Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У вас сделана вытяжка ванной. Влажность в доме запредельная. Откуда у вас источник влаги такой?
    У меня ванная идёт через пву, посмотрите на влажность
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Понимаю, но сапожник без сапог!?)
    Не лучше а необходимо установить преднагреватель.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сушите белье в доме + активно используете ГВС в ванной?
    Может как вариант сушильная машина конденсационая с тепловым насосом? Потребляет относительно других мало ЭЭ, не убивает белье и по сути является осушителем, до 3-5 литров за стирку (высушенное белье за 3 часа) сливается с нее после сушки.
    Останавливать в 0 воздухообмен плохой план, снижать объем можно и дисбаланс ровнять когда никого нет, но не уверен умеет ли так ваша пву.
    Преднагреватель отличный план.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И как Вы "чувствуете" это разрежение? Туго открывается/сама распахивается (в зависимости от направления открытия) дверь? При начале открытия окна начинает "подсвистывать" его щель? Сдувает пламя горящей свечи, стоящей на подоконнике открываемого окна? Или каким-то другим способом?
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тольку тогда от рекуператора?
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Именно так
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    По-моему конденсационная и ТН- это разные. У меня с ТН, влажность в процессе сушки в помещении конкретно бОльшая (не измерял), не говоря о повышении температуры. При этом у меня не обмерзала установка (говорил уже ранее)
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Большая влажность в морозы, как-то прям замкнутый круг действительно... С управлением всё просто реализуется через Я-Алису, при уходе закрываются шторы, выключается свет, ПВУ переключается в режим 0,5 кубатуры воздухообмена (не верю в то, что ¼ будет прокачивать все помещения), ну и прочие "хотелки"...
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Не обмерзала в морозы (хотя бы сутки подряд)?
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вообще ни разу за неделю морозов -16- -22 (до -22 опускалось 2-3 ночи).
    При этом приток был на 10-15 % больше вытяжки (Testo получил из Китая уже после морозов, тогда стало понятно).
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Еще раз: приток был больше вытяжки на 10-15 %!
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Режим просушки штатный (кажется 7 минут через 25 минут работы). Я, конечно, чувствую на исходе 7 минут недостаток свежего воздуха. Кроме того, с температуры притока +16 в морозы (ниже -10) приходилось поднимать до +18, иначе прям бодро...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Крайне странно ...
    Через щель, при открытии окна ("среднестатистического" 1500*1000мм), свист обычно появляется, при расходе воздуха через эту щель порядка 200м3/ч.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Вам бы для начала с цифрами разобраться - как при 2 г уличной влаги при работающей вентиляции получить 10 г внутри помещения? Расходы воздуха дома измеряйте. От неработающей установки 10 г превратятся в 20 г.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да, это я упустил обсуждаемый размер дисбаланса, сам такое наблюдал в период просушки, и когда привод заслонки на всасе умер в закрытом состоянии (дважды, второй раз неделю назад, заказал, пока просто вручную заслонка открыта), так что да, тут расход 400 кубов в час.
    Кстати, когда установка в балансе, входная дверь тоже не стремится сама открыться при нажатии ручки (роза ветров конечно имеет значение...
