушка для мульчирования, не плотно прилегает и болтается на креплениях, для меня не критично, мульчировать ей не собираюсь. Боковой выброс высокий непонятно зачем а его желобе сделана перегородка, наверное чтобы трава застревала, но это тоже не очень нужная мне опция. Не понравилось что кожух ремня не полностью закрывает ремень. Детально осмотрел движок, есть различия с Зонгом, но лучше сравню когда обе ГК уйдут рядом. Движок простой без Реди старта и мануального газа. Пластик китайский местами с облоем, но не хлипкий, чекухи на пластике есть, но непонятные. Свеча Торч, фильтр бумажный.
    В целом за цену до 30 тыр норм, аналогична тем же ДДЕ, Дензел и прочь. Только движок надеюсь получше. На коробке никаких обозначений нет кроме мелкой наклейки.
    IMG_20240316_173858.jpg IMG_20240316_171607.jpg IMG_20240316_171555.jpg IMG_20240316_171002.jpg IMG_20240316_170909.jpg IMG_20240316_170825.jpg IMG_20240316_170810.jpg IMG_20240316_170334.jpg
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ещё фото:
    Глушак очень похож на бригсовский, удивил термоэкран от глушителя, отливка на всю его длину. Клапана походу тоже а-ля бригс стоят.
    IMG_20240316_172609.jpg IMG_20240316_170254.jpg IMG_20240316_170003.jpg IMG_20240316_165929.jpg IMG_20240316_165827.jpg IMG_20240316_165816.jpg IMG_20240316_165753.jpg IMG_20240316_165546.jpg
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    нормальный ЭКЗ. Уже смотрю и шкив воедино с адаптером на одной шпонке, тож толково, а что ремень не прикрыт это лучше, как залетит мусор так и вылетит, да и рукой можно повытаскивать. засохшую траву. Желательно отписаться после опробования на траве. Спасибо. Поздравляю с приобретением.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Летом попробую что за зверь. На счёт полуоткрытого шкива так на Алко вроде также, у вас кажется была подобная ГК.
  11. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Приехала DDE LM 53-70D, собрал, и все было хорошо, пока не увидел эту шагрень.
    Я очень надеюсь, что это не ржавчина под краской. Что делать - не знаю.
    в других местах такого нету. В остальном претензии нет.
    Очень скудная инструкция, на Чемпион гораздо информативнее.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не обращайте внимания. Внутри такого нет? Обычно краска сначала изнутри облазит.
  13. tigratt
    tigratt
    tigratt
    А как мне понять, на каком заводе сделана косилка? на коробке написано "США, филиал в КНР"
    вот наклейка с косилки
  14. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    @Rdv1981, Добрый день!
    Сам тоже увидел недавно эту линейку RATO и вставил себе в лист выбора.
    Не скажите - есть ли клеймо (знак) производителя редуктора? Если есть отдельное фото этого узла - был бы признателен !
    Заранее благодарен - Дмитрий.
  15. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Уважаемый Штиль231 - Подскажите пжста -
    1) какой основной плюс от "шкив воедино с адаптером на одной шпонке"?
    2) нет ли у Вас моделей ГК, у которых это сделано по другому (по памяти)? Я бы поискал их фото в Инете
