8x9 для двоих, попытка уложить функционал в минимальные размеры
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitry2, 09.02.24.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    труба обычная, возле конька, тогда, ну например, 3 метра дом, 3 метра крыша, печь 2 метра = труба 4 метра,
    с обратной тягой при прогретом дымоходе еще не сталкивался, но навскидку - второй вентилятор на входе компенсирует давление?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас горит пламя с 1 стороны 4 метровая труба обеспечивает тягу в 9,81*4 (1.24-1.2)=2,75Па.
    Вытяжка в 300 м3 создает давление в 400 Па на сколько упадет создаваемое ей давление надо считать я не знаю какое у вас до нее расстояние. Куда пойдет дым? Вентилятор на входе в момент подкидывания дров только ухудшит ситуацию а в дымоход вентилятор не поставишь он очень быстро накроеться.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Начал перерисовывать по мотивам по той картинки где лестница, и как-то незаметно опять получилось то же самое)
    но теперь спальня 12 квадратов
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    ночевал как-то в комнате 9м2 да еще с пластиковыми рамами (без всяких щелей и микропроветриваний) - за пару часов дышать нечем, но можно просто не закрывать дверь
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При температуре воздуха 10 градусов какая будет температура наружных стен?
    Да и даже если будет те же 10 градусов, то это нужно ну очень интенсивно проветривать, чтобы не было конденсата при такой температуре.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    если верить калькулятору https://vseokna.by/terminy/tochka-rosy
    то при температуре стен хотя бы 10С конденсата не будет при любой температуре воздуха и любой влажности
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас в комнате +24 и комфортная влажность 50% в воздухе содержится 10,4 грам воды. Вы заходите в кладовку вместе с Вами в комнату условно попадает 5 м3 воздуха с 10,4 г. воды. охлаждаясь до +10 даже при 100% влажности воздух может содержать в себе максимум 9,4 г., а 1 грамм выпадет в виде конденсата. В первые пару заходов в кладовке за счет остального воздуха будет просто расти влажность в кладовке потом выпадать в виде конденсата. Конденсат не так страшен на самом деле ну выпадет 5 грамм воды где-то за 20 походов в кладовку 100 грамм смешно. А вот то что там будет влажность выше 60% и там начнет развиваться плесень и грибки, гораздо страшнее. Учитываем что вы идете в кладовку из ванной в которой влажность может быть и 100% какое то время а это уже 21,7 грамм воды в м3
  8. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    Вход нужно делать где-то здесь, и оттуда дальше плясать. upload_2024-2-9_20-26-0.png
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @archincognito, с этого и начиналось) вот 8х10, а этот 8х9 случайно нарисовался
  10. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Нормально же было, зачем испортили?
  11. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Вот в нём мебель потщательнее расставьте и стены подвигайте.
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @archincognito,
    подумал, печь в санузеле вобщем-то не нужна, потому что летом она не топится, для санузла бесполезна, там будет стоять электрический полотенцесушитель ватт на 100, а зимой + теплые полы
    тогда можно вернуться к первому варианту, чуть переделать конечно
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dmitry2, водяные теплые полы в межсезонье некоторых напрягают. Т к включить - жарко, а с выключенными - вода под ногами "холодит"..
    В качество отопления теплые полы неэкономичны.
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Вернулся к 8х10, получается две полноценные комнаты, хоть вторая спальня хоть кабинет-гостевая
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Прочитал.
    Поддерживаю @Unogroup,
    1. не вижу смысла в связке печь+ТТК... Либо одно, либо другое.
    Лично я рекомендую ТТК.
    Он может быть и длительного горения, что позволяет спокойно покинуть дом зимой на сутки-двое (а то и больше, но чудес не бывает - одна закладка топлива на неделю по объему и весу = семи суточным закладкам)
    а может и быть со встроенным ТЭН, что позволяет, при необходимости, покинуть дом и на больший срок, но заплатив больше за отопление...
    2. При печном отоплении ТА является сама печь. Соответственно, чем больше она весит, тем теплее будет утром в сильный мороз.
    при отоплении ТТК стоит подумать о водяном ТА... Если, конечно, котел не длительного горения...
    3. При отоплении любым видом топлива, которое получает кислород для горения внутри дома, а выкидывает продукты горения в открытую трубу игры с принудительной вытяжной вентиляцией рискованы. В том числе и с кухонной вытяжкой.
    Логичнее сделать подпор воздуха...
    тогда в су достаточно сделать в стене вытяжной клапан...
    НО!
    - на кухне вытяжка без выхода на улицу
    - зимой в месте подпора - будет откровенно холодный воздух!...
    4. Проблема с недоотоплением и плесенью имеет место быть. На примере моего тестя с печным отоплением от которого не хотел отказываться. Как итог - плесень съела книги в угловом шкафу... В том числе пару книг, изданных в 19 веке...
    Как бороться с плесенью? либо вентиляцией, но тут читать п. 3
    либо вешать электроконвекторы для МЕСТНОГО отопления...
    @Dmitry2, из-за печи вы сейчас изобретаете велосипед...
