1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Real1st
    Real1st
    Real1st
    Есть 16 соток участок, почти весь под траву
    есть пара неровных мест, которые планирую сгладить, но в целом перепад 20-30 см есть
    хочется не дорого, но эффективно косить раз в 3 недели)
    не понимаю могу ли обойтись малой кровью до 20 тысяч или нет
    и самоход или нет
    кошу я и иногда сестра, триммеров упоролись (старенький echo)
    спасибо
  2. gang63
    gang63
    gang63
    Доброго времени суток!
    Прошу ваших рекомендаций по выбору газонокосилки для участка 30 соток, на котором расположены небольшой сад (несколько деревьев, кусты, клумбы) два дома, дровник, баня и небольшой пруд. Раньше пользовались бензоловой, но сейчас хозяева постарели (отец, мать 76-78 лет и дочь 56).
    Возникла необходимость покупки самодвижущийся газонокосилки. Бюджет: желательно до 60 тыс. руб. Вопросы:
    1. Есть возможность покупки Caiman FERRO 47CV за 44 тыс. руб. и MA. RI. NA systems KR 46 SK за 52 тыс. руб. Хотели купить вторую, но в отзывах пишут, что для пенсионеров она быстро бегает.
    Какую из них посоветуете?
    2. Порекомендуйте, пожалуйста, другие приемлимые варианты для пенсионеров.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Травосборник сложно подобрать, щели будут из которых будет лететь трава и пыль. Да и больше он будет на 5 литров от силы, 70 литров точно туда не поставите.
    Для «мульчирования» достаточно будет поставить заглушку. Мульчирование это через день или раз в 3 дня максимум, более редкий покос называется «под себя». В теории для мульчирования нужен мульчирующий нож, да вот где его взять? Если постоянно не собираетесь мульчировать, то смысла в нем нет, переставлять не будете постоянно.
    А так да, мешок на 46-й маловат, могли бы и 60-65 литров сделать.
    Не заморачивайтесь.
  4. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Поделюсь первым опытом с косилкой CAIMAN Fasto X 55CV. Скосил первые 50 соток разной травы, от застарелого луга и сныти до бурьяна с залежами малины. Сжег баков 5-6 бензина, после первых двух поменял масло (5 моточасов как по паспорту, а не после первого бака, как советовал продавец). Машина зверь, легко справилась с травой по колено, включая прошлогодний репейник, малину, смородину и крыжовник жуёт влёт стоит только зевнуть и пройти слишком близко от кустов. Вязнет и глохнет на земляных муравейниках, пропущенных досках и пеньках, на кирпичах, которые по незнанке пропустил на незнакомом участке :( Ножи чуть покоцал, надо бы поточить, но дисбаланса после таких издевательств не чувствуется.
    Самое тяжелое для неё оказался старый луг, где много слоёв травы, которую много лет до этого клали диском, получился такой пухлый многослойный матрас из сухой травы вперемешку с зелёной. Тогда мульчировать иногда не могла ибо объём внутри забивался этой хернёй. Такие участки надо проходить на самой малой вовремя отпуская сцепу и дать ей время прожевать тяжелый участок, тогда можно ехать дальше. Где сложно берёшь от 1/2 до 2/3 захвата и уже норм. Ежикам конечно хана ибо передняя створка открывается высоко, надо высматривать предварительно полосу покоса чтобы не загубить. Много сочной зелёной травы на удивление легко, почему то матрас их сухой намного сложнее, хотя по массе и объему он меньше.
    В общем вместо многослойного пирога теперь аккуратные полоски мульчи, которая ждёт дождя чтобы провалиться через стерню.
  5. KostyaY
    KostyaY
    KostyaY
    Всем привет!
    Помогите, плиз, определиться с выбором самоходной косилки. Участок 18 соток, неровный и кочкастый, трава разная, в т. ч. и довольно высокая.
    Рассматривал варианты 51-53 см. с большими задними колесами. У большинства китайцев оказался пластиковый редуктор и немало отзывов о съедании шестерни.
    Сейчас рассматриваю такие варианты:
    1. AL-KO Easy 5.10 SP-S 113796. Tech 160, 2.3 кВт.
    2. Geos Comfort 51 SP-L Plus 213170. Loncin 166, 2.6 кВт.
    (Как я понял, это ребрендированный AL-KO Highline 51.5 SP-A)
    Ну и вот буквально час назад появилась еще такая мысль:
    3. Evoline LMG 53CV. Двигатель Evoline 196, 4.2 кВт. Много косилки за относительно небольшие деньги. Редуктор металлический. Отзывы владельцев отсутствуют как таковые.
    Эксплуатация планируется довольно далеко от большой цивилизации, посему приветствуется наличие з/ч на торговых площадках типа озона.
    Что выбрать?... За последниюю пару недель мозг уже взорвался... ;)
    Спасибо!
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Участок надо выравнивать. Высокую траву предварительно скашивать триммером. Косить все 18 соток собираетесь?
