Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вы к себе на работу что ли возили на модернизацию:aga::aga::aga::aga:
  2. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    У меня нет датчиков давления.
    Но, при обмерзании, если не выскакивает ошибка M2n, то на притоке резко падает температура до отрицательных значений.
    Нагрев притока я не использую, поэтому могу чётко отфиксировать момент обмерзания.
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Ставьте датчик температуры/влажности на выхлопе и замеряйте. Очень удивитесь полученным результатам.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Свидетель может установить гоупро в выхопную магистраль и закрепить его с видом на рекуп вместо малополезных съемок пульта, но если есть две-три камеры то можно и пульт снимать и рекуп.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так чем это поможет мне от обмерзания?
    Хоть 10 датчиков ставь.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так даже с включенным нагревателем будет все видно, владельцы турков по памяти знают при каких температурах какой % работы у нагревателя (без шуток)
  7. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Это был ответ не Вам. Вы, к сожалению турковцев, уже знаете всю горькую правду об их чудо-установке.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну что долгая история коротко. То что думал так и есть.
    Снял фиксирующу скобу, снял пластиковую деталь и никакого внутреннего съемника не надо. Выпал сам) Целый и исправный
    Остался на валу в чашке.
    Написал в веломастерские - отказ. Заехал в один сервис, сказли никак. Рядом грузовой дай думаю зайду. Ну и простой отверткой через овтерстия он легко ессно выстукивается. Думаю в след раз WDшкой еще можно пшихнуть и пальцами снять
    Виновник торжества NSK Индонезия 608D1. Как понимаю этот типоразмер стоитдаже в улитках Бризарта. (Приятель скинул фото как менял)
    Взамен взял SKF, но...
    Подшипник стоит никак не защищенный получается сразу под стальным колпаком с наклеейкой. Весь колпак в вент отверстиях для двигателя. Конденсат там по любому формируется. Получается каждые 2-3 сезона в наших условиях. Запасаться подшипниками и съемником при использовании ЕС вентиляторов схожей конструкции (а я так понял они почти все такие), что EBM что китайцы
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ещё один вывод можно сделать из вашей истории: покупать ПВУ нужно строго разборную. Вы решили вопрос за день и своими руками, мне бы пришлось отправлять ее на завод: а это 20000 на дорогу и плюс никто бы мне не чинил вентилятор, а заменили бы за 30 000.
    Поздравляю вас, systemair это прям недостижимая мечта
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну до вентиляторов то вы наверное тоже добраться сможете. Как не крути их надо чистить.
    P. S. Но вообще конечно такое ощущение, что от инженеров в ЕС требюут собрать и разобрать прототип пару месяцев под дулом пистолета, перед тем как утвердить чертежи. Во всем процессе разбора это прямо порадовало. На подключении к установке два одинаковых разъема. Только один мама, а другой папа. На вентиляторе наоборот. Полная унификация, никакой маркировки и никогда не перепутаешь.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы удивитесь...
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Генератор случайных показаний датчиков давления/ расходов сегодня
    И до этого показания
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Это все скриншоты при включенном к-факторе?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    При включенном.
    Да и КПД запредельное выдает 87% при -7 на улице.
    Может скоро начнет вырабатывать тепло
  15. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    А может заработала шайтан-машина?
    Только высокий КПД при морозах сильнее вызывает проблемы раньше.
