1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Доброго дня!
    Прочитал всю ветку и нужно окончательно определиться, помогите советом.
    Вводные:
    участок 16 сот, дека от 50см
    Бюджет 30-45тыс
    С мульчиванием, чтобы быстро и без проблем косила, если поломка, то чтобы запчасть можно было найти
    варианты:
    Дде 53-70
    Дде 53-75
    Чемпион 5345 или 5347 или 5645
    Или может что-то другое?
    помогите пожалуйста определиться
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион 5345, это ДДЕ 53-70D c двигателем Тх на 196ть кубов, фабрика NGP - просто разные Заказчики.
    На 5347 установлен уже 70й Лонсин на 196ть кубов.
    На ДДЕ 53-75DB установлен BS675EXi на 163и куба.
    На все эти машинки запчасти есть по чемпионовской номенклатуре. Что касается двигателя BS675EXi... Это не самый практичный вариант.
    Что касается 5645...это оч большая и тяжелая ГК с декой из алюминиевого сплава без бокового выброса с 70м Лонсином. Оч специфическая ГК для оч больших площадей - не Ваш вариант, намучаетесь.
  3. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    спасибо!
    Получается нужно выбрать из трех уже)
    Дде 53-70 или чемпион 5345 или 5347.
    Как я понял, в дде 53-70 мульчивание это опция и что-то докупать нужно.
    Из 5345 и 5347, вроде как 5347 лучше?
    И есть ли лучшие альтернативы в бюджете до 45т.р?
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В отношении Ч 5645 соглашусь с Юрием, сыроватая, особенно в части травосборника, а как я понял он вам до лампады, но есть и огромные плюсы ЛЮМИНЬ РАЗ, Лонсин 196 с басовитым размеренным голосом два, с надёжным самоходом от газульки три, да и цена встречается до 45 из остатков. Три года использую после доработок первую, а вторую докупил в помощь в конце прошлого сезона и продавать или избавляться от моих Чемпионов не тянет. Что тяжеловата то верно, но если стационарно использовать, думаю вес не помеха. Было пару железных крутая АЛ_КО и Патриот, пришёл к люминю. Дека всегда внутри блестит, после схода краски, а снаружи чёрная, будто вчера из коробки. Нож штатный больше походит на мульчирующий, хотя считается универсальным. К выбору надо подходить серьёзно .Удачи.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается комплектации косилок заглушкой тоннеля выброса, то этот момент лучше уточнять у продавца, китайцы глядя на Олео, тоже могут дополнительно её продавать, как опцию.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Свое мнение про смазку шестерней ведущих колес газонокосилки написал тут https://www.forumhouse.ru/posts/32736347/, а то дубль сообщения удалили
  7. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Покупал такую зимой во ВИ, заглушка для мульчирования шла в комплекте. В работе еще не использовал... На этой неделе планирую попробовать)
    Единственное, что оказалось странным... Свеча с завода стоит не родная... Почитав отзывы, сразу купил оригинал. Цена вопроса 100р.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати о заглушках. На моих полях, где попадаются и камушки, заглушки на Чемпионе мульчирующем после первой дыры с пятак усилил пластиком, а поверх в рабочей зоне листом оцинковки, теперь только щелкотень стоит, пока камушек нож не смульчирует.
  9. VasiliiNN
    VasiliiNN
    VasiliiNN
    Знающие люди объясните пожалуйста)
    Смотрю две косилки: CHAMPION LM4630 и DENZEL GLD 460SP, у Чемпиона пишут двигатель 173 см3 и 4,1 л. с., а у Дензела двигатель 146 см3 и 4,5 л. с. Как такое возможно?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Дензела наглости просто больше.
    У Чемпиона цифра похожа на реальную.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Брешут, собаки. (DENZEL) :)]. А чемпионы по вранью у нас Дэу https://www.forumhouse.ru/posts/26476227/ Там куда не плюнь везде сплошной обман, и по кубатуре и по длине ножа и по мощности.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Смотря на нынешний сегмент бюджетных китайцев, Чемпион выглядит наиболее честным из них. Да и с запчастями у него получше.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Двигатель NGP T8 (CHAMPION LM4630): 173 кубика/ 9.5 Н. м./3.0 кВт/4.1 л. с
    Двигатель NGP T6 (DENZEL GLD 460SP): 146 кубика/ 7.0 Н. м./2.6 кВт/3.5 л. с
    Смотрите мощность у производителя ДВС.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, 5 копеек в копилку Чемпиона.
    Сломался тут шкив косильной головки у колесного триммера (Мюррея) - разбилось центральное отверстие (а оно некруглое идет). Понятно, что оригинал не найти. Но по артикулу подошел шкив от аналогичного колесного триммера Чемпион. При этом металл там толще, и весит он в 1.5 раза больше, чем оригинальный. :)
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Странно, а ведь совсем не похожи :)]
