1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Надо подбирать в живую. Сейчас универсальные ножи сильно изогнуты пропеллером. Мульчирующий плоский. Если он по длине и посадочным подойдет, то может плоскость вращения лезвий быть очень глубоко в деке (до 30мм), тогда как у универсального это 10мм. Т. е. ГК нужно будет ложить на пузо, чтоб она стригла. С вашей проходимостью это не вариант. Можно опустить адаптер ножа в таких случаях (закинуть шайбы в него), но если он отдельный со шкивом. А если цельный, то ничего не выйдет.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фото именно "турбонож". Т. е. в наличии, 51см - сейчас нет, так же как и понимания его стоимости? :)
    У него разрезной адаптер, судя по взрыв схеме, правда, что установлено конкретно - действительно - вопрос.
  3. gang63
    gang63
    gang63
    Слава Богу!, Наконец-то, турбонож определился. :hndshk:
    1. Значит, как уже выше писал, ZimAni Quattro Blade LC 251EVR идет с ним в комплекте.
    2. Да, поскольку его, как расходника, нет, он в пути, и еще не поставлялся, то цена соответственно неизвестна.
    Ладно, теперь, уважаемые гуру, прошу вашей оценки и критики этой ГК в целом.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На злобу дня выложили видео
  5. gang63
    gang63
    gang63
    Yury59, для Вас:
    Здесь автор видеоролика @gardenstockrus в комментариях 7 дней назад пишет "Нож стоит 2500".
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это уже ближе к правде, а то - 400-ста...:) Хотя, Лехе верить - последнее дело.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Третий комментарий под видео.
    Думаю, лучше посмотреть что-то другое.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный китайский бюджетник с набором допов, которые Вам необходимы. Учтите, что модель новая, такие косилки здесь ещё никто не брал, фабрика маленькая, косяки будут, так или иначе. Что касается новой подвески рояльных колес... Не думаю, что в движении по прямой, на Вашей лужайке, они будут лучше стандартного переднего моста - на ямках и кочках будет рыскать. При окосе кустов и деревьев, да, будет поманевреннее стандарта.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, вот спрошу про то что тут почти не затрагивается ! На новом и в не зашкальном бюджете что то делают с включением хода наклоном редуктора ? вечного ничего нет. и такая система мне лично в приоритете. даже задний привод поинтересней наверной ? СПАСИБО !
  10. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Всем Добра!
    Коль последнии страницы про ножи, то решил воспользоваться случаем)
    Купил нож, как на картинке. Вопрос: нужно-ли его точить перед установкой?
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Как оцениваете новую линейку ГК Elitech? Там модели 51 и 56 см с двигателями Ducar 200cc и 224сс, и как моторы этой фирмы?
  12. gang63
    gang63
    gang63
    С большой вероятностью, Леха не обманывает. По-видимому, на сайте обозначена цена 400 - цена ножа, но не всего, а одного из четырех, входящих в его состав.
    На прямом участке их можно и нужно зафиксировать, конструкцией ГК это предусмотрено. Получается более универсально для применения именно на садовом участке. Так ведь?
  13. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, Леруа заказывал бюджетники с таким типом редуктора в Китае. В целом, по моему, большинство комплектуют сейчас только с муфтой трения. На заднеприводных Хусках тоже сейчас GT c рычагом включения. Вот на полном приводе, у них передний мост должен быть маятникового типа, надо глянуть, так не помню...
    Вертикалки? Первый раз слышу, чтобы ими комплектовали ГК... :) Горизонталки средненькие у них, не думаю что вертикалки будут сильно отличаться от Трекса - одного поля ягода... :)
    Так или нет, определитесь сами после первого покоса... :) Теоретическое понимание конструкции узлов, порой разбивается в пух и прах практикой (трехколеска Дэу с фиксацией направления переднего колеса - провальная модель... :)). Попробуйте, потом расскажите нам, как оно обстоит на самом деле... :)
    Если кончики травы через день после покоса будут лохматиться и желтеть - да - тупая кромка рвёт, а не срезает. Только не точите, а правьте кромку не затрагивая заводского угла заточки. Это не кухонный нож.