    Позавчера купил ГК 46 см., 3,5 лс. Часа за 2 не спеша с перерывами скосил всё, что можно было, это соток 5. Основная площадь была предварительно скошена.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Советовать что-то не видя ваш участок - сложно. Если у вас не газон, а более менее ровный лужок с частотой покоса в среднем раз в одну-две недели, то рекомендации обычные: соотношение кубиков двигателя к ширине скашивания не меньше 3.7-3.8, чем больше неровностей, тем уже дека и много запчастей в пределах доступности. Как пример, Champion LM4630. Но повторю, без фото участка - это пальцем в небо:)
  8. Cross459
    Cross459
    Cross459
    Как мне кажется, для пенсионеров вес косилки играет решающую роль. Есть викинг 505, он заметно тяжелее и задние колеса небольшие. По поводу скорости марины все нормально, просто трава высокая была и на больших оборотах косили. Невысокую косить в травосборник комфортно, главное научить редуктором правильно пользоваться. Запуск двигателя тоже важный момент, не каждый пенсионер может его завести.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Двигатель после обкатки будет легче заводиться. У меня Хонда и Бригс Квантум чтоб завести из коробки, приходилось ногой упираться в заднее колесо. После обкатки стали очень легко.
  10. gang63
    gang63
    gang63
    1. Приложены фото, которые сохранились с прошлого лета. Участок был накануне покошен. Основная масса травы растет на заднем плане общего фото с закатом за цветочной клумбой и скамейкой вправо от гаража.
    2. Да, поэтому ищем самоходную, не тяжелую модель ГК, как с точки зрения массы, так и с точки зрения маневренности (разворот на 180, поворот, объезд препятствий...).
    3. Конечно, было бы идеально найти ГК еще и с электрозапуском: нажала на кнопочку, и вперед на покос...
    4. Плюс еще вопрос: с учетом п. 2 какой размер обхвата порекомендуете 46 (47) или 51 (53) см?
    Пока, исходя из результатов чтения форума, нашли такие модели ГК:
    MA. RI. NA KR 46 SK
    Caiman FERRO 52CV
    Caiman FERRO 47CV
    EFCO LR 48 TK ALLROAD PLUS 4
    (166сс)
    EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 свариатором
    Чемпион 4630 или lm5131
    Oleo-Mac G 53 TK Allroad Plus 4 - более дорогой дубль EFCO (?)
    Stihl RM 253
    DDE LM 51-60 DE 791-929.
    Порекомендуйте, пожалуйста вариант (или два :)) до 60 тыс.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странно. Ни с Бриггсом, ни с Хондой, ни с Зонгом такого, чтобы прям упираться в косилку, не было.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С вашей площадью, все-таки, нужен 50-53 й размер.
    Кайманы в таком размере слишком тяжелые.
    Смотрите на EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Всем доброго дня и удачных покосов:) Есть несколько мыслей и вопросов, куда же без них.
    Одуванчики в этом году лезут как на дрожжах и скорость их роста опережает мои физические возможности. Потому кошу раз в неделю. и вот какая штука - при проходе вперед одуванчики подминаются передним краем деки и как ваньки-встаньки поднимаются вслед. Приходится косить возвратно-поступательными движениями, как говорил В. И. Ленин в своей книге:
    Соответственно утомляет и времени уходит много. Что я не так делаю и можно ли что-то изменить для прокоса в один заход и получения приемлемого результата?
    А теперь самый главный вопрос, на который так любят отвечать специалисты, когда поломанную технику видит только её владелец:
    Сегодня ГК перестала ехать прямо в процессе работы - не ударял, ничего не наматывалось. Просто больше не едет:faq: Трос привода цел и движется с некоторым натягом как и раньше.
    Взрыв схемы у меня нет, но по прежнему опыту знаю, что должен быть натяжной ролик, ремень, редуктор и передаточные шестерни от полуосей на внутреннюю зубчатую поверхность внутри колес.
    Хочется думать, что проблема с ремнём, но решил спросить совета - куда лезть и на что смотреть?
    И самое неприятное, что мозг изо всех сил принимать не хочет - где брать редуктор (или аналог), если проблема в нём?
    Короче, помогите, кто чем может, пожалуйста :hello:
    Вот же я бестолочь - ГК Champion LM4630)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Продолжение осмотра:
    Общий вид
    Отошла точечная сварка в задней части деки
    Предположительные места крепежа защитного пластикового кожуха ремня
    Если я правильно понял, то три болта одновременно крепят двигатель к деке, а нижние на фото крепят за "уши" ещё и защитный пластиковый кожух закрывающий адаптер и ремень от травы.
    Открутив центральный болт крепящий нож и нижние (на фото) болты, получаем возможность снять кожух. Или где-то есть ещё крепёж, без которого кожух не снимется?
    И обо что опереть нож чтобы он не прокручивался при отвинчивании?
    Да, в пространстве за кожухом виден ремень и он цел:( С одной стороны это хорошо, а с другой приближает меня к печальному - беда с редуктором...
  15. oss
    oss
    oss
    В июне 2022 взял газонокосилку AL-KO 5251 VS-B (вариатор, 51 см) искал для неровного грунта.
    По сравнению с более узкой Сабо с маленькими колёсами (она у меня с 2010 года), AL-KO идет по неровностям уверенней (Д задних ведущих колес 280 мм).
    Там где большие борозды и ямы - садится.
    Проходимость с такими колёсами чувствительно выше Сабо.
    AL-KO легче Caiman ATHENA 60Y которую изначально планировал.
    Двигатель - Briggs & Stratton (B&S 675 EXi).
    Сбор, боковой выброс, кошение, мульчирование.
    Корпус газонокосилки стальной.
    Запускается легко, с первого тычка.
