1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. gang63
    gang63
    gang63
    Ух! 38,6 кг для пенсионера... :( Думалось, что MA. RI. NA KR46SK с 33 кг тяжелая :)
    5 см разница в ширине обхвата = 5 кг дополнительного веса :(, а с Кайманами все 10. Печаль...
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если вес так критичен, а ограничений по времени покоса нет - смотрите с 46-й декой.
    Совсем легкие если - это аккумуляторные несамоходные. Но для такой площади не вариант.
  3. gang63
    gang63
    gang63
    Кажется еще один из подходящих вариантов. :)
    Приняты обе вышепредложенные модели ГК.
    Смущает что:
    - при 51 см обхвата AL-KO 5251 VS-B стоит двигатель меньшего объема (163) и меньшей мощностью (5);
    - стоимость обеих вариантов AL-KO 5251 VS-B и EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 явно (на 20 тыс.) выше 60.
    Если б можно было хотя бы купить за максимум обозначенного потолка цены :( Пока еще в печали...
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @yury59
    Юрий, извините, свербит не по детски, гляньте, пожалуйста, это ведь то, что мне предположительно придется менять? Изначально называется редуктор для газонокосилок DDE WYZ18-WD65, но артикул что для Champion, что для DDE одинаковый.
    https://ozon.ru/t/bPjYK6W
  5. Real1st
    Real1st
    Real1st
    почитав форум решил остановиться
    Champion LM 4627 LM4627 или LM4630
    Huter GLM-5.0 ST 70/3/5
    Denzel GLD-460SP 58803
    это все в районе 30 тысяч
    ну и с мвидео в броне висит
    Oasis Pro GB-5,0 за 15 тысяч новая
    вот думаю..)
    буду рад советам
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Периодичность покоса? ПМЖ или дача?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой вал? С отверстием и тремя канавками или только с тремя канавками? Они разные по исполнению и артикулу, до 2019 и после 2019года.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот Ваш мост, если ГК выпущена после 2019года, артикул 70860370000 - https://scooter-zip.ru/category/product/zapchasti-dlya-gazonokosilki-champion-lm4632/reduktor-privoda-koles-starogo-obraztca/
    Что касается озоновского моста для WYZ18-WD65, то это древние косилки с длиной моста в 418мм, могу ошибаться, но по памяти Ваш мост длиной в 465мм - уточняйте.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А оно вам точно надо?
    Арифметика такая: предположим, вам надо косить участок размером 20х100 метров. С 46-см ножом вы сделате 44 ходки по 100 метров, с 51-м 40 ходок.
    Т. е. на каждые 5 метров ширины плюс одна.
    Но маневренность, но масса (!).
    В красном на него сейчас акция: 24500.
    Denzel GLD-460SP 58803 - такой же точно мотор. И остальные ТТХ, кроме объема травосборника.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    16ть соток, раз в три недели... Под такие задачи, минимум - 4630 с 173мя кубами. Только самоходная. А лучше
    APEK-AS LM 4618SP, если найдёте.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Большинство хороших ГК с 46м ножом равны по весу китайским с 51м ножом. Кайман - исключение.
    Применительно к Вашей ситуации, я бы взял ДДЕ 51-60DE - вес 32/33кг и это единственная из списка машинка с эл стартером. 76/78 лет и шнурок, даже на 173х кубах... Такое себе, я бы не рисковал, у стариков кальция в костях по минимуму...
    Что касается скорости движения, то новые они все скачут, после 5/10часов езды с мешком травы, она будет постепенно снижаться - процесс износа привода - неизбежный.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Точно, на Озоне мост 418 мм., а артикул указан тот же - 70860370000, что меня в сомнения и привело. Там даже чертеж есть с указанием размеров:
    Ну, и ещё цена, конечно же - 4500 против 8000:)
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/83/reduktor-privoda-koles-lm46274630-s-otverstiem-pod-shplint/
    Кстати, нож я снял, а адаптер как-будто упирается во что-то - не хочет слезать. А опираться на пластиковый кожух стремно, сломается же. Ну, или металлическую пластину подложить?
    А ремень таки цел - после снятия ножа его хорошо видно, когда скинул с ручейка адаптера.
    Да, а где серийный номер ГК посмотреть, чтобы не ошибиться с выбором моста и как его (мост) снимать? Есть где-то мануал по разборке?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сначала в инструкции по эксплуатации посмотрите год выпуска, этого будет достаточно.
    Адаптер спокойно снимается двухлапым автосъемником. Мануалов нет, будете демонтировать мост - пружинку возвратную не потеряйте, утконосами её снимайте.
  14. gang63
    gang63
    gang63
    Вариант: больше как дача.
    Приезжают старики отдыхать/дышать свежим воздухом на дачу на все лето до сентября-октября в мае.
    Поэтому косить можно не спеша с периодичностью, зависящей от скорости роста травы и личного перфекционизма. Раз в неделю как минимум.
  15. gang63
    gang63
    gang63
    А какую ГК Вы порекомендуете, исходя из заданных критериев, не из списка?
