Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    4 датчика через мультиплексор подключены к esp32, на нем сделана передача через modbus-tcp по wifi под мою систему умного дома) было любопытно разобраться во всяких ардуинках, поэтому не самый простой вариант.
    датчик с интерфейсом i2c, это в любом случае до 50см-1м до контроллера, и вряд ли какого-то заводского - обычно это протокол который внутри устройств используется. думаю самый простой вариант - плата esp32 (в ней wifi есть) с прошивкой https://esphome.io/. Cам не щупал, но вроде состоит из готовых модулей (есть под am2315c), прошивается загрузчиком, дальше по воздуху можно обновлять и конфигурировать. и какой нибудь сервер умногодома, куда данные будут собираться и через что можно будет посмотреть. - homeassistant или вроде того, есть у вас? Если нет, на ту же esp можно вэб сервер прикрутить, и с нее смотреть.
    в любом случае - кружок шаловливые ручки. как на готовом (подключил-настроил-работает) сделать - не нашел как .
  2. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    по поводу греются - все цифровые греются, если часто опрашивать (что эти, что ds18b20). поэтому производитель дает рекомендацию по опросу (тут не чаще раз в 5 сек). если вы про преднагрев самого датчика, то нет.
    по поводу не такие точные - да, к сожалению под желаемое использование не хватает, но и соответсвует заявке производителя, и сомневаюсь, что за вменяемые деньги можно найти лучше - в том же Турков датчик классом ниже (я смотрел что там, уже не помню).
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Мне под мою плату спокойно удалось этот датчик прошить и все работает через usb на пк. Но как одновременно прошить, чтобы работал и wifi, и датчик- я не дошел пока. Спасибо
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У туркова что-то типо такого с алиэкспресс
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    К тому что на внутренние 2 влияют соседние и 2 внешних при компоновке как на фото. У вас опрос раз в сколько?
    Интересно какая у них погрешность в вентканалах учитывая влияние воздушного потока или можно этим пренебречь?
  6. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    значит датчик другой, корпус только одинаковый. какая модель?
    upd. а, кажется понял - плату удалось прошить чтоб датчик видила? а плата какая? напишите в личку чтоли, попробую подсказать и свои наработки отдам
  7. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    я думаю влиянием можно пренебречь и в канале и между соседними, вопрос в том что когда висят в помещении, как на фото - все сходится. а при высокой влажности - начинается разбег. нелинейные искажения. при том температура очень незначительно отличается - в пределах 1-2 десятых. а влажность разбегается сильно.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Алиэкспресс, он такой. Другой вопрос, что когда на базе игрушки для гиков делаешь плату управления коммерческого продукта и в итоге у пользователя (у меня) показания датчика температуры и датчиков давления скачут в разбеге 50%, то тут конечно печаль.
    У меня на 30% оборотов установка "выдает" 450 кубов час, а после перезагрузки пву через минуту уже 300 кубов на 50% оборотов :hello:
    Или в мороз показывает +10.
    Может быть и это первопричина моих обмерзаний. :um:
    Ps а с другой стороны у турков и нет, наверное, другого пути в текущей ситуации, кроме как делать на arduino и его клонах
  9. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    кстати, про кубы (давление) знятное. как уже говорил, спасибо производителю, прислали новый комплект автоматики - экран и контроллер, в комплект положили датчики давления новые. сравнил датчики - на новых маркировка 0.5кПа, на старых 1кПа. дальше интересное: на старом котроллере со старыми датчиками при моих рабочих оборотах показывало 100 и 50 Па на всасе/вытяжке. Новый контроллер с новыми датчиками на этих оборотах что-то типа 600 и 250, новый контроллер со старыми датчиками 240 и 100 Па. Оставил новый контроллер+старые датчики. Как то 240 понятнее чем 600)
    но тьфу-тьфу - показания не прыгают резко, все более менее адекватно и было и сейчас. может вам пока не приехали представители в мороз, на новую автоматику намекнуть им? :)
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете скриншот показаний давления выложить? У меня тут вопросики
    А еще платы датчиков давления, они не с али? Я бы заменил свои, потому что мои глючат
  11. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    вы наверное так смотрели, но по видео не понятно - если выключить режим к-фактор и на фиксированной мощности вентилятора посмореть, что будет? так выглядит конечно глючно, еще по звуку слышно как обороты скачут у вентиляторов. а саппорт на такое не откликается, или они от вас уже бегают? :)
    датчики вот такие, сам сенсор стандартный (находится по надписи на плате), плату видимо для них делали.
    у меня к-фактор нету, работа на фиксированных оборотах выглядит так
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А что за модель? У вас показания 270 паскаль, а у меня 30...
    А еще, почему такой большой дисбаланс в сторону притока?
    Служба поддержки ко мне же приедет, надеюсь эту напасть уберут
    Максимум на новых фильтрах без подключения к вент сети
  13. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    модель такая же - zenit heco 550. Про паскали - я ж и писал пару постов выше - при одной и той же установке и одних и тех же датчиках, но разных версиях контроллера, было 100 стало 240, а на новых датчиках так вообще 600+. Так что я решил что это не то чтобы "паскали", а "показатель давления". Дисбаланс всегда у меня получался около 1 к 2 (изначально было около 100 и 50), но у тут все просто - у вас к-фактор, давления снимается с вентилятора и это не сопротивление сети, а пропорционально расходу вентилятора. У меня это давление в сети - трубки (по одной) выведены в воздуховоды.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Датчик давления на али 1000 р XGZP6897
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Турков в мануале пишет:
