1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    подскажите какая модель косилки у вас
  2. gang63
    gang63
    gang63
    1. Рассматривали ли покупку модели ГК с вариатором, например EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4.
    2. Если да, то почему отказались?
    3. Исходя из первого опыта эксплуатации, считаете - нужен?
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    От штуцера толку не много, если ток замочить с ним на невколько минут, потом всеравно переворачивать и вымывать. Я так делаю когда сухая пыль прилипает, вот ее и замачиваю через штусер, а так проще из шланга пистолетом садовым на боку или мордой вверх, я кстати всегда на глушитель ложу но не на землю а на лежащую покрышку от Таврий) так ей мягко) То ес движок ложится на покрышку ..
  4. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    Честно говоря для себя не вижу смысла в вариаторе. Скорость движения газонокосилки устраивает, неторопливый шаг. Там, где нужен какой-либо маневр, просто отпускаю ручку привода и корректирую своими силами, благо маневренность у гк хорошая. Возможно, если бы был опыт использования вариатора, сказал бы по другому. Но первопроходцу кажется, что это только отвлекает от процесса и стоит лишних денег, а также усложняет конструкцию привода, т. е. скорее всего сказывается на надежности. Вот на снегоуборщике да. Он тяжелый, ворочается с трудом, там периодически скорости меняешь в зависимости от толщины снега. А здесь мощей достаточно для небурьяна и маневренность позволяет передвигать ее руками.
  5. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    я считаю боловвтво это, только шансов на поломку больше, у меня с вариатором и им пользую только от балды
  6. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    ПС.
    И еще где-то читал, что когда обсохнешь, сложно заводится. У меня такой проблемы нет. Сжег 2 бака, обсыхая. Доливал бенз. И заводил с полтычка
  7. grooverider
    grooverider
    grooverider
    RATO RMS53Q-V190
  8. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Читал ранее что кто-то приобрел газонокосилку NOCORD. Как она в эксплуатации? Какие нарекания?
    Может быть ктото еще имел опыт взаимодействия с данной ГК. Стоит ли ее рассматривать например как альтернативу чемпиону?
    Я так понял этот бренд Яндекс продвигает...
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Подскажите, у кого-нибудь есть т. н. "мульчирующая насадка" на для выброса травы в газонокосилке. Это такая пластиковая хитровыкрученная штуковина с ручкой, которая туда запихивается. Хотел купит для своей газонокосилке, но их уже не производят. И хочу понять как эта штука должна работать?
    Если открыть крышку и косить без мешка, то выброс идет вбок\навстречу\под ноги.
    А что делает эта заглушка? Перенаправляет этот поток вниз, но тоже - "на улицу", под ноги?
    Или может быть она тупо перекрывает это окно, восполняя собой внутреннюю поверхность чаши, где вращается нож? И трава просто падает вниз? А смысл тогда в этой заглушке, если почти то же самое получается, если не открывать крышку для мешка?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу вам только по аналогии с брендом - там эта заглушка интегрирована в заднюю крышку - и при закрытой крышке получается ровная дека в этом месте. и при закрытом боковом - вроде как мульчирование. нож конечно как минимум универсальный и трава не более 10см. если так высокую - все в лепешках будет :aga:.имхо.
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    ясно. мне надо было разораться с её ролью). И если ее роль столь проста, то почему тот же самый эффект не достигается просто при закрытой крышке? Ну будет там изнутри карман (который забьется травой и будет все ровно) ну и что?
    я для своей косилки хочу эту заглушку смоделить и сделать на 3Д принтере.
  12. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Бюджет до сотни, если вещь хорошая. 18 соток только газона, как по мне это много ;) разницу с 51 ооооочень ощущаю!
    А какие 53 есть не одноразовые? Я иногда пропускаю и приходится косить 2х недельную шевелюру...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    такой турбулентности не будет. не считая того что этот карман будет постоянно забиваться мульчей которая будет вываливаться оттуда чем то похожим на коровьи лепешки.(поменьше конечно) даже просто при переполнении мешка лично у себя такое происходит :|:
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Думаю, что забившиеся в окно выброса трава банально мешает вращению ножа. У моей 356 хуски тоже заглушка совмещена с задней крышкой, как Игорь писал выше.
  15. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    По моему специальный мульчирующий нож не менее важен, чем эта заглушка. Заглушка глубже утапливается в корпус гк, чем просто закрытая крышка. тем самым не давая попадать туда траве и создавая правильное направление вращения траве для дальнейшего перемалывания
