1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. kamatari
    kamatari
    kamatari
    Микроклевер с Лируа. Сколько прирост в неделю не знаю) Сейчас его не косят и он совсем не микро уже.
    Фото https://imgur.com/a/AC1QM8D
    Это примерно 1/3. С задней стороны дома тоже самое планируется. Клевер и насаждения из деревьев.
  2. VasiliiNN
    VasiliiNN
    VasiliiNN
    Юрий, получается косилки Denzel вычеркивать из списка, т. к. они больше не на NGP собираются и не понятно с какими моторами?
    АПЕК интересная машинка, но да, найти сложновато сейчас
  3. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Скажите, пожалуйста, упомянутые ГК справятся с порослью вишни/сливы ~20-30 см?
    Кроме всякой дикой травы еще и эта напасть наличествует.
    Подбираю ГК для пенсионеров 75 лет, вот бы еще со стартером найти...
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Не видел композитных мульчирующих, алюминевые только штиль и Хуску. Стальными даже профи делают, так как ресурс их не вечен при их назначении.
    А нож интересный износ. Лезвие не особо, а уши сильно и по-разному:
    на верхних лопастях уши превратились в фольгу, края уже вырвало по 2-3мм; нижние уши остались той же толщины, по месту сгиба идет проточка, по краям уже сквозная. В предидущем сообщении выкладывал фото. Китайский МакАлистер «разогнал по набиванию 95% мешка», приваренными ушами на нож. Когда загнал эту ГК, где сейчас работает мульчер, наваренные уши оторвало за одно использование (нашел одно, на нем износ конкретный). Для таких условий эксплуатации нет смысла переплачивать, а ресурс гильзованого NGP будет поболее алюминевых Лончинов, хонд и бригсов, на брендовых ГК. Редуктор можно и на дорогой запороть за одно использование.
    Причем сейчас на дешмановских ГК иногда стоят дорогие редуктора, гильзованные бригсы 750, а износ страшный в храповиках и подшипники с ужас иными люфтами (но это без вскрытия не видно, в отличии от редуктора). Для подобия газона себе беру что-то среднее по цене, все же удобней и приятней работать. А у кого обычное разнотравье (что само выросло) и не выровнен участок, смысл в «ресурсе брендовой» ГК, где ее могут убить моментально.
  5. Viktor963
    Viktor963
    Viktor963
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, что думаете о rm 448.1 tx stihl? Есть ли смысл за нее столько платить? Или лучше в этом бюджете взять что-нибудь другое? Для меня главный критерий - чтобы как можно реже обращаться в сервисный центр, готов за ГК выложить до 70 т. р. (может чуть пододвинуться в большую сторону).
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А чем вам композитная Хонда с двумя ножами не угодила? Там можно и мешок зацепить, когда надо.
    Косил Хондой разные участки - и не очень выровненные в том числе (понятно, что не с газоном). Если явно не засаживать нож в какое-то препятствие - слабо представляю, как ее убить.
    Судя по всему, у вас газон редковатый, раз столько песка тянет с него. Либо вычесываете его слишком тщательно. У мамы грунт тоже песчаный, разнотравие. Но прям большого кол-ва песка не тянет. Возможно, потому, что это лужайка, которая не вычесывается.
    А китайские поделки, где на весьма посредственную (в том числе по качеству) тележку вкорячивают брендовый двигатель, чтобы продавалось лучше - не вижу смысла в них. Идеальная ГК - та, которая сбалансирована по всем компонентам. И платить за брендовый двигатель, когда все остальное посредственное - не очень логично.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На самом газоне песка нет совсем, если кротовин нет. А вот соседний участок, еще не освоен, только выравнивал экскаваторам, там нет газона, разнотравье (само выросло) и войлока тоже нет и там такое вот безобразие летит.
    И косить это все одной ГК никакого смысла. На газоне средненькие итальянские использую, а на безобразие китайскую Хуску мульчер, с мульчирующим викинговским ножом на муфте. За забором колесо соскользнуло с краю в канаву и зацепил прошлогодний пенек осины 1,5-2 см в диаметре. Муфта сработала, отделался разорваным болтом.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня штатный нож с приваренными ушами на Чемпионе 5645, так он мечет не только песок но и камушки с грунта, только щелкотень стоит при проезде таких участков и не зарастают лет 20, а землёй не засыпал. Сейчас замодничал и на второй Чемпион 5645 поставил нож 56 от ХВ со звёздочкой, специально мульчирующий, он вообще не сосёт песок на тех же участках, отменно мульчирует, но увы в торбу тоже не мечет практически не создаёт потока воздуха в проходное, а с ушами самоделка так дует, что руку не удержать. Так у меня теперь поэтому два Чемпиона на разные участки, где достаточно промульчировать, а где по жирнее выросло, там в торбу и с поля долой .
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если ГК несколько - можно и разделить их по разным зонам. Но если нет желания / бюджета на это - можно и одной.
    Я вот Мюрреем, в основном, за забором сейчас кошу - он кондовый. А внутри - аккумуляторными.
    А у мамы - только Хонда - ей везде. И покупать что-то в дополнение к Хонде - не вижу смысла.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    За забором в мешок неохота было собирать семена сорняков и косить потом на участке. Попробовал Мюррей в режиме мульчирования, он аж подпрыгивать начал. Сейчас за забором еще один участок с белым клевером, это точно не по зубам мюррею бы было. Его стихия как раз газоны в мешок. А для участка он большеват оказался, пришлось продать, да и квантум алюминиевый был, так же с ограниченным ресурсом.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В продаже ещё есть машинки Дензела собранные на NGP.
    Справятся конечно, но лучше триммером с диском сначала пройти.
    Расстояние между посадками д. б. не менее полуметра -
    MA. RI. NA KR-46 SK (KOHLER HD-775).
    Надёжность газонокосилки, вещь условная, она же не сама косит по идеальной поверхности - навык оператора, его внимательность, периодичность покоса, своевременное обслуживание техники - вот залог успешной работы. Выходит из строя любая техника (можете сходить в тему Неисправностей ГК, в 92% выход из строя - вина пользователя) и срок службы определён в 5ть кал лет.
    Никто Вам не даст гарантий безупречной работы, исходя из вышесказанного. Кривые руки могут убить даже идеальную ГК оооч быстро... :)
    Посмотрите MA. RI. NA. KR-46 SK на Кехлере 7-ом. В этом бюджете это оптимальная ГК.
  12. Viktor963
    Viktor963
    Viktor963
    А если покупать что-то из красного магазина? В нем есть хоть какая-то уверенность, в отличии от других сайтов. Сложность в том, что мне её надо в регион отправить, а по 100% предоплате не хочется с кем попало торговаться.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите, что там есть на 46см ноже из приличного. 139ть кубов на 46см это нормально только для регулярного покоса, если будет деревенская лужайка и покос превышающий периодичность раз в неделю, то надо мощнее смотреть двигатель.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Озон, Вайлдберриз?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы про ВИ ? Я только там и ещё в Мастере и пасусь, где нет ни какой предоплаты, мне пока везло, всё что выкупал работает безупречно.
