Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Турков пишет в своих рекламах: При большом температурном перепаде наступает резкое охлаждение вытяжного воздуха, на рекуператоре выпадает конденсат, который со временем намораживается. При многоступенчатой рекуперации процессы тепло-влагообмена происходят плавно.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Хорошо, пусть плавно намораживается. Это же просто набор слов, не подтверждённый ни формулами (расчётами), ни статистикой. Даже логика (быстро/плавно) хромает, а последняя никогда не признавалась наукой в качестве доказательства, в лучшем случае гипотезой, требущей доказательства. Есть некоторые исследования на эту тему, но там хватает ограничений, при которых то или иное утверждение работает.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А точка росы и есть состояние насыщения, т. е 100% RH, значит конденсат и при любой температуре <0С в твёрдом состоянии.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тот кто это писал, ничего в этом не понимает. В любом рекуператора пластинчатом это происходит одинаково. Там три связали последовательно только потому, что один большой в компактный размер не лезет. Вот и все. Так всегда делают именно в компактных установках и только из-за компактности. Не важно как плавно это будет происходить, все равно будет конденсат при остывании воздуха ниже точки росы, а если точка росы ниже 0°С, то он будет замерзать.
    Заявленное будет работать только при положительных температурах и небольших морозах. Поэтому эти решения и делали Дайкин, Митсубиси, и многие другие для Южной Кореи, Японии и Китая, но это 33 параллель и южнее.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Нашел европейский энтальпийный теплообменник (помимо Vallox enthalpy по которому невозможно найти информацию по минимальной допустимой температуре)
    The freezing point of the Zehnder enthalpy exchanger is well below 0°C
    Гы, а сколько стесняются писать
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Этот параметр не зависит от производителя. Я уже писал вам, что процесс обработки воздуха рисуется на диаграмме, продумывается, просчитывается и вот оттуда появляются параметры. Какой марки будут детали не важно. Для всех производителей законы физики одинаковы. :)
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Нет, Челябинск, Миасс. :))
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Как не зависит?
    Systemair пишет для своих пластинчатых -10 градусов
    А Турков -35
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    В американском Lifebreath внутри стоит датчик температуры и есть заслонка с сервоприводом, которая открывает байпас к притоку воздуха снаружи (холодный) воздух изнутри помещения, если произошло обмерзание внутри теплообменника. Тем самым он сам себя размораживает воздухом из самого же помещения.
    Получается некий небольшой байпас, когда это необходимо.
    Да при этом эффективность притока свежего воздуха ниже, т. к. в помещение вторично попадает тот же самый воздух. Но зато энергоэффективно.
    Турков решил просто тупо тенами подогревать уличный воздух.
    Сомнительное решение, т. к. принцип самого рекуператора кроется в его названии - "Рекуперация", т. е. сохранение энергии.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Турков не греет тэнами уличный воздух
    А так байпас для разморозки и vallox использует
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господи, генератор случайных чисел на 33% выдает уже 340 кубов.
    Что происходит с cav от турков?
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    У нас есть тут один "независимый" турковфил, который даёт "правильное" объяснение. Но, он вдруг странным образом сливается, когда возникают острые вопросы :hello:
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Таки тут и представитель турков, но он тоже не ответил ни на один острый вопрос
    Тут тех директор турков, он раз написал коммент и то гадай его ребусы (а мог бы нам в лицо диаграмму молье ткнуть и показать кто батя)
    Так и живём.
    Offtop: ну мы тут и развели про бедного турков, им нужно выбирать заранее покупателей и токсичным как я и вы не продавать. Face контроль
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у них на сайте вроде сказано что-то про прогрев.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А вы видели у нас морозы? Иногда лучше молчать. Главное не забывать: 55 минут сушим, 5 дышим. :aga:
