Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    вот тут было
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Законы физики не отменить. Молились не тем богам наверное.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это на 5/30 похоже, судя по графикам "просушки" хватает на 5 минут. Жаль нет влажности внутри помещения в это же время.
    Интересно посмотреть что будет в районе -15 и ниже на графике выхлопа.
  4. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    интересно посмотреть у тех, у кого он не обмерзает, правда со слов тех кто их знает, им не интересно. да и тем кто знает тоже :) померяю конечно, раз навешал датчики. но думаю практический интерес закончится с установкой и настройкой преднагрева.
    по теме преднагрева (ну правда, сравнение установок мне не сильно интересно - что есть, то уже есть):
    изначальная схема предполагала установку внешнего контроллера для поддержания температуры, но оказалось установка вполне себе с этой задачей справляется - програмная реализация преднагрева с pid регулятором под "медленный" шим там уже есть (выходы 7-9), дальше ssr реле и тэн. защита от перегрева в корпусе тена (стандартно), отключение при отключении приточного вентилятора (просушка етс) - в контроллере. ничего лишнего, и нашим легче.
    пс. в процессе уточнения у поддержки по подключению, выяснили что у меня старая версия ПО контроллера. на вопрос "как прошить самостоятельно?" выслали новый комплект автоматики. приятно удивили.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Точно так, надо было роторным богам. А я пластинчатым:hello:
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тут почему то у всех у кого обмерзает турков есть фото / графики. А вот иногда приходят не обмерзающие "владельцы", так у них не получается запечатлеть работу в -20, в -30.
    PS техподдержка у турков нехарактерная для России. Прям уникальная. Им бы еще инженеров, кто умеют в психрометрическую диаграмму и купить морозильную установку для стенда испытаний.
    Глядишь через пару месяцев перешли бы на роторы или честно установили бы преднагрев для -10 и ниже.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У нас -14~ -16 весь день.
    Установлены более длительные режимы просушки чем заводские.
    Рекуп в течение дня постепенно обмерзает (то есть просушка неэффективна даже при такой мягкой температуре):
    Утром выдавал 18 градусов при 20% работы калорифера, а к вечеру уже 17,3 градуса при 32%.
    Вытяжной вентилятор утром выдавал 300 кубов при 50%, а к вечеру уже при 69 (выход теплообменника зарастает льдом).
    То есть даже температуру ниже минус 10 пву не вывозит. Дня два если будет -10 и ниже, то рекуп полностью обмерзнет.
    Все как в классических пластинчатых пву, в инструкции к пластинчатым vallox, systemair, swegon написано, что при температуре ниже -10 необходим преднагрев.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Утро. Итого, даже лайтовые температуры минус 12 при сутках подряд пву не выдерживает и обмерзает постепенно.
    Поставил в разморозку на пару часов и еще более ужесточил режимы просушки. Видимо скоро дойду 30 минут работает, 30 сушит
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Когда-нибудь расход на выходе вентустановки (не на приточных решётках) в приточном канале в режиме оттайки прямым замером (не по датчикам) определяли?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Инструментально нет, так как у меня нет дифанемометра, а моим Testo 405i чтобы корректно замерить, надо измерять в двух плоскостях, а это на крышу лезть по металлочерепице. Убьюсь.
  11. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    пришел мне новый комплект автоматики (ради регулировки преднагрева), красавцы. одна проблема - старый сервисный код (разблокировка настроек), не дает ни настройки оттайки ни преднагрева поправить, поддержка отдыхает сегодня. дайте тот что у вас, плз, в личку лучше наверное
    отбой - нашел в инстукции к вав на сайте
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mihrutkin, а какая у вас влажность вытяжного воздуха на вход в ПВУ?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Когда? Гляньте мои сообщения, там есть
    От 20 до 30 процентов если утрированно
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В том видео что скидывал в теме человек делал дисбаланс приток/вытяжка 50/60% и 40/60 на минимальной и снижал до минимальной производительность ПВУ в мороз.
    Если у вас сделать дисбаланс такой же и 7/25 при влажности 20-30% проверьте будет обмерзать?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    На видео обмерзание на входе рекуператора, А у меня на выходе рекупа все обмерзает, но вход рекупа всегда остается чистым от слова вообще
