Схема отопления Хрущевки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jurik-11, 09.02.24.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не парьтесь с экономией в своей квартире, в жировке вы это не увидите.
    Теплосети как правило гонят воду по графику по среднесуточной температуре, по моментальной это не возможно.
    Можно экономить всем домом, установив в подвале например ауу, оно при индивидуальной настройке может понизить температуру в общедомовой со до разумной и за счет этого дом получит меньшие счета за отопление в пересчете за прошедшие периоды. Но нужно созвать осж и принять решение подавляющим кол вом голосов, деньги на это можно получить из фонда капремонта дкр
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Экономия может боком выйти - то есть создать большие проблемы.
    Посмотрите по форуму какие проблемы возникают от недостаточного по температуре и мощности, отопления- начинает возникать сырость, плесень, грибок. Вентиляция перестаёт работать - это ещё сильнее усугубляет ситуацию.
  3. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Но можно попросить теплосети уменьшить подачу и по идее, после этого не придется выветривать тепло на улицу и в жировке должен стать меньше расход тепла (если впишут правду).
    Это уже от недостаточного, а я имею ввиду убрать избыточное. Некоторые владельцы торцевых квартир, где обычно больше секций радиаторов, порой открывают ВСЕ окна своей квартиры зимой, чтоб избавиться от тепла - зачем настолько много его подавать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Избыточное поголовно во всех квартирах?
    Или у кого избыточное - а у кого прохладно?
    Система отопления общая.
    А некоторые владельцы других квартир в доме - никогда не открывают окна - потому что у них прохладно.
    Что бы на всех в доме хватало.
    Вы пройдитесь по разным квартирам - по разным этажам, по разному расположенных в доме, по разному имеющих количество батарей и секций - узнайте как у них с температурой в квартирах- потом напишите - всем ли жарко.
  5. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Видно, что даже в тех немногих квартирах, где стоят старые стеклянные рассохшиеся окна, открывают регулярно.
    В нижних-верхних-торцевых, как правило, больше секций батарей и там пекло.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если считаете что топят излишне - попробуйте добиться что бы топили меньше.
    Добъетесь этого - будете меньше платить за отопление.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Убрать нельзя, у вас центральное отопление, на несколько домов. При Жалобе жителя о холоде из любого дома могут лишиться премии, поэтому дают максимум
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Jurik-11, "нормальным" можно считать отопление, если при окрытых двух-трех окнах постоянно у вас в квартире комфортная температура.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляция в хрущевке работает так - приток через приоткрытые окна, вытяжка через венканалы в санузлах и кухнях.
    Не будут приоткрывать окна - не будет притока, не будет притока - не будет работать вентиляция, не будет работать вентиляция - будет опрокидывание вентиляции, возникнет обратная тяга, отработанный воздух от соседей к другим соседям будет приходить, сырость возникнет, плесень, грибок и т. д.
    Всё взаимосвязано.
  10. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Откуда такая информация?
    Одно дело - проветривать для вентилирования иногда, а другое - для избавления от тепла.
    Там в средних подъездах более +20 гр., можно голым ходить в подъезде зимой. Причем в подъездах старые окна, а не стеклопакеты. А в квартирах температура гораздо больше.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приток, который происходит через приоткрытые окна, должен быть всегда, постоянно. Иначе вентиляция так же будет работать не постоянно. А чем это черевато писал выше.
    А что до старых окон- у нас,(в Подмосковье) даже в хрущёвках 70- х годов заменили старые, деревянные окна на пластиковые окна.
  12. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Приток в любом случае есть всегда через щели и неплотности.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверены что его хватает?
    Вообщем вы лучше радуйтесь что у вас топят так что нужно приоткрывать окна, тем самым способствовать работе вентиляции.
    А то будет хуже, как во многих случаях сейчас -сильно экономят на отоплении, в квартирах и 20 и 19 и 18 и даже 17 гр. у людей. Окна закрыты, дышать нечем, вентиляция не работает, ещё и опрокидывается с обратной тягой, сыреют стены, развивается плесень с грибком.
    Посмотрите по форуму - полно таких тем.
    Вам больше такой вариант развития событий нравит (ть) ся?
  14. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Да нормально все, станет холодно - можно попросить добавить. Но пока сколько-то уменьшили и все равно довольно жарко.
    Мне больше интересна полная схема отопления 4 подъездной хрущевки, есть картинка тут на форуме?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня частный дом, окна старые деревянные, щелей и откровенных дыр хватает. А вот притока воздуха из них не хватает. Нет, кислорода хватает, а вот обеспечить нужный воздухообмен не хватает. Только открытая форточка 10*20 см дает нужный приток.
    Посчитайте необходимый воздухообмен по нормативам в кубометрах для вашей квартиры, и попробуйте его обеспечить.
