Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Вам @Kass-1 не по зубам :hello:
    Туркуйте на рыбалку фотки делать :aga:
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Такого у меня никогда не было. За 6 лет ни разу
    Всегда на входе чисто
    У нас обещают на днях морозы.
    Пишите, что фотографировать, замерять. Так как будет -15, а это 100% привет от рекуператора.
    Могу предполагать, что замерзает на выходе из рекуператора, так как там самое сложное место для установки.
    Но смысл всего этого?
    Представители турков не смогли поставить диагноз. Я их не ограничивал ни в чём, даже если бы решили установку разбирать.
    То есть завод не знает что происходит и что за процессы внутри замораживают ее. :hello: И главное я не один такой. :no:
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    О, а Вы знаете, что такое рекуператор и умеете делать его ПНР? Не торопитесь с ответом, а то попадёте в просак :hello:
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это фото выброса воздуха на улицу?
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это зависит от количества влаги в воздухе дома. Включите увлажнители помощнее или побольше и легко это получите. :)
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это не мое фото. Просто пример из интернетов. Такого никогда не было, рекуп всегда чистый.
    А на фото на лицо гигантская влажность в доме в морозы. Это не мой случай
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня обмерзает не из за высокой влажности, в моменты обмерзания влажность в доме была 22%.
    Выше 30% не бывает в морозы. Тут нужны увлажнители, если только
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Придумал, если будет ниже 13, я включу на пульте показ расходов и оставлю Gopro на ночь снимать, как установка умирает.
    Смерть в прямом эфире.
    Или трансляцию в youtube: можно будет под пиво на выходных следить за страданиями Турков.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Т. е. физически обмерзание Вы не наблюдали?
    А кто может обмерзший рекуператор свой прислать? Может человек который записывает все ходы? @NNPetr
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Наблюдал каждый раз в морозы, как думаете я его размораживал?
    Режим просушки за пару часов не справляется- отвратительно реализовано.
    Каждый день в феврале я открывал крышку фильтров, чтобы просушить установку. Рекуператор выглядит именно так и ни как иначе.
    Он чистый без конденсата и льда
  11. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Ой! Какой гений от туркова!
    Он "смог доказать", что турковские рекуператоры не обмерзают :victory:
    Идеальный маркетинговый ход :hello:
    И это всё поклёп на чудо-машину!
    Сейчас ещё, как админ темы, удалит всю "грязь"
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Но на фото забор воздуха. Он и не должен обмерзать.
    Обмерзнуть может там где влажно - это именно выбросная часть и ближе к вентилятору. Т. е. 3 -й блок.
    Сколько воды вытекло? и вытекло ли вообще?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вроде взрослый человек, закончили паясничать?
  14. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    А что конкретно Вы, как "специалист по рекуператору туркова" подразумеваете под обмерзанием рекуператора?
    И что конкретно Вы, как "специалист по рекуператору туркова", можете сказать про свою автоматику, которая позволила довести рекуператор до состояния на вашем фото?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так место обмерзания я физически не смогу сфотографировать, только если пилить установку.
    Ещё раз: видимые места в отсеке фильтров всегда чистые. Зуб даю) но, вечером за ПК поищу фото, я фотографировал их в критические дни.
    Воды: поддон пластиковый для обуви за день в морозы. Бортик мм 10-20 (вечером объем замерю).
    Текло не только при разморозке но и просто при работе.
    Туркову нужно было мой старый рекуп сохранить, думаю на нем все видно: места намокания, заморозки и печали.
    И также будет видно, что за 5 лет вход остался чистым и не намокал (следов высохшего конденсата нет)
