1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сами поставьте второй нож через фторопластовую шайбу.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если я правильно Вас понял, планировку не делали? Тогда забудьте о EXi.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ищите в премиальных Штиль, Викинг, ихний Кайман, Хонда, Стиги твин клипованные На АКБ РУОБИ 53, премиальные сейчас к нам могут и не завозить. самому сложно монтировать второй нож, его надо ещё подобрать, что б срез был выше штатного, а не бегал по дорожке штатного, да и от проворачивания надо страховаться каким то образом. Отсебятина с ножами опасна, поэтому не желательна.
  4. Cross459
    Cross459
    Cross459
    Привезли утром марину KR 46 SK. Неспеша собрал, заправил и протестировал. Хороший аппарат. После викинга непривычное управление и травосборник маловат. Меньший вес многое компенсирует, задние большие колеса тоже удобно, боковой выброс позволяет косить высокую сочную траву. Единственное что насторожило, так это скорость движения, для пенсионеров высоковата. Хотя такую траву на малых оборотах не прокосить. Всем спасибо за советы!
    P. S. Было желание заточить нож, но не стал заморачиваться, вроде косит нормально.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Хонды, те, что дороже имеют два ножа. Можно купит мульчирщий КИТ на Виктнг/Штиль 655, вот такой как у меня.
  6. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Делали но не идеально спустя время
    С двигателем решили не заморачиваться и взять на Китае
    champion lm5645 или lm5347 ? Боковой выброс не нужен. Вопрос в маневренности 56, есть деревья и клумбы
    в 56 нет воды и относительно свежая модель, 53 линейка по шире и видимо больше подпиленных косяков.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! А, травосборник сложили специально для фотосессии?
  8. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Купил газонокосилку Champion LM4630,попробовал косить. Мне кажется она медленно двигается. Это у всех так или какой-то косяк? Или просто ощущения? Сравниваю с Хускварной 140 sp. Есть еще 2 газонокосилки, но на них либо вариатор, либо скорости переключаются.
  9. Cross459
    Cross459
    Cross459
    Спасибо! Травосборник сам складывается, когда заводишь он надувается.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не должен он складываться.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Взял Denzel 460 sp. Ехал за 460 sp-zs. Позвонил предварительно, сказали, есть, приезжайте. Приехал, нате, нету, только что забрали последнюю. Их метут, как пирожки. Потому что дешевле на 2 т. р.
    В итоге отдали sp по цене sp-zs. Опробовал, завелась хорошо, но травосборник для меня маловат. Все же sp-zs выигрывает хотя бы по этому параметру.
    Инструкция куцая, все, что там изложено, и так понятно. Про обкатку ни слова, про тип свечи ноль информации. Про мульчирование тоже.
    Пришлось продавца-консультанта просветить на предмет мощности. Он давил на то, что данная косилка аж на лошадь мощнее. Что есть залипуха. 3,5 лошади у нее, а не 4,5. Врут, короче.
    Как-то так. Если что, спрашивайте.
    И еще. Масло пролил пока заливал, плохо проваливается в картер. Следов бензина в баке нет. Следы масла в картере есть.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Поздравляю с покупкой! Обкатка считается до первой замены масла. Замену масла смотрите по карте ТО в инструкции.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Спасибо!
    Карты ТО как таковой нет. Но есть периодичность замены масла: через 5, потом 20, и затем каждые 50 часов. Сразу не нашел такую информацию. А так, пару слов про проверку свечи, контроль уровня масла, и целая страница про нож.
    И еще, что интересно. Есть про фильтр, что он масляный (в смысле ВФ должен быть промыт и промаслен). Но нет информации в разделе подготовка к работе, что он должен промасливаться. По ощущениям он сейчас сухой.
    Но результат, в общем, понравился. Дочь справилась, жена тоже. После мотокосы результат гораздее. Все довольны. Красота.
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Все новое заказал в официальном сервисе в Краснодаре, запчасти для моей гк EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 все есть в наличии (перечислил тут)
    Кстати, масло слил грамм 350-370, еле щуп доставал. То ли сожрал, то ли когда наклонял (чтобы помыть снизу хорошо) он дымел и расходовал масло. А заливал масло 0.5 литра, вот такое HUTER 5W-30
    Повторюсь, гк чуть меньше года, отработал 1 сезон (в прошлом году)
    Я вот думаю может лучше залить 10W-30 / 10W-40? Погуще, чтобы меньше масло кушало. У меня вот такая полусинтетика осталась от генератора MANNOL 10W-40, может его попробовать, как думаете что лучше?
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вообще без разницы. Лейте, не забивайте голову. Если бы это был ваговский турбомотор, то еще можно было бы порассуждать на эту тему.
    ПС
    Вот что я лью в мотоблок, генератор, снегоуборщик, и газонокосилку:
    Country сегодня залил в ГК для обкатки.
    Генезис покупал для ваг'а. Но увы, оно ему не годится. А в технику вполне пойдет.
    ППС
    Когда наклоняли, масло затекло в цилиндр. Поэтому и дымило. Новая техника масло жрать не должна.
