Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Глупейшее объяснение в видео, поверить этому джентельмену на слово сложно, он наконец разобрался в чем непонятно. Каким образом перекрывается приток и организован байпас?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    :hello:Vallox
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И systemair
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И komfovent... У них тоже bypass
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @Eugene_Semein, как с дисбалансом влаги, есть новости?
  6. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Вообще странно это. Если не хотим, чтобы что-то замерзало (кстати, а где и что именно замерзает-то?), то надо сделать так, чтобы замерзать было нечему. Значит, после рекуператора на вытяжную магистраль ставим осушитель, который уберет влагу из воздуха - замерзать будет нечему.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Гляньте цену осушителя, посчитайте затраты энергии на осушку
  8. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Быстрое гугление дало цену от 100-300к, что в общем-то совсем ерунда по сравнению со всем остальным. Лишь бы сработало. Затраты энергии - тоже не вопрос, ибо сушка это небось 1% от затрат на нагрев.
    А вообще надо не так. Реле влажности с гистерезисом - и воздух или идет сразу в адъ или в осушитель. Так делают? Или вообще датчик Т наружного воздуха и управлять сразу по фазовой диаграмме.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Еще раз, посмотрите стоимость и расход эл энергии осушителем. У меня например установка 550 кубов в час
  10. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Повесил датчики в одну точку, увидел разбег, притом он не очень стабильный, оставил повисеть, чтоб понаблюдать в динамике. Сейчас смотрю - вроде более менее постоянный. Попробую добавить поправку и посмотреть в работе, пока не дошли руки. Но точно, изначальное "пропадание" влаги в установке - разбег в показаниях.
    Это графики относительной влажности за время теста
    это расчетные абсолютной
    а это дельта (на что смотрели как разницу влаги между приточной и вытяжной линией), в одной точке комнаты.
    вообщем есть сомнения, что малые значения смогу отследить.
  11. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Ну то есть осушитель понадобится на 150-200 кубов. Такие стоят 100-200к и потребляют 700Вт.
    Я правда не понял, а почему не делают осушители на тепловом насосе или вообще на буферной смеси? Куда эффективнее же.
    Вот, кстати, мысль. Большой крутящийся барабан с силикагелем. Залповый влажный воздух залпово же намочит силикагель, который затем будет отдавать влагу наружу несколько часов
  12. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    А напомните - какой у вас дом? Всмысле материалы стен и герметичность? У меня монолит по несъемной опалубке - стены, перекрытия межэтажные и под крышей - все залито. Не мерял, но считаю достаточно герметичный. Может быть отсюда ноги ростут - у кого щелей много, просушка работает хорошо, у кого нет - неработает нифига, сосет воздух с притока и недает разморозить.
  13. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Цвета генератор отчетов случайные ставит, подписана сверху слева легенда, на нее ориентирвоаться. Если по первой ссылке (...9162754), то там зеленый house supply - подача в дом, синий street intake - забор с улицы, красный house exhaust - вытяжка из дома, оранжевый street outlet - выброс на улицу. Почему на выбросе пики - я так понимаю, прогрелся рекуп - полетела влага лишняя на улицу. Почему на зеленом - могу гадать, 2 варианта - все таки немного тянет в дом, и с прогретого рекупа тоже идет влага. Либо - недалеко от точки замера камера смешения увлажнителя, при отсутствии потока воздуха влага оттуда долетает до датчика.
    Если интересно внимательное разглядывание, то на этом графике чуть раньше 22ч я принудительно включил разморозку минут на 5-10 (не помню уже), обычный цикл тут 2 минуты, а там подольше, лучше видно поведение. Но уже не могу посмотреть точку где включил - видимо перед вторым пиком.
  14. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    "Приготовление чая методом телекинеза возможно, но требует несоразмерно больше усилий чем включить чайник рукой" (с). Ну в нашем случае не чайник, а тэн преднагрева на 2-3квт.
  15. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Так ведь преднагрев нужен приточке, а мы обсуждаем осушение вытяжки, чтобы она не обмерзала?
