1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. VasiliiNN
    VasiliiNN
    VasiliiNN
    Боюсь не лишнего бы было 51, может и 46-48 хватит и поманевреннее наверное будет?
  2. VasiliiNN
    VasiliiNN
    VasiliiNN
    Посмотрю обязательно!
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    51 см дека не слишком отличается по маневренности от 46см, у вас места хватает, поэтому чтобы не убегаться по участку возьмите 51см ГК.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    48см не в Вашем бюджете уже, размер не популярный у производителей. Уточните площадь под покос, я сужу только по двум фоткам.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вместо пиротехники.
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    сплюньте, они накурились дыма, и пошли в др огороды)
  7. VasiliiNN
    VasiliiNN
    VasiliiNN
    Не меньше 10 точно и не больше 20, наверное в районе 12-15
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ттт ! кто чем из соседей их гоняет - *великая тайна* :aga:. фиг скажут ! я то и не скрываю про триммер. просто вижу что погоняли и они поперли к нам. но на лужайках не роют (теперь с бензинкой) электричка им пофиг ! как и ей :aga:. там асинхронник. а 53 ножом кротовины ровнять :mad:
  9. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Юрий приветствую. Чемпион LM 5131 стоит рассматривать к покупке ?
    Бюджет примерно 30 т. р.
    Площадь примерно 12-13 соток которые надо косить часто и чуть меньше не обязательных по времени .
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если времени на покос отводите много, то и 46 хватит, а если мало то 53 в самый раз, там и двигатели по серьёзнее, как правило 196. А катаются самоходы что 35 кило. что 40 одинаково, ибо тормозят редукторы, а они одинаковы. А участок вполне для косилки.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Для меня решающей была масса. Если жена или дочь захотят покосить, это они любят, и есть у меня еще один участок в 3 км, там много косить, соток 20. Таскать 30 кг, или сорок против косить 2 часа или 2:15. Поэтому выбрал 46 см.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И DDE LM51-60D - тоже. По сути, это одна и та же косилка, только Заказчики разные.
    Если больше 12ти, то 51см, при условии отсутствия частых наслаждений в виде кустов и деревьев - норм. Просто возьмите за правило окашивать их триммером, чтобы не выкруживать газонокосилкой.
    Если будет косить и женщина, посмотрите на модификацию с эл стартером - 51-60DE.
    У Дензела есть новая моделька с 46 см ножом с эл стартером.
    Заявленная разница на косилках 51 и 46 см фабрики NGP (Чемпион, ДДЕ, Дензел), всего три кг... Вот между 46ю и 53см, да, уже и габариты сказываются и общий вес с заполненным мешком, при средненькой развесовке...
    У обоих косилок (46/51см) мешок - 60 литров.
  13. VasiliiNN
    VasiliiNN
    VasiliiNN
    Про триммер забывать не буду) Естественно что деревья, кусты и пр. трудные места буду проходить им.
    Юрий, а по качеству сборки и пластика они все одинаковые или кто-то получше, я имею ввиду Чемпион, Дензел и DDE.
    И еще подскажите пожалуйста номер модели ГК от Дензела, аналог DDE LM51-60D и Чемпиона LM5131, не могу почему то найти, на офсайте Дензел 51см с двигателем Зонгшен указана.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дензел ушёл с NGP, но в продаже ещё есть модели собранные там. Что касается аналога чемпионовской 5131 и ДДЕшной 51-60, то её уже нет на сайте, это правда. Они сейчас заказывают на этой (51см) деке комплектацию на 196ти кубовом Тх - DENZEL GLD-520SP, вместо 173х кубового Т8 (Т575). Для ПМЖ 173х кубов хватит, а вот для дачников с их нерегулярностью покосов, 196ть кубов, конечно - предпочтительнее.
    520SP с 173х кубовым найти ещё можно, но внешне отличить их невозможно. Только по документам и маркировке "Т8" на двигателе. Ну и ценник будет заведомо ниже на Дензел 520SP, чем в целом по рынку.
    Что касается "качества сборки", то тут скорее дело в сборочной спецификацим Заказчиков. Безусловно, дензеловцы более требовательные ребята, потом ддешники и чемпионовцы. Но 4630й Чемпион, с 173х кубовым двигателем на 46см ноже - находка для диких лужаек... :) Круче только АПЕК-АС с 196ти кубовым 70м Лонсином на 46см ноже... Но её найти сейчас сложновато... :)
  15. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Всем привет. На расхвалённой тут в теме газонокосилке DDE LM 53-70D умер самоход на четвёртом покосе! Достал, чтобы докосить участок старую Стигу Коллектор на Бриггсе и ощутил разницу, китаец оказался тяжёлый, не поворотливый и медленный, травосборник тканевый не удобен при опорожнении, проблемы с пуском на горячем моторе. Думаю после ремонта продавать китайское овно, куплю, что-нибудь породистое EFCO или STIGA, пускай и в 2 раза дороже. Это мой плачевный опыт, может другим повезёт и тот же китаец прослужит больше 4х покосов...
